Чернеют стены
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Belij48, 13.07.10.
  1. Belij48
    Belij48
    Belij48
    Гость
    Здравствуйте все форумчане. Помогите с вентиляцией. Живем с семьей в финском доме. Одна из комнат зимой начала сильно чернеть. До замены окон на пластиковые все было нормально. Вент каналов нет ни в одной из комнат в фундаменте тоже нет. Как сделать приток и отток воздуха. Средств много нет. Хотелось бы как по проще. На одном из форумов читал что можно над батареей пробурить сквозное отверстие на улицу и зимой его открывать для притока а в потолке установить вытяжной вентилятор и вывести трубу на чердак. Будет все это работать или что другое посоветуете. Дом три комнаты кухня ванна с туалетом совместные. Отопление котел на твердом топливе. Всем за раннее Благодарен за ответы и советы.
  2. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Попробуйте для начала сделать вент отверстия на чердак в потолке комнат,200Х200,250Х250 размером,с задвижкой.В качестве направляющих для задвижки и одновременно для обрамления проема на потолке подойдут шпунтованные доски,та сторона где паз.Задвижку из фанеры 3 мм или оргалита. Над дверными проемами в перегородках тоже можно сделать проемы,размером поменьше,150Х150,тоже с задвижками.Эл. лобзик,обрезки шпунтованной доски,кусок оргалита,горсть саморезов,полдня работы.Дырявить стену над батареей наверно пока не стоит,попробуйте проткнуть в пене над пластиковым окном отверстие(пару-тройку) и вставить в него кусок пластмассовой трубки,диаметром от полутора сантиметров и больше.Либо спросите у поставщика окон систему для вентиляции.Это такая задвижка,ставится в просверленное в раме пластикового окна отверстие,устанавливается как опция.
  3. Belij48
    Belij48
    Belij48
    Гость
    Спасибо за совет в принципе можно делать. Уже от всего кругом голова.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может просто почаще проветривать? Окна пластиковые, открываются легко. На этом форуме тема была, что-то про "темперирование" http://www.arwela.info/ruweb/plesen.htm, там даже есть совет убрать уплотнительную резинку у окна. А дырявить стену или потолок я бы не спешил.
  5. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Отверстие в потолке и перегородке легко устроить,легко ликвидировать если не понравится(мазнуть ветонитом и закрасить).А с отверстием с стене можно не угадать с точкой росы,и получить мокнущую зимой от конденсата стену под окном.
