Сплит система потекла. Течет как с кабана. Чо делать?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем stfp, 13.07.10.
  1. stfp
    stfp
    stfp
    Гость
    Только подождите кричать что забит дренажный шланг. Ситуацию описываю. Стоит три года. Разобрал. Все почистил. Все уклоны соблюдены. Из корыта на улицу стекает четко. Испаритель чистый. Из вентилятора воду не кидает. А собираю назад и включаю капает. С правой стороны. Может конденсат с трубок подходящих от внешнего блока? Я уже сам не знаю. Чес слово. Сплит BEKO №12. Чо присоверуете?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Трубки обмерзают? Если Да.то фреон нужно добавить.
  3. stfp
    stfp
    stfp
    Гость
    В т ом то и дело что нет необмерзают.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    а как с уровнем установки внутреннего блока? может в месте соединения дренажа подтекает?
  5. stfp
    stfp
    stfp
    Гость
    Все уровни в норме. Я сам установщик а тут прямо в ступоре. Все в норме. Просто снимать его не хочется. Что бы полностью разобрать и посмотреть. А течет кстати не на стену в месте соединения передней и задней панели пластикового корпуса. Ну короче в низу в середине как раз на стыке частей корпуса. я думал вентилятор затягивает так нет сухо на выдуве. Течет я так думаю где то мимо корыта. Тока где??
    Вот нашел примерно такая же проблема у людей.forum.uyutmarket.ru/viewtopic.php?t=1939
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Разбирай . Смотри.
  7. stfp
    stfp
    stfp
    Гость
    Вот только и остается. Ну все равно спасибо за поддержку.
