Мой опыт по очистка воды от железа в доме
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Везун, 13.07.10.
  1. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Доброго времени суток форумчане.
    Водичка у меня плохенькая, Fe (2) 12 мг\л.
    Безреагентно очистить её нереально, по этому после ряда экспериментов с белизной решил остановиться на дозаторе с гипохлоридом натрия.
    Смотрим рисунок. Имеется два стальных бака по 1 куб. м., высотой по 1,25 м. Один хочу использовать в качестве отстойника, второй как аккумулятор чистой воды. В первый через аэратор набираю воду "Малышом", одновременно добавляю в воду гипохлорид натрия, пока вручную, как приобрету насос дозатор сделаю автоматику.
    После окисления в течении некоторого времени (ночь) железо выпадет в осадок и ляжет на дно. На дне слой песка, щебень, всё это лежит на сетке. Под сеткой сантиметров 15 слой воды.
    Утром, когда вода отстоится, открываем кран, соединяющий второй бак и вода в сообщающихся сосудах заполнит его чистой водой.
    Возникает только вопрос, щебень сквозь сетку не пролетит, а вот песок вымоется или нет? И осадок железа в виде хлопьев не просочится сквозь барьер из песка и щебня? И если система работоспособна, то какой толщины должен быть слой песка и щебня?
    Прошу сильно не материть если что не так, но покупать установку обезжелезивания за 50-70 килорублей жаба давит, попытаюсь пока что то из подручных средств сварганить...
    Место установить всю эту конструкцию позволяет, вода нужна исключительно для стирки, умывания и мытья машины, питьевую покупаю.
    Расход воды ориентировочно 300-500 литров в сутки. :|:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самая главная проблемма для Вас будет, промывка засыпки от накопившейся ржавчины, Малыш стопудова не справится, насосная станция тоже. Нужно будет бак на секции делить, и промывать их поочереди. Расход от малыша постоянен, вместо дорогущего дозировочного насоса, можно копеечный эжектор поставить, который применяется в системах полива, для добавки удобрений. Ну и бегать по утран краник открывать... просто, отключайте малыша поплавком в накопительном баке.
  3. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Согласен будет такая проблемка, как нить почистим) Меня главное интересует будет ли такая схемка работать, не пролетит ли песок через гравий на дно бака??
    И про эжектер интересная мысль, покопаюсь в инете поищу что то)
  4. КузнецовБД
    КузнецовБД
    КузнецовБД
    12 мг/л железа это за сутки максимум 6 г, на слое гравия в 15 - 20 см вы только примерно через месяц увидете ржавый налет. это первое, второе выпавшее железо вернее гидроокись железа является сама по себе катализатором для выпадения железа из раствора, поэтому удалять ее нежелательно. а в общем почитайте книгу Б.Н.Фрог, А.П. Левченко "Водоподготовка" 1996, там дано несколько методов обезжелезивания воды, в каждом случае свой.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    12г тока, при 500л/сутки:|:
    А чего ему пролетать то, крупный песок, мелкий гравий, как в баллоны сыпят так и сделайте.
  6. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Один из параметров подбора засыпных фильтров - высота засыпки и в них она нехилая. Иначе можно было бы делать все танки одинаковой небольшой высоты, только разного диаметра под соответствующую производительность.
    Касаемо Вашей засыпки. Сделайте из геотекстиля прослойки по сетке под щебень, потом по щебню под песок, по крайней мере, вы разделите фракции и вниз ничего не упадет. Геотекстиль, это нетканка - Дорнит, Геоком и др. плотностью взять от 250 г/м2.
    Сам песок (не уверен, поэтому имхо и т.д) лучше уложить в мешочках из того же геотекстиля. По крайней мере легче вынуть для промывки.
    Не уверен, что в такой емкости железо за ночь выпадет в осадок. У меня тоже много железа (10 мг/л), но даже окисленное в 10 л ведре, в осадок выпадает через сутки и более. Так что скорее всего утром в воде будет взвесь.
    Честно сказать, сомневаюсь в успехе. Толщина засыпки смущает.
    ЗЫ. 12мг/л = 12 г/1000 л = 6 г/500л
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если окислять белизной - махом выпадает.
    Железо ведь не в чистом виде выпадает, и в виде гидроксида, у которого молярная масса в 2раза больше.
  8. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    По массе согласен. Про осадок нет. Белизна окислит железо в один момент, это да. Но ржавчина начнет прямо на глазах сыпаться «махом» в осадок? Не верю, сам с таким железом не первый год живу. Нужно время, чтобы эти молекулы гидрооксида укрупнились в частицы и опустились на дно. Хотя это тоже не главное и не принципиальное.
    Еще пара мыслей по схеме.
    Утром открыли кран между емкостями и вода самотеком пошла через засыпку из первой емкости в частично или полностью израсходованную вторую. В таком случае первую емкость надо поднять относительно второй, иначе уровни воды выровняются и обе емкости будут наполовину пустые (наполовину полные), то есть будут работать только наполовину своего объема. Если поднять, получим бОльший рабочий объем воды за один цикл наполнения и очистки.
    Механический фильтр между емкостями убрать. Если картридж тонкой очистки забьется (забьет железо или еще что), то схема работать перестанет. Тут следует учесть, что подача воды через фильтр происходит без давления насоса, самотеком. Лучше этот фильтр поставить после насосной станции.
    У меня похожая история. Зимний период очень длинный на севере и вкладывать большие деньги в водоочистку не хочется, тем более зимой все замерзает напрочь. Поэтому долго думал, с прошлого года. В этом году сформировалась схема, по принципу работы похожая на вашу, только работает в более автоматизированном режиме. forumhouse.ru/forum71/thread34704-3.html
    Схему смело можно упростить, что примерно сделал на втором рисунке. Можно упростить и далее, убрать поплавковые выключатели и управлять работой насосов вручную под наблюдением. Со временем можно наращивать схему комплектующими до первого варианта и далее
    Если сравнить Вашу схему и мою, то у вас в схеме уже есть: две емкости, скважинный насос, станция водоснабжения, механический фильтр, распылитель. Потребуется дополнительно купить небольшой насос малой производительности для перекачивания воды из одной емкости в другую через фильтр (2 т.р) и засыпной фильтр с ручной головой для осаждения окисленного железа (до 10 т.р). Не очень большие дополнительные расходы, но удобство пользования даже сравнить нельзя. Промывку засыпного фильтра вы будете делать станцией водоснабжения, ничего не надо доставать и промывать вручную.
    Схемы прикладываю. Исходная схема есть также в моей теме и там же есть моя история с водоочисткой. К сожалению, консультанты ту схему никак не прокомментировали, наверное, лето на дворе, да и стерильной воды там не будет, так как емкости открытые. Там же предусмотрена периодическая обработка ударными дозами гипохлорита натрия.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отстойник, то вы правы. Но в этой схеме, фильтрующий слой песка же будет, на нём всё железо и отфильтруется, правда если песок по мешочкам расфасовать, то фильтр не получится.
  10. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Завтра начну собирать залепуху)) В 15 см от дна ставлю сетку с ячейкой 1,5х1,5 см, на неё кидаю маскитную сетку в 2 слоя, на сетку капроновую ткань... На капрон сантиметров 20 щебня, поверх опять москитку и капрон, потом песка сантиметров 30. В итоге воды для отстаивания будет около 700 литров, при высоте около 80 см... Как потестю напишу)) Всем огромное спасибо за участие..
    ЗЫ Вот ещё бы дозатор для гипохлорида найти бы дешёвый... Дальний восток, в магазинах поспрашивал, как на дурака смотрят) :)]
  11. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Капельница медицинская из аптеки. Хотя зачем дозатор?
    Пока бочка набирается, налейте в нее из бутылки сколько надо. Все равно дальше будет отстаиваться, ведь циклами система работает.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало В самом низу Вам пустое пространство никчему, сразу сыпте щебень, сверху песок, но всё-равно фигня будет - не промоешь потом
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Ну как нереально?...:|:
    Реально. И что Вы понимаете под "безреагентно"?
  14. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Не реально по тому, что с таким содержанием железа за установку мне насчитали 50+ килорублей, морально не готов отдать столько кровных за кота в мешке.
    Под "безреагентно" я подразумеваю отсутствие в очищаемой воде окислителей, т.е. при помощи Бирма, МФК и т.п. Реагентно, это с помощью гипохлорида, белизны и т.п.
    Я не ленивый, 1 раз в день без проблем найду 1 час для заполнения отстойника и разбрызгивания реагента)
    Согласен, промывка будет очень геморным делом, ибо ни как её не автоматизировать. Но во первых она будет не каждый день, а во вторых есть "гоблины" (неквалифицированные подсобные рабочие), за полдня всю засыпку вынут, промоют и по новой упакуют)):)]
    По поводу щебня на дне, я хотел сетку в 15 см от дна закрепить, сейчас думаю просто во круг заборной трубы короб сетчатый 20х20 см поставлю, и щебнем завалю... Спасибо за интересную мысль))
    А как перемешается реагент в 1 кубе воды?? Или в пустую влить, а за счёт лейки-аэратора само перемешается??
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Везун
    Сделайте из 2х пластиковых бочек на 200л, легче промыть и места меньше займёт.
    Одну выше, другую ниже, во вторую поплавковый выключатель, который будет малышом командовать + эжектор, всё будет работать автоматически, кроме периодической промывки и замены канистры с белизной.
