Насосная станция Pedrollo JSWm 15MX и давление на полив
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Raider, 12.07.10.
  1. Raider
    Raider
    Raider
    Киев
    Всем доброго времени суток!:)
    Вопрос следующего характера:
    Имеется вышеуказанная насосная станция, завод воды в дом ( столовая, туалет, кухня, душевая кабина) и отвод на полив. Магистраль полива примерно 70 метров ( труба вроде 1 дюйм). Полив состоит из двух дождевателей ( гардена и кархер) и просто 2 "жабки. Так вот более-менее давления хватает на один дождеватель или 2 жабки. если включить их вместе то давление очень заметно падает, я уже не говорю если включить все сразу.
    Станция включается на 2атм а выключается на 4.
    Я сделал из станции отдельно полив (от верхнего соска шланг МП 1\2 на полив минуя фильтр).
    Может быть причина в 1\2 шланга? Или не хватает мощности насоса?
    В доме давление отличное, а вот с поливом проблемы. Приходится поочередно поливать газон.
    Заранее благодарю.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь негативно сказывается и то, и другое...
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Проблема как в диаметре шланга и его протяженности так и в самом насосе., характеристики которого для этого явно недостаточны.
  4. Raider
    Raider
    Raider
    Киев
    Шланг 1/2 всего 1.5 метра, дальше он уже в дюймовый переходит.
    Его перекрою и вода будет идти по одинаковому диаметру.
    А какая тогда станция мне подойдет?
    И может переставить выключение станции с 4 до 3-х?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А с чего качаете? Характеристиси водоисточника?
  6. Raider
    Raider
    Raider
    Киев
    Скважина 21 метр, зеркало метров 9.
    Я вот смотрю что из Pedrollo - это одна из мощных станций.
    И когда допустим мою машину, то подключаю шланг 30 метров из самой последней точки, напор неплохой. Но вот с поливом не справляется.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Одим из важных параметров "поливалок" будь то
    является расход воды этими устройствами.
    Обычно измеряется в литрах за минуту.
    А Ваш
    наверняка не может "нормально" передать это колличество воды до потребителя (поливалок).
    И не важно, что "узкий" 1/2 дюймовый шланг всего всего 1,5 м.
    Достаточно на трассе к "поливалкам" фитинга с сечением 1/2 дюйма, длинной в 1,5 см. и амба...
    P.S.
    Делить, или если выразиться языком профи в поливе, зонировать дождеватели - нормальное явление.
  8. Raider
    Raider
    Raider
    Киев
    А по мощности насоса что можете сказать?
    Стоит ли с ним замо, что есть?
    Раньше (до газона) меня все в нем устраивало, а теперь когда полив 4 соток газона хочется чтоб хватало.
    исправил немного))
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поливалки нынче пошли прожорливые. В случае с нормальными моделями поливалок почти любая бытовая НС (из тех что я знаю как минимум), способна обеспечить максимум 2-3 дождевателя одновременно. Если надо больше - либо еще одна НС, либо просто насос (ГА там незачем для такого режима работы), либо заменить то что есть на мощный многоступенчатый центробежный насос. На 4 поливалки надо что-то вроде 150/45, на 5 поливалок - 150/60 (это из расчета 20л/мин на каждую поливалку при давлении 3атм).
    Другой подход к проблеме - искать менее требовательные поливалки. Например, которые требуют расход 10л/мин при давлении 3 атм. Их придется включать на более длительное время, но работать они будут одновременно. В частности, если пренебречь потерями в трубах, то Ваш насос сумеет вытянуть 8 таких поливалок (если я правильную расходно-напорную характеристику нашел :) )
  10. Raider
    Raider
    Raider
    Киев
    Спасибо за ответы:)
    вобщем решил заняться добрым делом и воплотить мечту, такую как автоматический полив.
    многое под него уже готово, точнее сделана магистраль по периметру участка.
    думаю разделить на 3 зоны полива. в каждой зоне будет по 3 дождевателя.
    одна зона с сплинкерами, и 2 зоны с роторными дождевателями.
    на каждую зону будет электроклапан. Только вот кабеля не хочу тянуть и делать пульт управления (дорого выйдет), думаю ставить таймер возел клапана с батарейками.
    вот думаю как будут дождеватели расходовать воду, хватит ли моей станции на одну зону? или мастерить что-то вроде еврокуба и отдельного насоса на полив.
    кто чего порекомендует и исправит меня если я думаю где-то не так?
    спасибо!
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Разумно, если расписание полива постоянное. Вот только что делать, если дождь прошел? Просто закрыть кран на магистрали?
    Эмм... не совсем понял вопроса... У нормальных дождевателей обычно на упаковке есть характеристики расход/давление. Иногда даже в виде графика или таблицы. По ним прекрасно видно, сколько воды выльется.
    Опять же зависит от параметров дождевателей. Станция у Вас не слабая, навскидку могу предположить, что на 3 среднестатистических дождевателя хватит. Но есть такие модели, при использовании которых не хватит :)
    И не совсем понял связь параметров станции и ерокуба ...
    Не знаю как для газона, а огород поливать холодной скважинной водой вроде не рекомендуют. Поэтому промежуточный бак, в котором вода нагревается, не лишний. Если газону это не важно, то надо смотреть на дебит источника воды - если сумеет обеспечить необходимый расход, то ничего делать не надо. Если не сумеет - придется бак ставить.
    Попробуйте сначала тот что есть. Второй купить всегда успеете. ИМХО для зоны из 3-х поливалок имеющейся станции должно хватить.
