1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 58
Искусственный камень. Делаем сами
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Василиса69, 30.04.08.
  1. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Дорогие мастера! Большая просьба ! Может не та тема? Делаю огромный ремонт. Своими руками по возможности. Очень хочу декорировать дом вкраплениями из искусственного камня. Он у нас уж больно дорог. Слышала о том, что кто-то делал так. Покупали несколько камней в магазине, делали с него слепки силиконом (у нас нигде не продают никакие слепки и формы..) потом разводили гип (и ещё что-то?), заливали в форму, всё это сохло. После-краска. Пож-та-поделитесь опытом, кто знает эту технологию? Очень жду советов!
    На фото-искусственный камень и варианты декора.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Случайно наткнулся сегодня, надо читать, переводить...
    geocities.com/flyingconcrete/house-sale.html
    Простой силикон, наверное, не затвердеет с толстом слое, деформируется.
    Народ делал раньше формы для гипсовой лепнины из формопласта. Его надо плавить в "водяной бане", отливать форму. Но уже этого формопласта не достать.
    Можно сделать форму из гипса, покрыть её лаком. Смазывать форму взбитой пеной мыла (вроде и с подсолнечным маслом состав). Но будут проблемы с выколоткой из форм глубоких плиток. Сейчас стали продавать строительный гипс который слишком быстро застывает. прямо в ведре. Поэтому засыпать гипс только в холодную воду. Наливается вода в треть ведра и насыпается гипс столько чтобы из воды была его шапка. Быстро и равномерно размешать его чтобы не было пузырьков. Длительное размешивание электродрелью не желательно.
    Гипс лучше окрашивать в массе акриловыми пигментами для штукатурок или красок чтобы на сколе или поцарапав не было белого цвета. Например под цвет слоновой кости.
    Купить матовый акриловый лак для стен, колеровать его этими пигментами акварельно чтобы цвет был прозрачный. Покрывать и затирать в плитки по два три цвета для натуральности, напр. коричневатый, охристый, зеленоватый. Лак этот можно разводить водой чтобы он не дал плёнку.
    Если плитка слишком будет тянуть цвет, то её можно загрунтовать грунтом для гипскартона, пва клеем или просто смочить перед затиранием .
  3. Frau
    Frau
    Frau
    Мне кажется, вам имеет смысл обратиться в те фирмы, которые изготавливают тротуарную плитку, у них, как правило есть формы для изготовления "декоративного камня" [​IMG] Достаточно иметь одну такую форму и отливать из гипса камушки для внутренней отделки помещения с большой производительностью, т. к. гипс застывает втечение 8-10 минут.
    Заниматься изготовлением форм в домашних условиях из формопласта или силикона-дело дорогостоящее и неблагодарное, kaminfan собственно об этом уже писал.
    Лично по моему дурацкому опыту, самое простое-из обычного пластилина вылепить желаемые камушки, залить их силиконовым герметиком. С пластилина он снимается идеально, без всяких смазок, и заливать в эти формочки гипс. Если хочется цветных камушков, я согласна с kaminfan, в воду, которой вы будете растворять гипсовый порошок, добавьте и размешайте коллер для водорастворимых красок.
  4. Ai-luli
    Ai-luli
    Ai-luli
    Мурманск
    И снова здравствуйте!
    Искусственный камень - модный тренд, и удобный материал для декорирования. Но стоит дорого. Нашла в инете наборы "сделай сам" - там полиуретоновые (кажется, так) матрицы для отливки и набор смесей для изготовления различного вида каменного декора - от "дикого" до "старого кирпича". Но знаю, что некоторые и матрицы сами изготавливают. И смеси сами делают, на основе бетона-цемента. Может, есть такие рукодельники? Поделитесь, плиз, секретами мастерства!:|:
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Контейнер из искусственного камня для рокария делаю так:
    - копаю в грунте ямку в форме будущего контейнера;
    - готовлю коробку для полости (можно из бутылок пластиковых 6л);
    - готовлю смесь: цемент М400 -1 часть,
    песок - 1 часть,
    торф кислый -2 части по объему,
    говорят еще можно 1:1:1
    - коробку ставлю в ямку на половинки кирпичей,
    -заливаю раствором. смесь д. б. влажной и слипаться.
    можно добавить осторожно красители для бетона.
    3 дня летом застывает, потом вынуть. Можно слегка оббить края, можно по свежему натереть торфом.
    Если изготавливать т. о. камень, то для того, чтобы он не был тяжелым, середину заполняю пластиковыми бутылками.
    Такой же смесью можно мастерком покрыть старую ванну, предварительно оббив эмаль, (не бетонируйте сливное отверстие), для миниатюрного водного сада. Дно такого прудика засыпают мелким гравием, тогда мелкий мусор будет улавливаться и вода будет прозрачной.
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А я еще добавлю к вышесказанному, что, если в течении нескольких дней смазывать такой камешек кефиром или йогуртом, то он покроется мхом (в тени довольно быстро).
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А я сам изготавливаю вот такой камень..., а формы делаю из обычного строительного силикона. Если кому интересно могу рассказать по подробней. Позже выложу фотки приклеенного камня www.dronduletus.ifolder.ru/18361540
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По затратам информация не помешала бы.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Так как у нас в городе не продают специальные резины для литья форм я делал из селикона.
    Затраты на одну форму 2-3 балона селикона и кусок пвх панели 200-300р на 1 форму (По ценам у нас в городе)
    Поскольку краситель и пластификатор для бетона у нас тоже не продают я купил дорогой Sika 200р-400 грамм (очень хотелось поробовать сделать камень)
    Затраты на 1 камень из цемента:
    200гр-цемента
    500гр-песка
    2гр-1 краситель
    6гр-краситель других цветова
    Кусок мялярной сетки (не обязательно)
    Из гипса тоже самое только 700гр гипса
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Сколько стоит баллончик силикона в Омске? Какой толщины слой силикона наносится за раз? Сколько отливок из бетона выдерживает форма?
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Лучше поисчите в автомагах, он тама иногда попадается в БАНКАХ (жестяных, типа "от краски") - несколько дешевле (на единицу веса) и сразу 1 кг.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вообще все вроде правильно, но есть замечания:
    1. Нафига форму перед заливкой красить? С тем же успехом можно раскрасить и потом, добившись более менее похожести или наоборот... Ну кому что надо:)
    2. Цемент - песок 1:2 сильно круто. 1:3 или даже 1:4 будет вполне нормально.
    3. Вполне можно было и сюда выложить, но видимо автору так удобнее.
  13. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Тем кто не может скачать перезалил свою статью по Литью камня качайте (вставте точки вместо пробелов)
    rapidshare ru/1563943
    depositfiles com/ru/files/lv96wyxo7
    turbobit net/asfgjax9lnqw
    dronduletus ifolder ru/18361540
    Будут вопросы пишите, если хотите более професианальные ответы советую почитать форум на allbeton ru по бетону, в/ц отношению, покраске бетона, количеству заполнителя, вибрации и т. д много полезного.
    По поводу соотношения песка-цемента советую делать 1:2 или 1:3 (у меня 1:3) для прочности так как уличный камень приклееный к стене испытывает достаточную нагрузку на растяжение и сжатие не только собственное но и стены и может трескаться и крошиться, недаром производители камня армируют свой камень фиброволокном и гранитным отсевом.
    По поводу покраски советую делать как описано в моей статье т. е красить именно форму так краситель лучше схватываеться с смесью проникая вгулубь (меньше будет вымываться),а также засчет вибрации более растикаеться что дает более провдоподобный рисунок, а сверху камень можно подчеркнуть акриловой краской выделив рельеф (фото 1) Можно вобще не красить (фото ч/б камня).
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо за подробный отчет!
    На сколько заливок хватает формы из силикона? Как вы думаете можно ли использовать вместо силикона так называемые наливные полы на основе полиуретана, вроде бы должно получится дешевле и прочнее. Или использовать Пентэласт 716 или Ласил-40 хотя эти материалы достаточно дорогие.
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Читал что люди используют Пентэласт и Ласил достаточно хорошо о них отзывались,но цена,да и потом у нас их в городе нет вот и пришлось выдумывать,к полиуретану я тоже присматривался (который как колбаса 600мл?) все не решаюсь попробовать по идее должны получиться лучше,только силикон утрамбовываеться в форму мыльной водой а пулиуретан не знаю,как его уложить в форму,по поводу ресурса форм подсказать не могу так как лью мало (по мере надобности) и разные ну в 1 форму пока отлил максимум 100шт.вроде нормально,лучше на 1вид камня сделать 3-4 формы (у меня так)тогда быстрее будет лить и хватить на дольше,да и потом всегда можно сделать новую с этого же камня.
