РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил гараж недавно и недоглядел косяк существенный. Гараж стандартный 3х6, но задняя стена разобрана и сделана пристройка 2х3. Стены пристройки и фундамент - монолитный бетон. Новый фундамент со старым не связан, и не то что мелкозаглублен - вообще залит по грунту. Ну и естественно, вся эта конструкция проседает и отходит от старых конструкций. Причем одна стена пристройки - это соседская стена, положена мягко говоря с уклоном. Так вот я хочу отвязаться от соседа и доделать себе самостоятельную пристройку, потому как не совсем понятно чье проседает и чье за собой тянет. Пока планирую подлить под фундамент несколько усилений, чтобы остановить движение, а дальше уже отвязываться от соседа, потому как его гараж тоже ломает.
Уважаемое сообщество, а можно ли залить плиту с связать ее старым фундаментом и сделать ступеньку под новый, так же с вбуриванием в него.
Сломает и старый тогда. Сделайте для пристроя отдельный фундамент лучше а между старыми и новыми стенами -компенсационный шов. Вообще чтобы что-то подсказать нужно больше информации о конструкции старого фундамента. Пристрой уже снесли?
Почему сломает? Плита же должна распределить на себя всю нагрузку. Нет, не сносили, да и сносить нет желания. Про конструкцию не могу сказать, не знаю, что там в земле.
Так у вас же эту пристройку колбасит -сами говорили. А если фундаменты будет жестко связаны -она и потащит фундамент основного гаража -вот и сломает.
Ну должна же она когда-то остановиться. Ну ладно, к старому не будем привязываться, Под пристройкой будет новая подошва, сядет на нее и остановится. а Колбасит его только в одну сторону - вниз.
Произвел тут небольшие расчеты. Дано: периметр 2х3, толщина 0,2, высота 3. Объем стен: 3,12 куба. Перекрытие 1,5 куба. Удельный вес железобетона 2,5. Итого чистый вес пристройки 11,55 т. Добавим вес самого фундамента, округлим до тонны. Получается 12,55 т. площадь фундамента 1,56. если взять несущую способность грунта 2 кг/см, то получается что грунт выдержит 31 тонну. Че же она падает?
2 кг/кв см -это не плохая несущая способность -вы лучше на 0,5 расчитывайте. Кроме того вы же не знаете предысторию гаража -может там вообще грунт насыпной был -зачастую строительным мусором заваливают всякие ямы, а потом строят -вот и проседает -и может еще очень долго проседать. Вам бы покопаться нужно -посмотреть что там в земле -если действительно насыпной -можете делать что угодно -не поможет. Отлить внутри плиту -может и вариант, но у вас гараж не отапливаемы и когда промерзнет может пучить с учетом площади плиты очень сильно -тогда гараж может и перестанет тонуть, но будет то подниматься то опускаться если вообще не лопнет (хотя если монолитные стены вряд ли конечно). Тут может помоч только полное утепление всего что можно утеплить -вплоть до стен -чтобы вообще не промерзало ничего.
Я делал пробное бурение, с 50 см песок крупнозернистый, выше типа земля, без мусора Ну 0,5 это конечно маловато, минимум надо 1 с учетом снеговой нагрузки.
А откуда этот песок там взялся? в округе тоже песок или только в этом месте? какой плотности песок? И всетаки фотки скиньте.
