Гидроизоляция септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nbf, 13.07.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вопрос не совсем по фундаменту, но народ тут бетонограмотный - так что ответ надеюсь найти здесь!
    Делаем септик из бетонных колец. Стоит задача гидроизолировать колодец от грунтовых вод.
    Что сейчас придумано для этого? Мне пока ничего кроме как обмотать кольца стеклоизолом и пройтись паяльной лампой - в голову не приходит...
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Не нужно септик герметизировать- наоборот, копайте яму, дно закладывайте красным кирпичем, стенки возводите так же красным кирпичем, но в шахматном порядке- что бы стена была решеткой, что позволит уходить жидкости из септика, и облегчит вам жизнь, тем что его откачивать нужно будет го-о-ораздо реже! Еще можно применить специальные присадки. Лить прямо в септик- перерабатывает сточные воды.
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это не септик! Это сплошное нарушение СНиПов и санэпиднорм!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это при условии что грунт воду пропускает нормально, а у автора глина воду не пропускает вообще - поэтому имеет смысл защитить колодец от верховодки путем гидроизоляции.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    nuwa- может это и нарушение всяких там правил и норм, но у меня все Ок. Запаха рядом с люком вообще нет, откачиваю раз в год, вред окружающей среде не наносит. И я привожу не сухие высказывания, а реальный опыт эксплуатации на протяжении 5 лет. Вокруг спокойненько зеленеет трава и растут сорняки )
    У меня грунт больше песок. Яма куба 3-4, дно заложено красным кирпичем, стенки так же красным кирпичем в шахматном порядке, верх- арматура и бетон- т.е. залитая плита с чугунным колодцем-люком.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот и оно-то. Жил бы я на песке - голову даже не ломал бы - но сейчас вопрос именно о гидроизоляции.
    Помогайте! :)
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Гидроизоляцию септика делать желательно изнутри и снаружи. Снаружи(чтобы грунтовые воды не попадали в септик) можно сделать и стеклоизолом(лучше на тканной основе), а вот изнутри(чтобы щелочная среда не разъела бетон и арматуру в нем) лучше сделать из битума, наплавив его в два слоя.
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Именно наплавлять? Пара толстых слоев битумной мастики не спасет?
    А снаружи стеклоизолом просто обмотать или и впрямь паяльной лампой пройтись по нему?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какая техника работы с этим стеклоизолом? Так и сделать как технология предполагает.
  10. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Битум самое надёжное на мой взгляд, но у него один минус, при охлаждении имеет свойство трескаться, а при нагревании расплавляется и трещины поидее сами собой должны заделываться. При обработке битумом я бы ещё рубероид наклеил.
    Делать септик так сказать "без дна" сразу отбросил такую идею. Самый главный минус - ваши же отходы текут в вашу же скважину. Поэтому либо установка по очистке вод, либо герметичный септик. Читал много статей про загрязнение участка, если не ошибаюсь, то каждые 5 лет надо вынимать грунт из колодца где дна нет куда стекает канализация.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От очень многих факторов зависит (грунт, угв, количество стоков, объем залповых сбросов, объем септика, качество работ по организации почвенной фильтрации). У кого то и по 20 лет работает а у некоторых все нагибается на второй год.
  12. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Грунт вынимать советуют против загрязнения окружающей среды. А не из-за засорения.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Не очень понял зачем стену выкладывать кирпичом? Стена же это кольцо...
    а почему не бетонировать, а красным кирпичом выложить? Я тоже делаю септик и ребята сказали бетонировать бесполезно, так как на третьем кольце вода прибыла в септик.
  14. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Так делают, если есть кирпич лишний и неохото с кольцами возиться и что бы жидкость просачивалась. Это когда низкий УГВ, если УГВ високий то грунтовые воды сами заполнят ваш колодец из кирпича.
  15. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Подскажите:
    1. Чем загерметизировать в ж/б кольцах места ввода вывода труб, переливы и т.д.? Обычный ц/п раствор подойдет?
    2. Проникающая гидроизоляция для бетона - это миф или реальность, работает эта штука?
