Противопожарная защита, если печка находится близко к деревянным конструкциям
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sasne4ka, 12.07.10.
  1. Sasne4ka
    Sasne4ka
    Sasne4ka
    Киев
    Михаил, на ваш взгляд, есть возможность доработки данной печки?
    Уже второй мастер работает, думали бабушке ко Дню рожденья подарок сделать. Но все так странно получается.
    Я уже столько материалов изучила по печкам, что уже, как мне кажется, смогу сама простенькую сложить.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас же там печников навалом,вон и форум есть свой, как же можно было так попасть?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Честно говоря- стремненько все:( Для начала перекрыть по нормальному в три слоя, потом оптянуть всю эту кучку кирпичную мет.сеткой для штукатурки,и сверху отштукатурить или обложить плиткой. Только сетку обязательно! Хоть трещин поменьше будет. К потолку прикрепить или металл, или плоский шифер( потом покрасить можно будет) вокруг трубы, что бы у вас получилась противопожарная разделка. Примерно так, вопрос- на долго ли. Я недавно похожую ремонтировал, так она по середине лопнула и щель в 2-3 см была. Пришлось весь верх перекладывать.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Лучше разобрать и сложить самому. Я увидев только первых два ряда своего чудо печника попросил его покинуть помещение и все разобрал и кладу сам.
  5. user_Евгений
    user_Евгений
    user_Евгений
    Курган
    Привет вам!
    Если вы уговариваете "печника" положить второй ряд перекрытия .гоните этого гада в шею:mad:...и как вам советуют, переложите печь заново ...как это ни прискорбно..
  6. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    А вот Мише я верю
  7. leo55
    leo55
    leo55
    Коломна
    Эх... печку сложить не "два пальца об асфальт", буду выбирать печника с качественным портфолио :aga:
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Наличие красивых фотографий еще не признак качественной работы.
  9. golemm
    golemm
    golemm
    а можно поподробнее про сетку, читаю читаю мнения разняться кто то за кто то говорит чтопрогрев изменит геометрию и все пойдет трещинами.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А сколько- нормально?
    Для меня это сейчас самый актуальный вопрос, т. к. нахожусь на стадии согласования проекта
    Какое расстояние закладывать от стенки печи до деревянной стены, в которую эта печь будет встроена боковыми стенками и от дымохода до стропил. 26 см, мне кажется, нереально много. Ни у кого таких отступов не видела. Печь планирую 89х89 см, дымоход шириной 51 см.
    И на будущее: чем эти щели лучше заткнуть, какой теплоизоляцией и как их потом замаскировать, чтобы выглядело не убого?
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    И ещё вопросик: мы уже залили фундамент-плиту, теперь надо его нарастить на 30 см керамзито-бетонными блоками. Можно ли из этих же блоков и под печку фундамент сделать или обязательно из полнотелого кирпича?
    И ещё вопросик: сын сейчас ходит на курсы печников при колледже Метростроя.
    На прошлом занятии им сказали, что стеклянная дверца в отопительной печи снижает её КПД на 30%.
    Что снижает- оно понятно, но чтобы на 30%... По моему, это перебор, причём в разЫ.
    А вы как считаете, уважаемые печники?
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    По вашей картинке с перекрытиями вообще атас! Если ширина дымохода 51 см, плюс 38х2 = 127 см.
    А максимальное расстояние между балками - 1 метр (у меня в проекте заложены балки 15х15 через 80 см) И что же делать? Нет ли какого способа изоляции, чтобы в эти 80 см уложиться?
    Асбестом, например или чем-то вроде того?
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Стенок печи? А как его рассчитать?
  14. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Раньше распушка в кирпич от дыма с перекрытием швов считалась достаточной для отопительных печей, с современными правилами требуется распушка в 2,5 кирпича (38 см от дыма) находится под такой блямбой на трубе неуютно:|:, в особенно трудных случаях приходится дополнительно гильзовать дымовой канал гильзой из нержавейки.
    Обычно достаточно разделки в кирпич до сгораемых конструкций (стенка печи 12см + кирпич 24см + швы = 38 см от дыма), если фундамента под разделку не предусмотрено то примыкающую часть стены можно сделать несгораемой, например минерит, СМЛ, плоский шифер по металлическому профилю для гипсокартона, зазор между печкой и стеной заполнить базальтовым картоном, для звукоизоляции, и прикрыть несгораемым наличником.
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    То есть, если "по старинке", то "щели" в 12 см достаточно? Тогда не придётся мудрить с перекрытиями-51+12х2=70 см. У меня даже 80 получается.
    Сделать гильзу из нержавейки, набить её той же минватой, сверху и снизу асбестоцементным листом закрыть и ещё кафелем для красоты. Так пойдёт?
    Я правильно поняла, что проём в стене нужно делать 89+ 24х2=137 см? А что такое "фундамент под разделку? У меня же плита, подложить ещё несколько кирпичей под "зазор" не проблема, если я это то, что я думаю...
    А можно поставить профиль, с двух сторон к нему прикрутить плоский шифер, полость заполнить минватой, а снаружи обложить тем же печным кирпичом " в четверть"? Толщина стены 19 см.
