1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    11 метров максимального напора - это 1,1 атм. Для системы автоматического водоснабжение - это уже ничто. Уберите глубину, длину, высоту и прочие потери, и не останется практически ничего.
    Не знаю, что это за насос, но по параметрам похож на дренажник или типа того.
    Если есть еще возможность - меняйте. Нет, покупайте другой.
  2. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Дойдет. Но толку то. Долго объяснять. Если хотите - расскажем конечно.
  3. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Еще раз спасибо. Значит купил хороший насос для полива огорода из бочки. Если не трудно, то киньте пару моделей для моих условий. В магазине как правило навязывают те модели, какие есть в продаже.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Из недорогих, но, как по мне, качественных - украинский Водолей БЦПЭ-0,5-40 (60/60) (макс.напор 60 метров, подача 3,6 куба).
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Т. к. колодец с небольшим количеством воды и дебет не большой использую обычный малыш.
  6. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Еще раз спасибо. И еще займу чуть вашего времени. Мой ГА по инструкции адаптирован к трубам ДУ-15,т.е. к водопроводным, весь комплект собран на них, манометр, реле, фильтры т. д. Хочу использоать ПНД 20 польского производства, которые при замерзании воды не лопаются. Но тут было написано, что трубы такого диаметра нельзя употреблять от насоса до ГА, Объясните пожалуйста почему и как мне лучше сделать подвод воды, С благодарностью за ответ
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это производитель написал, или баба сказала на базаре?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Почему же нельзя, для вибрационного (с производительность полкуба/час) можно. :)]
    Что бы долго и заумно не объяснять, скажу проще - чем меньше диаметр трубы от насоса до автоматики управления, тем сильнее нагрузка на насос, тем быстрее он выйдет из строя.
    Ну и к тому же, когда встанет вопрос одновременного открытия не одного крана, а двух-трех - сами поймете почему не стоило заужать трубопровод.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему он в этой ситуации потребляет меньше мощность? Потому, что больше нагрузка? ;)
  10. zilzil
    zilzil
    zilzil
    Гродно
    Про сечение и давление вопросов нет. Если на входе в ГА штуцер стоит на ДУ-15,а вы пишете, что заужение магистрали не приветствуется, то все равно получается что в конце заужаем. Да и при открытии нескольких кранов, имея 80+80 литров для двух человек-это душ и посуду помыть.
    Дело не в проведении дискуссии, а просто подскажите какую мне лучше трубу проложить и как правильно через фитинги перейти на водопроводные трубы
    Мы очень доверчивый народ и уши у нас большие
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    zilzil, просто уже несколько раз народ заявлял, что есть трубы, которые якобы не лопаются при замерзании, но каждый раз выяснялось, что производителей таких труб пока нет в природе.
    Но, я - терпеливый, жду;)...
    Ну, и к этому вопросу. Думаю, что если какой-то производитель и заявит о таких трубах, то он должен будет указать гарантированное количество замораживаний, иначе - опять будет только лапша на ушах. Я так думаю.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сшитый полиэтилен упаноровский пишут что устойчив.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А можно ссылку на документы, что ли?
    Спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Искать лениво. Завтра спрошу - звонить буду как раз по работе. У упанора не смотрели? Ребята которые ТП занимаются рассказывали что у них эту трубу раздуло раза в 2 и ничего, давление упало и вернулась в прежнее состояние.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интернет пишет про многократную заморозку, но я переспрошу у живых людей.
