Балясины фасада. Пирог: гасосил, экструзия, штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dimanet, 12.07.10.
  1. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Вопщем ща начинаю свой фасад отделывать. пирог у меня получаетса на газосиликат клею и анкерю экструзию 5см потом штукатурю.
    подскажите как мне дешевле и красевее замутить. вопщем ща рылся в нете наткнулся на полиуретановые балясины(дороговато). какие есть альтернативы полиуретановым? и ваще мне тут сказали типа мути выступы тоже из экструзии и штукатурь их и пальцем рисуй узоры) это типа по углам дома. кто нибуть так делал? хотелось бы посмотреть) и ваще хотелось бы получить от вас рекомендации на тему отделки фасада с таким пирогом. щас я парюсь чем лучше штукатурить. взял клей монтажный по газосил. как он держитса на экструзии?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С таким подходом проще эти деньги пропить или прогулять, так всё развалится
    вот смотрите как надо
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/68189/
    http://n-dom.ru/
  3. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Ты хочеш сказать что пенопласт лучше экструзии? помоему это бред. а минвату в мокрых фасадах? это тоже мне кажетса что то не айс. как же конденсат который в неё соберётся и будет гнить.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    ну если ЭППС достаточно много (хватит на слой 10 см толщиной или больше),
    то стены можно сложить из пескоцементного блока.
    В полблока снаружи, а внутри в один или полблока в зависимости от того какой дом. Будет крепко и дешево.
    Снаружи можно цветным блоком сложить, россером к примеру.
  5. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Дом уже стоит газосиликат толщиной 30см. экструзию планирую 5см с наружи. и сразу штукатурить
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Хреново будет. Влага из дома прет, особенно зимой, просто ручьем.
    Отлетить все нафиг, или, еще хуже, г/c потрескается.
    Можно попробовать, конечно, изнутри газосиликат чем-то пароизолировать.
    Но просто пленочки, боюсь не хватит. Жидким стеклом каким-нибудь, а потом обои виниловые.
  7. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Ого жесть ваще. да я видел тип один такую тему замутил. вроде нормально. а как же из пенопласта делают. я наскока понял там все тоже самое. тока не ЭПП а ПСБС
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Разница в паропропускании ПСБС и ЭППС очень большая. ПСБС тоже требует определенной осторожности, но ЭППС не годится совсем.
  9. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Про ЭППС парни правильно говорят, я утеплил часть дома, сейчас думаю как переделать. Раз ЭППС даром достался, продайте и купите нормальный материал для фасада. ЭППС подходит для утепления бетонных конструкций. Уже третью неделю изучаю вопросы утепления, читаю форумы, консультируюсь со строителями. Пока всё говорит за то что не подходит, паропропускание у ГБ высокое, у ЭППС ниже соответственно влага скапливает на стыке и портится ГБ. Не спешите утеплять, почитайте ещё и проконсультируйтесь.
    Ещё передачу видел как раз на эту тему по ТВ.
  10. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    Блин и что делать. может сразу блоки поштукатурить и всё?
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    и все отвалится через год, утеплять по нормальному надо !
  12. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    А если псбс то какую толщину нужно делать? (Мос.обл.)
    или скомбинировать псбс+эпп. ?
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    50мм а в идеале 100мм. там цена разница копейки,
    а в целом надо ориентир брать 2400р за 1 м.кв под ключ
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Если сделать воздушный зазор 50 мм между газосиликатом и ЭППС , то так ИМХО можно утеплиться...
  15. Dimanet
    Dimanet
    Dimanet
    а если мин вата то какую плотность нужно для мокрого (штукатурного фасада)
