РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Реально ли самому шпунтовать доски и при помощи каких инструментов это делать. Понимаю что можно сразу купить шпунтовку, но доски есть и закупать их больше нет необходимости, а нужна именно шпунтовка.
Реально, нужен фрезер и прямые пазовые фрезы, а доска должна быть пропущена через рейсмус. Проще отбирать четверть, достаточно циркулярки.
Нереально по трудоемкости. Действительно, доски надо пропускать через рейсмус, причем четырехсторонний. Либо через рейсмус простой, затем фуговать одну кромку, затем через рейсмус другую кромку и только после этого фрезеровать профиль, причем ручным фрезером замучаетесь. Действительно проще сделать четверть.
Ручной фрезер обязательно ставить на стол, регулируемый боковой упор также обязателен. Вручную водить фрезером-утопическое занятие.
Циркулярку вверх ногами на верстак. Вылетом диска и боковым упором устанавливаем размер удаляемой части. И далее за два прохода, с поворотом доски на 90 град...
Шип получится явно толще, чем выборка, если только у вас на циркулярке диск не 25 мм толщиной. Или делать выборку глубиной 25 мм и толщиной по толщине диска. Пропорции выборки на рисунке неплохо было бы привести в масштабе.
А если подумать? Сначала делается пропил по пласти, потом по кромке. Вылет диска ставится равным глубине выборки. И толщина диска тут совершенно не причем
Ссори. Было написано про два прохода на доску, а получается, что по четыре. Сколько времени на куб уйдет? Если доска сечением 50х150.
В кубе, если доска 6 м, такой доски 22 штуки. Ну, пусть 5-10 мин на доску. Только я не понимаю-зачем? Такой толстенной доской не обшивают. Или вы для пола хотите? Уже написали, чтобы делать настоящий шпунт, доска д.б. из-под рейсмуса. Иначе затея бесполезна. Короче, я бы не парил мозх, такой фигней, а купил бы доску пола.
Я не вижу смысла делать шпунт из не строганой доски. (Впрочем, это не означает, что его нет). Если, как базу при изготовлении шпунта, использовать одну из плоскостей доски, условно называя ее - "низ", то разница в размерах толщины доски вылезет после укладки наружу и может быть сошлифована. На куб доски уйдет 3 часа. Разница в стоимости куба может составить до 3 т.р. Я, к моему глубочайшему сожалению, эа час зарабатываю меньше 1 т.р., поэтому это занятие получится экономически оправданным. А у топик стартера вообще не было необходимости закупать доски - они у него уже были. Есть смысл попарить мозх такой фигней
