NYM, неизвестен производитель. Подделка?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Суровский, 12.07.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Приобрел в известном строительном гипермаркете кабель NYM 2х2,5 по низкой цене. Кабель продавался упакованным кусками по 20 и 50 метров. Когда дело дошло до монтаже увидел, что на упаковке указан только продавец, производитель не известен. Маркировки на самом кабеле тоже нет никакой. Чек потерял. Позвонил в магазин, сказали что мерную продукцию назад не принимают, да еще без чека. Вопрос: бывает ли кабель NYM без маркировки на самом кабеле (посмотрел в специализированных магазинах, везде на этом кабеле есть надписи)? Склоняюсь к тому, чтобы использовать его вместо бельевой веревки. Стопроцентная подделка? Ваше мнение?
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Лучше не экономить на мелочах и купить хороши СЕВкабель со всеми лейблами и ОТК.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Учимся на своих ошибках:|:. И все таки, специалисты, что скажете?
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Вы его видимо продать тут кому то решили? Зачем поднимать эту тему, если судьба кабеля уже решена?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    В мыслях не было продавать. Не решена еще.
    У меня здесь пара тем в которых есть что показать и другим поучиться. Почему я не могу открыть тему, чтобы задать вопрос специалистам, в чем не очень разбираюсь сам?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Причина:
    Следствие:
    Мораль:
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Павел Ильин, Вы для того дважды консультантом назвались, чтобы морали читать? Нашлись консультанты на другом форуме, которые вежливо и квалифицированно разъяснили вопрос. Такие консультации, как Ваша, не нужны. Если нечего сказать, не отвечайте вообще.
    Просто так поинтересовался в правилах форума, в чем же обязанности консультанта: Давать квалифицированные ответы на вопросы с использованием уже имеющихся материалов форума и других источников, по возможности избегая повторных тем.
    Однако и права по бесплатному размещению рекламы не малого стоят. За такие консультации.
    Вполне мог бы пожаловаться Администрации форума на Ваше сообщение, как неквалифицированное, но не буду этого делать. Примите к сведению.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель марок NYM-J и NYM-O,если он изготовлен по стандарту немецкому VDE, обязан на оболочке иметь соответствующую маркировку <VDE>.
    Кабель может изготавливаться и по ТУ и так же наносится маркировка, но по пожеланию заказчика маркировка может не наносится на оболочку.
  9. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Сколько уже прокладывал такой кабель, без маркировки никогда не видел. Попробуйте замерить на нём сопротивление или подать на него нагрузку и посмотрите как он себя поведёт. И потом в конце концов использовать его скажем к примеру под освещение.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Заказчиком в данном случае являлась торгующая организация. Какая цель не наносить маркировку если она предусмотрена ТУ ?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не поленились столько понапридумывать и понаинтересоваться. Вот вам делать нечего. Личто мне безразлично ваше мнение, и тем более принимать к сведению я его не буду.
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Например цена может быть ниже.
    А по делу- купите метр кабеля с маркировкой и сравните.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :(... не выйдет...
    Давай от "печки", т. е. от столба.
    На конечном и на каждом четвертом столбе улицы СНТ (вероятно, ч-з 200 м) есть снижение "нуля" на землю.
    Хочу выполнить проводку в доме, аналогично вот этой схеме: img_225715.jpg . Нельзя?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Схема правильная. Вопрос твой был забивать дополнительный контур при разделении PEN на PE и N, или нет. Давай, аргументируй.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не получится уже потому, что схема не "от печки". На схеме не указано, откуда берётся PE. На столбе этого провода явно нет. Или у вас пятипроводная проводка TN-S на столбах?
