1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Дом из нестроганного бруса 145 кв.м. "Бюджетный" вариант - попытка реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 12.07.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Выкладываю историю строительства дома из нестроганного бруса. Силовая часть дома возводилась летом 2009 года.
    Отделка проводилась в мае - июле 2010 года. Слово "бюджетный" сознательно взял в кавычки, так как домик получился в конечном счете недешевый.
    Практически весь материал ( за исключением бетона) закупался заказчиком. Брус был не очень хороршего качества. Как с точки зрения геометрии,
    так и с точки зрения качества самого материала. Предполагалось, что в дальнейшем дом снаружи будет отделываться сайдингом, изнутри обшиваться
    вагонкой или иммитацией бруса. В связи с чем, особенно на качестве бруса не акцентировались. Кроме этого практически не использовали перфорированный крепеж, стропильная система
    делалась по " по старокрестьянски" - гвозди, иногда саморезы, никаких излишеств типа скользящих стропил.Заказчик сам имеет непосредственное отношение к строительству, так что риски взвешивали
    совместно. Что окупило себя, а что нет - об этом ниже, когда будем подбивать итоги. Да, дом стоит на берегу реки в живописном месте.
    Одновременно с домом делали гараж из пеноблоков. Ну это так -попутно.
    Фрагменты проекта ниже.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Картинки из жизни. Фундамент.
    (Продолжение следует)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще чуть-чуть.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот и подошли к строительству самого дома. Основной проблемой было подгонять не очень качественный брус. В основном проблемы возникали из- за неправильного сечения ( ромб, трапеция). Иногда приходилось подстрагивать, выбраковывать, подгонять размеры и даже ( увы) притягивать брус гвоздями. Конечно утапливали, но все же .. Потом при отделке, когда немного поменялись размеры проемов - это нам аукнулось в виде испорченных цепей к бензопилам. Так как дом планировалось обшивать, брус использовали в разбежку, но не особенно следя за эстетикой.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ни и еще несколько фото
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДМА
    ДМА
    ДМА
    От забора то и 60 см не будет отступа
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только по-моему это забор его мамы:)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще несколько фото по силовой части. Вот таким оставили дом в зиму на усадку/усушку. Без строительного мусора на переднем плане:) ( два последних фото) И несколько фото по гаражу. Если интересуют какие -то узлы крупным планом выложу фото с большим разрешением.
    Завтра выложу еще несколько фото с проблемными местами) и комментариев. И затем перейдем к отделке. Дом без окон и дверей очень часто напоминает гадкого утенка.Этот не исключение. Постараюсь продемонстрировать превращение утенка в лебедя.:)
  10. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Петрович добрый день, хотелось бы услышать про затраты на данном этапе, сколько ушло бруса, размеры дома, высота потолков ну и конечно бюджет .
    и фундамент какой сколько в земле , сколько над землей?
  11. AIBO
    AIBO
    AIBO
    Петрович, веранду обернутую пленкой обязательно покажу тестю, ему должно понравится) ее не порвало за зиму?
    насколько я понял это ростверк, вопрос заглубления не особо имеет смысл.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все верно. Ростверк. Лежащий на песчанной подушке.
    Есть несколько вариантов " вхожденеия в зиму" Пленка - самы йпростой вариант. Вот еще способ:
    Р.С. Пленку не порвало. Сегодня постараюсь выложить продолжение.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Относительно бюджета чуть позже. Хочется выложить все фото. Ниже разрез фундамента.
    В самом начале темы выложил планы этажей и разрезы.
  14. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Интересный фундамент.
    Расскажите о нем поподробней пожалуста. Столбики я так понял тоже будут играть вверх вниз вместе с ростверком когда будет пучинить грунт? Или я ошибаюсь, поправьте. И скажите сколько их и с каким шагом, оч интересна)
    ПС: Нагрузка (давление) будет только на подошвы столбов?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отделку начали в мае этого года. Дом и фундамент нормально выстоял зиму. Некоторые внутренние стены повело. Существовали риски что постоянная кровля ( металлочерепица) с ендовыми, отсутствие скользящих элементов, негативно скажется на усадке. Обошлось.
    С чего начали? Выемка грунта изнутри, прокладка геотканью, затем песок.
    Выпиливание проемов и обсадные коробки -начало начал.
    Кризис, краем задел и заказчика и внес свои коррективы - решили стены изнутри не обшивать а просто шлифануть, местами подконопатить и подготовить под покраску. Радости это нам не доставило, так как брус был с не очень хорошей геометрией, приходилось некоторые фроагметны не только шлифовать, но и сострагивать. Более того, брус под шлифмашинкой джут так и "просился" наружу. Всего этого можно было избежать, если бы это планировалаось заранее. В этом случае можно было бы острогать с фаской внутреннюю часть бруса и проблем не было бы. Вот что получилось на 1-ом этапе.
  16. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И еще немного
