Противопожарная защита, если печка находится близко к деревянным конструкциям
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sasne4ka, 12.07.10.
  1. Sasne4ka
    Sasne4ka
    Sasne4ka
    Киев
    Добрый день!
    Строим отопительно-варочную печку на даче.
    Работа начата, работает местный печник.
    Подскажите, пожалуйста, какие меры предосторожности от пожара надо предпринять, если:
    1) печь строится между деревянными стропилами (расстояние от печи до стропилы - 4 см).
    2) край основания печи (шириной 12 см) находится на деревянном маурлате (расстояние до канала печи 25-30 см по диагонали).
    Сложилось впечатление, что нашему мастеру-печнику безразлично соблюдение противопожарных норм, главное - заработок.
    А я уже задумываюсь, стоит ли продолжать работы, если использование такой печки будет опасно для жизни.
    Заранее благодарю за ответы и рекомендации.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Неплохо бы фотку посмотреть.
    Но сразу можно сказать, что 4 см до деревянной балки это слишком мало.
  3. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Делается просто. Не знаю, как с этим дело обстоит на Украине, но печник должен перед тем, как приступить к работе, составить паспорт на печь и согласовать у пожарных на соответствие месным нормам. Пригласите пожарника на объект за пару гривен, он все быстренько разрулит. А дальше или печник сбежит, или будете знать где его контролировать.
  4. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Все как не у людей - сначала печь кладут, уже потом реальный паспорт составляют, а рекламные проспекты распространяют.
    Катаев Олег
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, по-моему Вы уже проконсультировались через личные сообщения? Или ещё вопросы остались?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Спасибо. Вот самое то что надо, все доступно и наглядно. Надеюсь не будете возражать если буду пользователям показывать.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Этот рисунок с сайта МЧС Витебской области (Беларусь),
    думаю, они не будут возражать, а я - и подавно :)]
  9. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Простите,что влезаю-не хочу открывать похожую тему-нет ли у Вас столь же доходчивой иллюстрации при сооружении камина с чугунной вставкой?А то столько неразберихи-ставить защитную стену или нет,к чему её крепить?А если использовать плиты Супер изол-к чему и как крепить их,какой толщины?
    Вот ещё вопрос-фундамент под печь идёт под деревянной лагой,допустим,мы изолируем её рубероидом в 2 слоя и "похороним" в бетоне,а сверху-то что?Лист ацеидный класть или как?Вроде где-то эта тема обсуждалась-ткните если что..:|:
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почитайте вот тут: https://www.pogaranet.ru/qa/803.html
    В зависимости от температуры стенок зависит противопожарное расстояние и необходимость защиты стены несгораемыми материалами.
  11. Sasne4ka
    Sasne4ka
    Sasne4ka
    Киев
    Спасибо всем за ответы!
    Печника пришлось поменять, потому как он считает, что противопожарная защита - это не его задача.
    ПОжарника пригласить, пожалуй, это правильно, хотя , мне казалось, что опытный печник должен производить не только качественный, но и надежный продукт.
    Печку заканчивал строить другой мастер. Фотки выложу.
  12. Sasne4ka
    Sasne4ka
    Sasne4ka
    Киев
    И снова, здраствуйте!
    Печка закончена. Начинал один мастер, заканчивал - другой.
    На вид, соответствует задуманному, даже прошла первую пробную топку.
    Однако есть сомнения по поводу надежности (противопожарной безопасности) этой печки.
    Во-первых, в связи с близостью деревянных конструкций,
    Во-вторых, в связи с тем, что второй мастер выполнял работу от плиты и выше просто на глине, без добавления песка. И эта глина уже трескается.(Видно на рисунке).
    В-третьих, потому что кажется странным то, что левая стенка печки выложена в полкирпича, а правая - в четверть (кирпич на ребро).
    Можно ли пользоваться данным творением или стоит его разобрать и переделать?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ух ты! Разбирайте! Она сама по себе..да еще перекрыта одним слоем кирпича, вместо трех! Честно говоря даже перечислять все лень.
  14. Sasne4ka
    Sasne4ka
    Sasne4ka
    Киев
    Да, перекрыта одним слоем кирпича, уговорили мастера добавить второй слой. Но смущает тот факт, что труба уже строит. Правильно ли будет добавлять перекрытие в таком случае?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Уговаривать еще надо? Вас сжечь хотят.
