Мостки, пирсы, причалы и набережные
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем sminata, 13.07.10.
  1. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Удалено
  2. Peltas
    Peltas
    Peltas
    Всем привет, есть пруд, копал сам, дно плывун, вода ключи на дне, уровень гуляет, от жары зависит, пруд 35м на 8м.глубина до 3м.планирую небольшой пирс, что бы на нем сидеть и лестницу в воду. Глубина на данный момент 2.0м в месте, где планирую настил делать. Толщина льда сейчас примерно 15см.Дно песок, пока копали. Хватит ли 57 сваи, если я ее закручу на 1м в песок? не вырвет ли? ну и от точки грунта под водой торчать будет думаю 2.5м будет, итого свая 3.5м.Либо глубже пытаться?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я обязательно Вам расскажу, так как это действительно интересно и умозрительно пародоксально. А Вы сами догадываетесь?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Peltas, постараюсь ответить подробно.
    Плывуны – это, как правило, песчаные и супесчаные водонасыщенные грунты (часто воды напорные), переходящие в разжиженное состояние под механическим воздействием, при вскрытии котлованами и другими выработками. Плывуны крайне опасны, передавать нагрузки на них категорически нельзя!
    Важно понимать, что не каждый водонасыщенный грунт является плывуном. Возможность перехода грунта в плывунное состояние должна быть достоверно установлена в процессе инженерно-геологических изысканий, а не браться из собственных домыслов.
    Если речь идет о небольшом пруде-копани, что следует из сказанного
    то конечно, боковых нагрузок от ледохода, течений, волн и пр. - ожидать вряд ли стоит, но вот учесть вертикальные нагрузки, причем направленные вверх, от льда - стоит обязательно.
    В рамках форума точного ответа вам никто не даст, либо это будут домыслы и гадания. Тут нужно очень много чего учесть, от климата региона до грунтового сложения дна этого искусственного водоема. Как посчитать самостоятельно - есть очень подробная методичка, см. стр 29-31
    https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293763/4293763095.htm
    В целом, в подобных случаях, но для долговечных и ответственных сооружений - применяются сваи, но не винтовые, и конечно же, длина заделки сваи в водонасыщенных грунтах будет значительно больше чем 1 метр.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    а есть где-то инструкция как правильно выбирать контору по этому геологическому?
    делали родителям перед постройкой, заказали на 20м глубины, какую то контору чуть ли не с авито. Они пробурили 80 или 100мм буром на эту глубину, керны вынимали и подписывали. а как понять что плывун в таких условиях? как его отличить от водонасыщенного песка?
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Как таковой, инструкции нет, потому что есть сразу несколько нормативных документов, детально описывающих вопросы ИГИ:
    СП 446.1325800.2019 — свод правил «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». Утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2019 №329/пр.
    СП 47.13330.2016 — свод правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
    СП 11-105-97 в нескольких частях
    ГОСТ Р 58889-2020 Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок
    Если все это внимательно прочитать/изучить, то понимание будет.
    Могу составить и инструкцию для частного застройщика - если общественность изъявит желание, отдельной темой, т. к. вопрос объемный.
    Есть отличная статья как раз на эту тему от очень хорошего специалиста-геолога, участника ФХ
    https://dzen.ru/a/Y0vzPDROhhrgXN2d?ysclid=ml0lcn6rqt509698933
  7. Peltas
    Peltas
    Peltas
    Я вообще в пойме реки кк бы, было болото 1кв метр, дальше я техникой копал, до этого насосом намывал 15кв.т. его утопил, засосало) Потом амкодор засосало, экскаватор) да песок мелкий, аж противный, одежду потом на выброс, плохо стирается, но щас получше, улегся он на дне, но по края пруда, где песок именно, засасывает конечно, когда купаешься) Вот и думаю, на 1.5м закрутить в песок, т. к. черт его знает что там дальше, а крутить как раз, где ключи бьют, т. к. когда копали, фонтаны били пульпы, до этого старым методом искал ключи, в ручную бурил лунку и температуру мерил воды и уровень ее в течении года, мне по сути 2 сваи в воду, остальные 2 в берег, а там ферму наварю стальную уж, попробую 1.5м-2м закрутить, пока лед держит
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Бесподобно!
    Душераздирающе!
    Потрясающе!
    Черт вряд ли знает, а вот геология бы точно знала...но это не наш метод!
    Этот пункт добил наглухо...лежали от смеха... крутить опоры именно туда, где бьют ключи, т. е в точку разгрузки напорных подземных вод, в самое слабое и опасное место дна водоема! Видимо мало предыдущих экстремальных развлечений типа утопления техники и засасывания при купании, хочется еще пощекотать нервы при захождении на сей помост!
    P. S. успехов, здоровья, и с нетерпением ждем продолжения! Наши люди могут даже в таком казалось бы скучном деле как обустройство пруда - проявить себя, получить непередаваемые ощущения, незабываемые воспоминания, устроить себе рисковые приключения с выбросом адреналина!
  9. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Покрасил сваи, сохли 2 недели в помещении.
    Вчера вкрутили пробно 1 сваю. И вот что получилось.
    Краску как наждаком слизало до металла. Причём выше того места даже, которое края лунки касалось.
    Не понимаю как такое может быть и почему
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вряд ли конечно, на форуме найдется экстрасенс, который мысленно пронзит время и пространство, увидит и профессионально оценит, как там все было, а именно:
    - параметры сваи, от марки стали до толщины стенки;
    - состав и качество краски, которую наносили;
    - качество подготовки поверхности перед покраской;
    - температура воздуха и металла в процессе окраски
    И ещё примерно 7 важных нюансов)
    А если серьезно, то вся самодеятельность частников обычно чем-то подобным заканчивается, рано или поздно. Хотя в свободном доступе и на русском языке доступны следующие нормативные документы:
    • СП 28.13330.2017 — свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85». Действует с 9 июня 2024 года.
    • СП 72.13330.2016 — свод правил «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85». Устанавливает общие технические требования к производству работ по вторичной защите в условиях строительной площадки и на предприятиях.
    • ГОСТ Р 70188-2022 — стандарт, который устанавливает требования к правилам производства и контроля выполнения работ по защите металлоконструкций от коррозии в условиях строительно-монтажной площадки.
    Если лень читать, то кратко:
    -абы как и тем, что продается в ближайшем хозмаге под видом антикоррозионной краски, сваи конечно не красят;
    - более менее приемлемое качество антикоррозионной обработки даёт двухкомпонентная краска, на эпоксидной или полиуретановой основе;
    - огромное внимание уделяется подготовке поверхности, температурам окрашиваемой поверхности, самих компонентов, условиям сушки и т. п.
    - если по каким то причинам нельзя использовать краску, то используются методы цинкования...
    - в целом, выбор метода и типов антикоррозионных материалов основывается на изучении конкретных условий, в частности инженерно-геологические изыскания дают информацию по коррозионной агрессивности среды...
  11. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Хам, грубиян, самовлюблённый эгоцентрист.
    Да, сейчас я пойду в институт поступать, прочитаю тыщу книг, чтобы сделать мостки на даче. Или найму инженеров метростроителей.
    Будьте проще к нам частникам неудачникам и вам же легче будет.
    Так от собственной значимости и утонуть можно, под весом руководящих документов
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vasil-kot, обычно краска после высыхания еще месяц или больше набирает механическую жесткость/прочность. Но за все краски не ручаюсь.
  13. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Да. Думаю не высохла нормально. На даче хоть и пеллетный котёл, но температура +7-+8, не более ставлю.
    Сейчас понял в чем дело.
    Лёд поднялся ночью, так как ГЭС на выходные меньше сбрасывать стала, потом воду сбросили, уровень опустился.
    Один умник подсказал из пластиковых бутылок рубашку сделать. Спаять меж собой и по вертикали. Непонятно как это работать будет, но поговорка есть, готов сани летом.
    Грунтовать и красить летом.
  14. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Есть же термоусадка специальная
  15. vasil-kot
    vasil-kot
    vasil-kot
    Вопрос цены.
    Сваю я купил за 600. Случайно на озоне. Так они дороже. 20шт. 76мм, 1,5м, металл 3,5 мм. Но мне надо было 2,5м. 1м в глубину + 1м вода + чуть сверху. Так что пришлось наваривать до нужной длины по метру.
    Ну и защитить от коррозии надо, поэтому покрасил.
    Мой расчёт 10 лет. больше не надо этим мосткам.
    Термоусадочная вещь хорошая, правильная.
    Надо считать конечную стоимость всего мероприятия
