Вода из скважины слегка бьет током
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хуан, 13.07.10.
  1. Хуан
    Хуан
    Хуан
    Дорогие форумчане, помогите советом! Имеется скважина 42 м, в ней насос Грюндфос sq 3-65, термомуфта грюндфос, гидробак и реле установлены в кессоне и в дом под давлением по ПНД 32, в доме бойлер, контур заземления есть! Но током все равно шиплет! В чем дело подскажите?
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Где, как и при каких условиях щиплет? А так одни загадки.
    Щиплет потому, что при прикосновении к чему-то Вы своим телом создаете цепь, например, кран-вода-рука-тело-нога-плитка на полу, ну или что-то в этом роде.
  3. Хуан
    Хуан
    Хуан
    Цепь такова. Моешь руки под краном, и начинает пощипывать, но не всегда! Покрытие - ламинат, да на бетонных сваях.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте правильность подключения насоса, в том числе и цепи заземления. Кроме того электропитание бойлера и насоса должно осуществляться через УЗО.
    Бойлера на 10 мА, насоса на 30 мА.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что если реально "щиплет", то УЗО, конечно нужен, только его сразу выбивать начнет.
    Причину надо искать.
    Лично мне - непонятно: вода через скважину заземлена. Конечно, у нее сопротивление есть и немалое. А раз так, то я бы искал причину не в глубине скважины, а сверху, в доме.
    Пробивает какой-то электроприбор с водой.
    Я бы проверил заземление корпусов всех таких приборов.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предположительно, не заземлены насос и ЭВН. При установке УЗО их (или одно из них) разумеется будет выбивать. По срабатыванию УЗО можно будет уже локализовать какой электроприбор в сети даёт токовую утечку. После чего можно будет проводить ремонтные работы самостоятельно или через сервисную службу.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Кроме того, проверьте свою цепь заземления. Всё заземлено, а бьёт - плохое заземление с низкой токопроводностью.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть еще проблемка.
    Ну, заземлим мы всё, ну перестанет щипать. А утечка тока-то останется - через воду и заземление ток потечет в землю-матушку...
    И УЗО будет продолжать выбиваться... Вроде.
    Кстати, что - во всех "водяных" электроприборах вода через токопроводящие трубы соединяется с корпусом?
  9. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Думаю, что дело в бойлере, т.к. маловероятно, что напряжение попадает с насоса в скважине по водяному столбу в ПНД.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно будет. Естественно, первым делом нужно проверять все приборы на утечку. Но качественное заземление - это тоже аксиома. Применение УЗО с заземлением даст понять (когда начнёт выбивать), что "что-то тут не так" (с).
    В некоторых моделях бойлеров в комплекте идёт специальная диэлектрическая муфта, устанавливаемая на патрубке горячей воды. Думаю, в свободной продаже таких муфт тоже полно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все классно, вот только - прибор заземлен, опасности для человека нету (даже без УЗО), а УЗО не дает пользоваться прибором...
    Теперь я понял, почему у меня в доме ни одного УЗО не стоит :))
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пользоваться неисправным прибором? Это Вы зря!
    Кроме того, не забывайте, что кроме приборов есть ещё и проводка. Она то не заземлена. Возникнет пробой - заземление не поможет. В результате - пожар. Вот тут то и очень пригодится УЗО.
  13. Хуан
    Хуан
    Хуан
    Все дело в том что, пощипывалось и до установки бойлера.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А по-моему тут автомат должен сработать.
    Ну, можно соединить с корытом душ из которого льется щиплющая вода - тогда уж точно не будет щипаться...
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Автомат не сработает от утечки. Он не в состоянии её определять. Он сработает от КЗ или превышенной нагрузки.
    Может, пробивает в кессоне. Там всё-таки должно быть сыровато. Проверьте реле давления. Оно то скорей всего не заземлено как раз.
