Дренажный насос, напор?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем xxxl, 14.07.10.
  1. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Господа подскажите. Хочу купить дренажник Джилекс, в данный момент для более быстрого откачивания воды из бассейна. Ссылку мне пока нельзя, поэтому:
    Джилекс 220/14
    Мощность, Вт 660
    Подача, л/мин 220
    Напор макс. 14
    Максимальный размер пропускаемых частиц, мм 5
    Длина кабеля, м 10
    Погружение макс., м 8
    Цена. 2800 р.
    Высота бассейна где-то метр (надувной), думаю песок и слепни которые попадутся для него не будет проблемой, и вот главное не пойму, по напору, это всего на 14 метров от бассейна он сможет выкачивать воду или я ошибаюсь?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, всего 14 метров, только в высоту... Примерно, зависит от диаметра напорного трубопровода, потери напора по горизонтали будут в соотношении 1:10, т.е. один метр вертикали равен 10 метрам горизонтали.
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    14 метров - это максимальная высота, на которую может поднять на выходе из себя воду этот насос. Или вместо 14 метров по вертикали - 140 метров по горизонтали на выходе из насоса...
  4. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Всем Спасибо! 140 метров класс, значит можно немного снизить по параметрам.:)
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не спешите :)
    Вы же поди на него шланг 3/4 напялите. При этом он метров 50 еще как-то прокачает, но производительность будет аховая. Если хотите действительно быстро откачивать бассейн, то не экономьте на параметрах и задумайтесь о трубопроводе большого диаметра (на джилексах дюйма полтора-два вроде).
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    На Джилексах выход 1 дюйм по умолчанию.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не-не-не На дренажниках максимальный размер пропускаемых частиц до 35мм - как такое пролезет в дюймовую трубу? На дренажных насосах выходы будь здоров!
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    У меня такой насос есть. Колодец 4 кольца воды и пятое сверху выкачивает за 2 часа, шланг три четверти по длине 50 метров.
    И на насос я вам рекомендую надеть сетку т.к. крыльчатка у него забивается мусором, она состоит из двух пластин и между ними круговые направляющие через которые проходит вода.
  9. xxxl
    xxxl
    xxxl
    А аховая, это в смысле плохая?
    И на счет 3/4 шланг, если такой поставить то наверное это вредно для насоса или нет?
    Характеристики напора вот нашел, может кто просветит, а то ничего непонятно. Интересуют насосы без букв (ф, н).
    И выходы на насосе, на фотке они вроде разные, а какой основной непонятно.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выходы действительно разные, а на графике Вы можете посмотреть какая из моделей обеспечит приблизительное количество перекачиваемой жидкости при определённой высоте подъёма. То есть если Вы хотите продлить удовольствие по выкачиванию бассейна, то ставьте трех-четвертной шланг, если нужно быстро, то дюйм с четвертью...
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да, плохая. У меня 3-х тонный резервуар почти 3 часа откачивал через 3/4 шланг при нулевом перепаде высот и расстоянии 20 метров. Из шланга расход был очень и очень неспешный.
    Не думаю, что вредно. Там одна ступень. Что "не влезло" в шланг, повыдавливает обратно в емкость да и все.
    Ну просто график зависимости напора от расхода. Например для 220/14 при заткнутом выходе напор будет 14 метров и нулевой расход, при открытом полностью выходе (без шланга), напор будет нулевой и расход 220л/мин. Ну и посередине пусть при расходе 60л/мин напор будет 10м. По этой характеристики можно определить, подойдет ли Вам насос - будет ли при имеющемся перепаде высот удовлетворительной производительность или наоборот - будет ли при требуемом расходе достаточным давление.
    Там один выход с накрученным конусовидным "универсальным штуцером". Штуцер можно скрутить и там будет резьба наружная на 2 дюйма вроде. Также можно скрутить угол 90*, на который штуцер надет.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Очередной раз убеждаюсь как народ любит давать огульные советы от балды. Лиш бы пографоманить.
    Вы уважаемый путаете дренажный и фекальный насос.
    Для лигбеза прогуляйтесь на сайт Джилекса
    От себя - на дренажнике (картинка есть на посту выше), выход 1, 1,25 возможно ошибаюсь, и 2 дюйма.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    henc, будьте снисходительны. Применительно к теме, это несущественное замечание. Ошибиться может каждый.
  14. xxxl
    xxxl
    xxxl
    Хотел одно, купил другое, а в точности погружной насос Калибр НПЦ-500/5
    Напряжение 220 В ~ 50 Гц
    Потребляемая мощность 500 Вт
    Макс. производительность 12 м3/час
    Макс. напор 9 м
    Макс. размер всасываемых частиц 5 мм
    Цена 1700 р.
    В выходные прошел первые испытания, шланги подходят от 1 дюйма и выше, я одел шланг 32 мм и длинною 25 метров. Опустил в 14 кубовый бассейн и включил, напор в 25 метрах от бассейна был примерно сантиметров 40-45 (жена говорит что больше), когда зажимаешь шланг идет приличный разбрызг, даже можно кустики полить. Но шланг такого диаметра тяжеловат, чтоб таскать по участку и решил поставить 3 метра 32 мм шланга, а дальше через тройник 20 метров 3/4 шланга, тройник нужен был для того, чтобы сделать еще один 3/4 отвод обратно в бассейн, так как на выходе 20 метрового шланга, мне нужен был не очень сильный напор для того, чтобы класть под деревья и хорошенько пролить их тепленькой водичкой (ЖАРА). Пролил все замечательно, так как в почве много песка вода не застаивалась. В общей сложности по времени слив занял где-то примерно 3.5 - 4 часа из 3/4 шланга + 3/4 отвод обратно в бассейн. Если бы оставил 32 мм шланг, то наверное часа 1.5 бассейн был бы сухой. Вобщем пока всем доволен, хотя Китай (продавцы сказали). Ну и время покажет. В следующие выхи попробую в бочку 200 л. опустить, а на шланг поливалку типа лейки одеть.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Во-первых, не надо резкости.
    Во вторых, речь шла о джилексовской серии насосов "дренажник". Они есть как с индексом Ф (фекальный), так и без него, но все они называются "Дренажник".
    Ну и в третьих, своим постом Вы лишь подтвердили, что выход там не дюймовый, а больше (вне зависимости от наличия индекса Ф). Собственно, не понял, из-за чего нападки, да еще в такой форме
