1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Беседка "болт", вопросы по строительству
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Михельсон, 13.07.10.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Доброго времени суток уважаемые гости форума любители и профессионалы строительного дела. Есть большое желание построить беседку из материала полученного путём разборки б/у поддонов, купленных за 3 копейки на Электрокабельном заводе с подробным освещением данного процесса. Но есть один серьёзный вопрос без решения которого я не смогу начать процесс строительства.Исходные данные есть брус размером 70х110х1300 мм и брус размером 70х110х900 мм.
    Беседка планируется восьмигранной по длине каждой грани равной 1300 мм. Установка балок на бетонные блоки 400х200х200 под каждый угол ( 8 штук и 4 штуки внутри восьмигранника под лагами для полов)
    Пол деревянный из доски. Затем вертикальные стоики по углам( 8 штук)
    И тут возникает вопрос. Можно ли использовать два бруса 70х110х1300 мм и брус размером 70х110х900 мм.состыковать их для того чтобы можно было получить надёжную конструкцию в дальнейшем. У меня есть серьёзные опасения
    Рассмотрю любые ваши советы. Для себя пока вижу два варианта. запиливатся в полдерева. или использовать деревянный нагель.Может ещё есть варианты, Кроме тех что купить нормальные бруски.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А если состыковать внахлест и скрепить болтами?
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Ну то же вариант, тут немного эстетическая часть пострадает. А можно скрыть это как нибудь?
  4. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Ну вот..." нашла коса на камень". Не включался электрорубанок. Вечер был бессмысленно потерян.Так ничего и не отстрогав, я удалился разбирать рубанок. Дома уже выяснил , что сломалась кнопка включения рубанка. Сегодня поиск в магазинах этой кнопки и ремонт рубанка.Но это уже мелочи, с этим я справлюсь.
    А советов чего то нету. Видимо не заинтересовало..
    Ну а я в свою очередь решился на беспрециндентные меры. Оставив эстетическую сторону на второй план, решено было пойти на встречу надёжности конструкции. И вместо двух брусков для изготовления стоики будут наверное использоваться четыре бруска -два длинных и два коротких, состыковыая их в шахматом порядке. А между собой скрепляя на болты-саморезы( глухари)
    В итоге стойка должна получится 140х110х2200 мм.
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Попробую вставить
  6. pres77
    pres77
    pres77
    Гость
    Мне кажется, что на крепежи этой конструкции уйдет денег немало. Проще купить брус под стойки - меньше возни за те же деньги.
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Всем привет. Это лето мне запомнится надолго. Такая небывалая жара стоит уже достаточно долго. Работать не получается. В выходные прошли с рубанком в руках. Обработали с батей практически весь материал.Это делали на сад огороде у родителей. т.к. у меня на участке нет электричества. Потом перевезли на участок и сложили от дурного глаза в контейнер(чтобы не спёрли). В итоге столбы на беседку я сделал из готовых брусков и нисколько не жалею. На этой недели планирую начать собирать, пока удалось поставить на блоки только нижнюю обвязку и закладные для пола.Фотки то же попробую скинуть.
  8. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Всем привет. Попробьую прикрепить обещанные фотографии с небольшим коментарием.Сразу оговорюсь , что фотографировал на мобильный телефон.
    Пятница. Кто как время проводит в жару. Я отпросился на работе и вот мы с утра пораньше я и водитель ГАЗОНА Дмитрий, едем на лесопилку .Где нас уже ждут 13 штук досок 50х150х6000( 5400 за куб) Это пойдёт на пол.И 4 досоки 50х100х6000- на стропила. по 100 рублей за штуку(каокй то старый фонд).Отдав доброму лесопильщику 3500 рублей мы помчались на выгрузку.Разочарования по поводу леса у меня не последовало, даже наоборот было очень удобно и легко с ним работать. Лес оказался зимним спиленным в феврале и распиленным за день до отгрузки. Почти сухой. Дальше всё просто. но тяжёловато при солнцепеке и жаре под 40 градусов.Пила и молоток, гвозди.До обеда мне удалось настелить полы на половину, а после обеда добивал остаток пола. В 18-00 пол был готов.Осталось одна доска 6метров и две половинки по 2,5 метра. ИХ я планирую оставить под изготовление стола.Тут же приехал тесть и мы начали ставит стойки. Естествено с укосинами, как учили.. ну и установили несколько "перил" их крепили с помощью металлических уголков.Вечером меня ждало холодное пиво..
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Подолжу в стиле "дневника Робинзона"
    Суббота.7-00 мы с тестем продолжаем устанавливать перила и начинаем делать верхнюю обвязку. Сделали мало.Жара и день рождение жены в этот день стали причиной такой низкой производительности труда.На речке было значительно приятней.Я за рулём , не выпить. Под вечер когда вернулись домой я с температурой под 39 свалился так и ни разу не выпив за здоровье супруги. Тепловой удар - констатировала тёща.Но не долго свирепствовала болезнь. В воскресенье я уже был как юный пионер, готовый к труду и обороне. Вечером этого же дня доделал верхнюю обвязку. А в понедельник рано утром перед работой заглянул на участок и установил "укосины"
    Осталось самое сложное в моём понимание. Это крыша.Опыта у меня личного в этом вопросе нет. Поэтому буду производить разведку -боем. Если есть у кого какие- то чертежи или мысли по этому поводу рад буду позаимствовать. Время на размышления ещё есть.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Чертежей нет, мыслей тоже. Так, общее пожелание удачи. Я сам свою беседку делал совершенно на шару, и неплохо получилось. Думаю и Вас все сложится.
    Вот, кстати, по-моему, если крыша планируется восьмиугольной, самым безгеморным вариантом будет покрыть мягкой черепицей! Я ТАК ДУМАЮ! .
    Вот, совет еще кстати, вы фоток побольше выкладывайте, а то как обвязку нижнюю делали, не видно, и фундамент...
  11. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Да с фотками беда. Как обычно хочется по больше сделать времени свободного мало. Приехал на участок, поработал или уже стемнело или сил нет на то что бы достать мобилу и сфотографировать. У меня жена фотокореспондент- она прогуливает. По поводу нижней обвязки тут я не стал заморачиватся.Взял восемь брусок и запилил под улом 135градусов с двух концов, потом состыковал без всяких там запилов в пол дерева.
    У меня новая мулька в голове засела. Сначала хотел низ вагонкой зашить. А теперь хочу попробыавать нарезать ивняка и сделать из него. Вот обьезжал окресности нашёл ивняк около дороги.Нет времени вырватся.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    А я хотел было камышом покрыть, или соломой, или газоном, но в результате скатился на банальщину, покрыл метало-черепицей.
    За Вашим ивняком с удовольствием посмотрю, оригинально должно выйти. Аутентично :)]
  13. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет.Вчера вечером приступили к изготовлению стропильной системы. В процессе участвовали двое. я и тесть. Приехали на участок вечером в 20-00 и до темноты установили пару стропил. Вдвоем работать гораздо удобнее чем одному.В этом я убедился когда утром рано приехал с уверенность , что сейчас за три часа тут быстренько всё поставлю. В итоге намучавшись и наматерившись с обидой на себя и на свою безрукость швырнул доски уехал. За утро удалось лишь напилить доски под стропилы. Запиливать углы у меня категорически не получалось.Фотографирывать это безобразие уже не было душевных сил.Жду вдохновения.
  14. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Доброго времени суток, всем тем кто следит за моими похождениями на строительной ниве. С головой окунувшись в отмечание собственного юбилея, незаметил как пролетели несколько дней. Предпраздничная суета, хождение по магазинам,и потребление спиртного вымотами настолько, что на участок приехал , только для того чтобы полить посаженные мною по весне туи.От идеи с ивняком пришлось мне отказатся. Посмотрите сами. Мне не очень понравилось. Буду зашивать вагонкой.
  15. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мда в таком контексте ивняк конечно не смотрится. Ну, вагонка так вагонка. Тож неплохо.
