Имеет ли право на жизнь такой дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем faraonov, 12.07.10.
  1. faraonov
    faraonov
    faraonov
    Санк-Петербург
    Добрый день.
    Сам вопрос имеет ли право на "жизнь" такая схема дымохода (см. вложение)
    Пользование камином, на данный момент, будет "редкое" 2-3 месяца в год, в основном летом.
    Сам дымоход будет из "сэндвич" труб (Вулкан и т.д.) с отнесением от стен на 25-30 см (стены и любые деревянные поверхности будут обработаны чем-нибудь негорючим, еще не разобрался).
    После прохода межполового перекрытия, дымоход пойдет по углом 45 градусов (параллельно крыше) с отступлением от обрешетки 25-30 см (жесткое крепление), и дополнительной теплоизоляцией негорючей минватой (роквул и т.д.). Печка будет - печь камин "Ангара".
    Я хорошо "понимаю", что дымоход должен быть вертикальным, но родители категорически против вывода дымохода вертикально, с края крыши.
    Мне же не нравиться вариант с расположением печки, посередине комнаты. Но в крайних случаях готов "двигаться". Дом дороже.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Провести воспитательную работу с категоричными родителями. Даже в такой острой форме как посоветовать перестать дурью маяться. Дымоход желателен (а не должен) вертикальным, но для противоположного должна быть причина которой в Вашем случае не видно. И печку двигать не надо. И сэндвич дымоход можно вообще вынести вне дома.
  3. faraonov
    faraonov
    faraonov
    Санк-Петербург
    По некоторым причинам сложно, да и пока печку выбирали - "напроводился".
    Такой вариант рассматривается параллельно с данным вариантом, но отца пока еще начинает "трясти" при различных вариантах "пропила" какого-либо отверстия в стене дома. Зато вывести трубу в окно, для него это нормально.
    Меня в данный момент больше интересует "жизнеспособность" выше приведенного варианта дымохода с точки зрения пожаробезопасности и тяги, и может быть еще каких-нибудь аспектах, о которых я не в курсе.
    З.Ы. Данный вариант не окончательный, просто он идеально подходит на роль - все довольны и ни кто не ругается.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такой вариант дымохода жизнеспособен. Тяга возможно несколько ухудшится, но не на много. Дополнительная теплозащита дымохода не повредит.
  5. faraonov
    faraonov
    faraonov
    Санк-Петербург
    Спасибо за ответ. :)
