Гидроизоляция септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nbf, 13.07.10.
  1. argon
    argon
    argon
    Моск. обл
    Попробуйте "Пенетрон"(гидроизоляция по бетону) или ему подобный материал.
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Попробовать то можно, был бы толк...:) Раз есть такое чудо, то зачем тогда люди все эти стекло-гидро-изолы клеют, битум варят??:mad:
  3. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Битум старый проверенный материал.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Пенетрон делает бетон абсолютно водонепроницаемым. Причем его есть несколько видов:
    1. Добавляется в раствор при заливке. Поднимает непроницаемость бетона до W20. После изделие не требует никакой дополнительной обработки в течении всего срока службы, не стеклоизол ни битум не нужны.
    2. Обрабатывается готовое бетонное изделие. Наносится на влажный бетон, проникает на глубину до 90 см. То есть стены до 90 см можно мазать с одной стороны. Тоже, полная гидроизоляция.
    Выбирай на вкус. Единственный минус, дороговато, на куб раствора - 1040руб. Эт если лить, мазать не пробовал.
    Но если собираетесь класть кольца, изолировать не возможно, т.к. будут механические подвижки друг относительно друга, щели образуются, и никакой Пенетрон не поможет. Лучше лить. ИМХО.
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Но если кольца ставятся на раствор - давление вертикальное с ними не справится, раствор (плюс кольца с замками) не дадут допустить горизонтальное смещение...
    Ведь поможет эта химия, а? :)
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Самому интересно поможет или нет, я в следующем году планирую кольцами заняться и если "Пенетрон" или его аналоги дествительно хорошо гидроизолируют, я бы их применил.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Наверное, все будет гораздо лучше, чем с кольцами без замков, но мне кажется, что при сильном пучении сдвиг все равно возможен. Например, кольцо выше промерзания может отойти от кольца ниже промерзания, за счет вертикального пучения. Но все это конечно нужно проверять эксперементально.
    Тут важна именно готовность к экспериментам на своем участке.
    По поводу поможет не поможет химия, у меня коллега по работе гидроизолировал подвал, ничего не течет.
    Я сейчас в процессе заливки септика с Пенетроном, отчет кладу, так что будет видно обязательно, поможет или нет.
    Вообще история у этой химии довольно давняя, так что надеюсь на лучшее.
  8. autostranger
    autostranger
    autostranger
    Возьмите любой прайм на битумной основе, единственное пожелание к нему, чтобы можно было наносить на влажную поверхность. Стоят отлично. При нанесении в два - три слоя лет на 10 можете забыть. Проверено в нескольких промышленных подвалах, стоит отлично. По поводу гидроизола и подобных ему - обязательно наплавление, причем желательно в два слоя, осовной и покровный. Можно опять таки праймом и одним слоем гидроизола. А насчет проникновения на 90 см, что то ВЕСЬМА сомневаюсь. Что за бетон такой, что так пропускает?
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Если бетон воду пропускает, почему бы ему не пропускать и пенетрон? не вижу причин.
  10. зубатка
    зубатка
    зубатка
    Подскажите пожалуйста. у меня на даче в прошлом году закопали емкости для канализации пластиковые. И там есть раструб, который входит в эту емкость и он на поверхности заканчивается люком. Так вот мы еще ни разу не пользовались. а после зимы полная емкость-видимо течет из стыка горловины и самой емкости. Чем загерметизировать этот стык изнутри и снаружи, с учетом что пластмасса. Помогите очень хочется начать пользоваться туалетом
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @зубатка, какой фирмы септик у Вас установлен?
  12. зубатка
    зубатка
    зубатка
    Это просто большие емкости по 3 кубометра, делает фирма Элгат. Больше ничего про них не знаю, т. к. зять этим занимался
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @зубатка, что-то не находятся и инете такие емкости. Должен быть паспорт на оборудование. Если занимался зять, трясите его.
  14. зубатка
    зубатка
    зубатка
    А что толку от паспорта. Это мы их приспособили под туалетные дела. Они может и не для этого. Главное как загерметизировать стык горловины и самой этой цистерны. Она похожа по форме, как раньше молоко развозили и продавали врозлив
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Надо смотреть откуда течь, не факт что от стыка в горловине. Если емкость для хранения воды т. е. ставится на землю, то она не предназначена для закапывания в землю.
    Дырку заварить можно, для этого надо знать из какого она материала чтобы заваривать им же. Место протечки должно быть сухим.
