Можно ли эксплуатировать такой дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем автоТУР, 12.07.10.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем доброго времени суток! Прошу просветить несведующего по поводу дымохода. Буду премного благодарен!
    Купил 2-х этажный дом. Дымоход сделан так:
    1. От пола до потолка 1-го этажа из полнотелого красного кирпича.
    2. От пола до потолка 2-го этажа из силикатного кирпича.
    3. От пола чердака до конца трубы из облицовочного кирпича.
    Можно ли эксплуатировать такой дымоход? Если нельзя, то что делать?
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Нельзя. Сносить. Из силикатного кирпича, допускается только изготовление оголовков выступающих над крышей.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А если поставить гильзы из нержавейки внутрь этого дымохода?
    Только как это сделать? Дымоход полностью сложен, а гильзы надо стыковать!
    Да и даст ли это эффект?
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Гильзы нужно ставить по любому. Ставятся просто в таком случае. В нижней стене разбивается штроба размером 1.2 метра. Снизу насаживаются один метровый отрезок трубы на другой и вся эта конструкция выталкивается вверх. Потом соответственно штроба заделывается.
    НО, дымоход не утеплен, а утеплять нужно обязательно. Если накладывать утеплитель снаружи, то клинкерный кирпич, уйдет под утеплитель, придется еще раз зашивать оголовок.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проще разобрать и сложить из полнотелого красного кирпича на плашку (на ребро класть нельзя). Гильзы не обязательны, но если есть то не помешают, они увеличат срок службы дымохода.
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    По европейским требованиям обязательны везде. Если дымоход под газовый котел, то без них вообще никуда.
  7. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А как стыкуются отрезки труб-гильз? Не будет ли в месте стыка утечки угарного газа?
    Может есть длинные гильзы или самому сварить гильзу метров 6 и вставить через верх, т.е. через трубу?
    Можно ли для утепления засыпать чем-нибудь пространство между гильзой и стенками дымохода? размер канала дымохода 150*250.
    Да дымоход под газовый котел.
    Дымоход проходит посередине дома : с одной стороны кухня (1 эт), а с другой туалет, на 2-м этаже аналогично. Разве в таком случае утеплять надо? Может только от пола чердака до крыши?
    Что такое "клинкерный кирпич"?
    Если поставить гильзы, то не все ли равно из какого материала дымоход?
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ну так, это самое главное. Без вставки никуда. Там еще должна быть прочистка и отвод конденсата. Можно вставить и через верх, но ничего сложного нет вставить снизу. Так проще. Засыпать керамзит,( мое мнение) нельзя. Вставка постоянно работает при нагреве, как в ширь, так и в длинну. Керамзит этому мешает. Прюс нет вентиляции. Соответственно коррозия.
    Варить ничего не нужно, что бы вставить 6 метровую вставку, понадобится кран. Зачем? Покупайте обычные метровые отрезки, прочистку с капельником 304 марки и вставляйте. У газовых котлов 140гр. на выходе, так что о не переживайте. Хотя опять же, если планируется атмосферник, а если конденсатный, то можно вставить пластиковую трубу в кирпичную шахту. Там вообще температуры нет.
    Утепляется только холодная зона. Другими словами, подчердачное неотапливаемое пространство плюс оголовок над кровлей.
    Клинкерный обычно используют как облицовочный.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Значит, если поставить гильзу в мой "винегретный дымоход"- (красный кирпич, силикатный кирпич, облицовочный кирпич) и утеплить его в подчердачном пространстве, да и над крышей, наверное, то эксплуатировать его можно?
    Или другой вариант:переложить из красного кирпича, начиная от пола 2-го этажа.
    А что дешевле , хоть на вскидку?
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Вставка нужна в обоих случаях. Так что ставьте вставку в тот дымоход, что есть. Если бы разговор был о дымоходе для камина или ТТ котла, тогда был бы смысл переложить.
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Как и чем утепляется дымоход? Оказывается столько тонкостей!
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    По разному, пенопласт, минвата. Обкладываете пластами, потом оголовок зашиваете, например металопрофилем.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если гильзу ставить в любом случае, то ,очевидно, дешевле и проще оставить имеющийся дымоход без перекладки.
    А как крепится гильза-вставка в канале дымохода? Она должна на чем-то держаться?
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем спасибо, кто откликнулся на мой вопрос! Особая благодарность Stiksу!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно загильзовать Шиделевсим керамическим продуктом - Керанова!
