Противопожарная защита, если печка находится близко к деревянным конструкциям
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sasne4ka, 12.07.10.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Про размер Вы правильно поняли, разделка это просто стопка кирпича не перевязанная с кладкой печи (если боитесь что упадет то из кладки печи можно выпустить полоски кладочной сетки), ее желательно установить на тот-же фундамент что и печь, в Вашем случае с плитой проблем нет, если примыкающие стены не сгораемые (кирпич, пеноблоки, бетон и т. п.) разделка вообще не нужна, стена ставится с зазором на тепловое расширение к печи (1...1,5см достаточно), в зазор закладывается мягкий негорючий утеплитель и прикрывается наличником (эта щель все время будет дышать, заштукатуривать ее бесполезно).
  2. golemm
    golemm
    golemm
    Кстати о противопожарной защите, а притопочный лист из чего лучше? метал керамогранит?
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    "По старинке" распушка получится 77х64 см если труба по проекту в пятерик, должна пролезть в Ваш проем, в перекрытии все сгораемое обшить жестью по базальтовому или асбестовому картону, оставшиеся щели забить базальтовой или каолиновой ватой, еще раньше предлагали заполнять войлоком пропитанном глиной, типа если что - завоняет:).
    Гильза из нержавейки вставляется внутрь кирпичной трубы при проходе перекрытия, они бывают и овальные под пятерик, получается типа сендвич с кирпичной внешней оболочкой.
    Вот например http://craft-flue.ru/blog/portfolio_page/craft-gilza-10-m/
    Оставшиеся полости заполняются базальтовым картоном.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если пол деревянный или линолиум какой то металл удобнее, если бетон то керамогранит или плитку проще положить, ну и эстетические соображения хозяйки нужно учитывать:|:.
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! Вот не зря же говорят "танцевать от печки"! У меня получается, что самые большие заморочки- это грамотно вписать печку в проект (домкомплект заказываю). Причём проектировщик в этом ни бум-бум, посоветовал мне "буржуйку", дескать с ней хлопот меньше и места почти не занимает...
  6. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Буржуйка, по пожарным нормам "источник ИК излучения" и требует 1,5м зону отчуждения;), так что кирпичная печь может в результате меньше места занимать:aga:. Удобство ночью забрасывать дрова в буржуйку, вместо сна, тоже сомнительное. Возможность быстро прогреть помещение и малый вес, вот основные преимущества буржуек.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Елена812, все ответы Вы можете найти в СП 7.13130.2013, приложение Б ..." там всё официально..."
    Все предидущие норматиные и ведомственные документы не официальны, в том числе и СНиП по отоплению от 2003 года.
    Вы печь вставите в деревянную стену, тогда разделка 26 см, а это как раз кирпич 25 см плюс шов и прокладка из фольгированного базальтового картона, например.
    В перекрытии Ваша труба 51 см не вписывается в требования правил. Посчитаем...добвляем к 51 по 26 см, для соблюдения правила 38 см от дыма, и получается размер распушки 103 см. Что делать ? Не Вы первые, и материалы всякие имеются, и способы. Труба гильзуется, правильно. И короб соответствующий делается вокруг кирпичной трубы, это уж печника забота, если проектировщик в этой теме "ни бум- бум"
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вот и я взвесила все плюсы и минусы и решила, что печка нужна! А то стала бы я сына на курсы печников посылать и вас вопросами донимать...
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Я сейчас погуглила и не нашла ни одной(!) картинки, где бы эти СП соблюдались. Это что же выходит, что все поголовно то ли идиоты, то ли халтурщики? Вот, полюбуйтесь:
    А за печника у меня будет сын, когда курсы закончит. Думаю, что наша печка станет его первым опытом. Вот и не хочется, чтобы первый блин комом вышел...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Елена812, на средней разделка есть, а правая- каминная вставка, к этим нет вопросов. Да уж, нарушают часто. Но Вы в выгодном положении, дом на стадии проектирования...чаще о печи думают в последнюю очередь, когда дом уже построен.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    На средней максимум 5 см от стенки, а вы говорили о 25-ти...
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Елена812, Разделка кирпичная примыкает вплотную к стене, через прокладку фольгированного баз. картона. Вру я конечно, по правилам защита конструкции из сгораемых материалов должна быть листовым металлом по слою асбеста, толщиной 8 мм, и т. п.
