Балясины фасада. Пирог: гасосил, экструзия, штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dimanet, 12.07.10.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вот здесь все ответы есть...
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Там засада в том, что зазор этот надо делать вентилируемым, иначе толку ноль.
    А коли он станет вентилируемым, то все внешние слои утепления резко теряют свою ценность (не до 0, но ощутимо)
  3. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Да щас начитался про XPS. короче он отпадает(категорически не подходит). терь рассматриваю либо мин вата либо псбс.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    XPS хорошо идет на утепление пола, фундамента, можно на крышу, но тут аккуратно надо. Можно проблемные места стен, особенно где армпояса. Так что штука это хорошая, но с умом надо применять.
    А на газосиликат -- идеально вентфасад с минватой плотности от 40.
    Обшивка от сайдинга до керамогранита. Из забавных выриантов -- фиброцементый сайдинг и фиброцементные японские панели.
    Если пирофобией не страдаете и красить не лень -- можно деревом обшить.
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А чем неприемлем герметичный зазор? Ведь обкладывают газосиликат облицовочным кирпичом с зазором, и всё работает, а у кирпича тоже паропроницаемость никакая, в герметичном зазоре воздух же тоже циркулирует.
  6. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Ребят спасибо за консультацию. я решил буду делать из пенопласта.
    тоесть пирог такой. Газосиликат 30см-пенопласт100(в нахлест)-сетка и штукатурка.
    я насколько понял пенопласт очень требователен к штукатурке там тоже походу в копейку встанет далеко не 130р. за мешок)
    Анкерить псбс надо? или достаточно клеить?
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Так от этой циркуляции никакого толку, коль она не удаляет влагу из зазора.
    А когда газосиликат обкладывают кирпичем с зазором, у него оставляют в одном из нижних и одном из верхних рядов незаполненные вертикальные швы, или как-то по-другому делают отверстия именно для вентиляции.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    самое дешевое 1500р за 1 квадрат включая все материалы
  9. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Почему отвалится? ПОтому что стена 300 мм или просто отвалится? Можно объяснить?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
  12. Alex982
    Alex982
    Alex982
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
