Помогите определится с выбором кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andreynet, 14.07.10.
  1. Andreynet
    Andreynet
    Andreynet
    На участке стоят два строения. Расстояние между ними примерно 15-17 метров. Плюс 7 метров ширина дома. Дом старый под снос. Электричество введено в этот этот дом. Сейчас хочу кинуть временную линию во второе строение. По воздуху. Временную потому, что позже на месте этого дома будет стоять новый. Вот собственно задача.
    Кабель нужно провести почти по всей наружной стороне дома, и с угла кинуть воздушку до бытовки. Как лучше ее решить? Какой кабель где использовать? Часть кабеля пойдет по деревянной стене, а часть будет висеть в воздухе.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Поставьте счётчик на столб и от него прикопайте кабель до бытовки. Кабель советую взять алюминиевый бронированный, дешево и сердито.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    По открытому воздуху для воздушки рекомендуется СИП.
  4. Andreynet
    Andreynet
    Andreynet
    А длина воздушки около 20 метров - это как? Не много? Счетчик стоит уже в доме. Переносить его на столб нет никакого желания.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Нет, для воздушки - нормальное расстояние.
    Посмотрите, каково расстояние обычно между столбами - и вопрос снимется. :)
  6. Andreynet
    Andreynet
    Andreynet
    А какой лучше СИП? И к нему какие причиндалы должны быть?
    И какая предельная длина воздушки?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Андрей, тут Вам насоветуют СИПы, бронированные в землю, вторые счетчики на столб, уши вянут. Я тут задавал вопрос в разделе, внятного ответа так и не получил. Отвечают, даже не прочитав вопроса. Господа "спецы", кабель ВРЕМЕННЫЙ. Какой СИП на бытовку?, думайте что говорите. Да еще и по стене СИПом вести. Подвешивай ВВГ и не парься, а по стене в гофре или в трубе.
  8. Andreynet
    Andreynet
    Andreynet
    ВВГ 10 квадратов? Или 4 на времянку хватит? На тросик подвешивать? Вопросы дилетантские, просто хочу получить всю информацию, поэтому перестраховываюсь. Спасибо.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    1. Нет ничего более постоянного, чем что либо временное.
    2. Делай хорошо - плохо само получится.
    3. СИП предназначен для улицы: самонесущий, устойчивый к УФ-излучению и атмосферным явлениям.
    4. По деньгам разница не велика:
    СИП 2*16 стоит 40 р/м http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html,
    ВВГ 2*2,5 стоит 30 р/м http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe65.html
    плюсом гофра от 5р/м http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe50.html
    Поскольку не ясно, сколько проводов (фаз), наличие/отсутствие заземления и какой ток будет идти по ним - сложно провести более глубокий анализ/сравнение (возможно следует применить др., более толстые или с иным кол-вом жил, кабели).
    Крепеж для СИПа:
    http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe561.html
    http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1384.html
    Сечение жилы зависит от того, какой ток будет течь по ней.
  10. Andreynet
    Andreynet
    Andreynet
    Заземления не будет, фаза 1, 220 В, в бытовке стоит холодильник, чайник и СВЧ. Автомата в бытовке нет, он в доме, древний как. Если быть точным вкручена пробка... Что еще нужно для анализа? И как лучше его по стене проложить?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    СИП в 2 раза подешевле ВВГнг будет. Но смотря как еще подсоединять и вести. По сечению смотрите: 2*4 мм. кв. меди хватит на 7кВт, Аl до 6кВт. И помните, нет ничего более постоянного, чем что-то временное (примерно так).
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Одна фаза без заземления = две жилы.
    Самое правильное - указать номинал автомата (пробки).
    Мне не встречались пробки (автоматические) более 25А.
    Т.е. 220В*25А = 5,5кВт
    Посмотрите ссылку http://www.forumhouse.ru/threads/13569/page-46#post-1716873, в таблице видно, что для медного провода, проложенного открыто, необходим провод сечением от 2-х кв.мм, для алюминиевого - чуть более 2.5 кв.мм.
    Провод лучше взять с небольшим запасом, что бы при макс. нагрузке он не грелся (от своего предела).
    Поскольку СИП сечением менее 16кв.мм я не нахожу в Инете (хотя SB3 утверждал иное), может быть в Вашем случае действительно отойти от норматива и сделать ВВГ?
    Или сделать все правильно, пусть и с перезакладкой по мощности...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет СИПа меньше 16 кв.мм по крайней мере в этой теме не говорил) было просто Al 4мм.кв. :) Сам меньше 16 не нашел)
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Что делать, шеф, что делать Казалось что видел, а нету :)] Там все равно к ВВГ склоняются, в описании на одном сайте видел, что можно по улице его.
    Применение кабелей ВВГ, ВВГнг:
    Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6000 В частоты 50 Гц.
    Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).
    Кабели марки ВВГ не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
    http://www.pe-msk.ru/02_kabelsil/
