Пауза 1-2 года после строительства фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем PEP, 13.07.10.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Добрый день.
    Планирую по осени заложить фундамент и накрыть плитами + гидроизоляция.
    Размер: размер примерно 16*11м.
    Материал: ФБС
    Земля: Песчаник.
    Внимание вопрос:
    1. совсем ли плохо, если этот фундамент простоит 1-2 года?
    2. Быть может что-то еще нужно будет сделать, чтобы фундамент хорошо стоял. :)
    Потом стройка продолжится.
    ЗЫ: Если что-то важное упустил, поправьте пж-та.
    Забыл. Дом планируется: цоколь, 1этаж. мансарда. Материал кирпич+газосиликат.
  2. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Главное обязательно гидроизолировать, чтобы вода не попадала на бетон... а то будет замерзать и крошить блоки сверху вниз...
    Аналогичный фундамент простоял 6-ть лет, никуда ничто не повело, но из-за отсутствия изначальной гидроизоляции и укрытия сверху от осадков - покрошило блоки... см 5-10 по тем блокам, которые низко к земле были... меньше 10 см до уровня земли.
  3. PEP
    PEP
    PEP
    Спасибо. Есть еще мысль пенопласт закопать заодно, для будущего утепления!))
  4. PEP
    PEP
    PEP
    Интересно. Есть еще мнения?
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  6. PEP
    PEP
    PEP
