Вода из скважины слегка бьет током
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хуан, 13.07.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы писали "возникнет пробой", а имели в виду небольшую утечку - тогда, да. Но, в проводах таких не бывает - или КЗ (пробой), или все нормально...
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Разве пробой бывает только между нулём и фазой? А если повреждена, например, изоляция фазного провода, а рядом что-то мокрое и токопроводное? Часть тока будет уходить туда через возникающую искру, соответственно, произойдет нагрев изоляции провода или того, что мокрое и токопроводное, и как следствие - возгорание. Вот Вам и утечка, она же - пробой. Автомат в этой ситуации не помощник. А УЗО на 100 мА очень даже хорошо.
  3. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Хуан, может быть косяк в подключении. Пригласите хорошего электрика, пусть посмотрит. Может при подключении насоса элементарно поменяли местами фазный и нулевой рабочий проводники, или не установили перемычку на автомат дифзащиты.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дайте и я влезу с советом:|:, посмотрите в сторону стиральной машинки (если установлена) - частенько из-за нее пощипывает током (из личного опыта:)]).
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Спрошу на всякий..есть стиральная машинка/автомат/ ? заземлена? А не во время её работы бьёт? (встечал такие варианты).
    Оключите насос от электричества вообще и откройте кран (на какое-то время воды хватает же)..узнаете точно он виновен.
