РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня утором пообщался с одним инженером, который строил дома при СССР в сейсмических зонах... Почерпал много информации... Речь зашла об армопоясе, и выяснилось, что оказывается армопояс ни чего особенного не дает... Если фундамент треснет и начнет играть при просадке, то треснет и армопояс и все его сооружение лишняя трата денег... Ну, я было дело расстроился, только собирался армопоясом фундамент выравнивать, как он мне поведал технологию изготовления армопояса, который в десятки раз укрепить ваш дом... И главное затрат ни каких, кроме самой возни: Армопояс не должен как то крепиться к фундаменту, он должен играть и для этого необходимо произвести подготовительные работы: 1) Выравниваем фундамент раствором, практически штукатурим его по уровню... Все должно быть идеально ровно - чем ровней, тем лучше... 2) Грунтуем, шпаклюем... Добиваемся того, чтоб поверхность была не пористой, а гладкой... Ни чего сложного, то же самое, что и при отделке стен... 3) Мажем поверхность солидолом, литолом... Можно на худой конец отработкой... 4) Накладываем на фундамент стеклоизол, рубитекс и проч, гладкой стороной вниз... полосы должны точно повторять контур фундамента, не выступать и не "прятаться". Накладываем... 5) Далее делаем опалубку 20 см, армируем и заливаем... В этом случае, даже если фундамент и треснет, он не потянет за собой армопояс и такому армопоясу будет достаточно опоры даже на треснутом фундаменте... Он сыграет, если что, и не передаст трещину на стены... Ну как вам? Я планирую все же повозиться…
Странно... Никого не заинтересовало... А сколько вопросов по армопаясам на форуме... Да и идея интересная...
Смешно... ... Ценю чувство юмора... Я сам таких армопоясов не видел, их делают в сейсмических районах, но там не сдувает... Думаю, его и трактором проблематично будет сдвинуть... Кстати, это фактически фундамент на фундаменте... Уверен, что такая конструкция на 200% убережет дом даже от гиблого случая разлома фундамента... Это же можно использовать и в реконструкциях фундаментов...
интересная мысль, я год назад об этом думал. но всёже решил и сделал опорную ленту буквой "т" перевёрнутой.
Если низ армопояса находится выше земли, то при землетрясении съедит дом с фундаментных блоков (я так понял, что под фундамментом подразумеваются ФБС?) и будет кирдык. Если всё это дело в земле и на армопоясе делается цоколь, то по моему мнению конструкция хороша. Я сделал похоже: в траншею затрамбовал виброногой крупный щебень, на него 5см раствора(подбетонкой, кажется, зовут), промазал праймером + два слоя рубероида, на всём этом уже поставил фундамент. На юге, кстати, верх цоколя гидроизолируют раствором 1:2 - 2см.
Вообще это все не ново... Как и наклонные стены... если будите в горных районах, то увидите, что там много построек в виде трапеций и конуса... При трещинах дом не разваливается, а наоборот стены прижимаются друг к другу... Вы даже и не узнаете, что эти трещины есть...
Ну, дык и то, что инженер описал так же импровизация для застройщиков... Мы же не в сейсмическом районе... На самом деле технология как я понял иная и делается это в земле (ты прав), и с других материалов... Однако для центрального Черноземья это самое то... Причем дом не съедет, это моветон… Нельзя идеально сделать скользкую и ровную поверхность… Дом будет защищать лишь от трещин 1-5 мм, но стоять будет как литой…
А в случае, когда блоки ФБС выходят из земли как быть? Тут проблема подробнее: ввв.forumhouse.ru/forum25/thread70172.html
Ну, я вообще противник сборных фундаментов... Какое то связующее делать надо... Однако и в этом случае хуже от данного армопояса не будет... Возможно его "игра" спасет дом...
Или лучше заводить анкеры в ФБС и потом к ним привязываться уже арматурой на из пояса? Все таки непонятно, как лучше сделать - хотя вроде Владимирская область далеко без землетрясений
Не... Это все не поможет... И анкеры играют, и арматура имеет диапазон растяжения, хоть и принято считать, что арматура устойчива к растяжению... Самый верный способ, это разделить фундамент на две части... Вы не забывайте о том, что вам дом будет нужен и через 50 лет... А после такого срока мало ли что может быть... Кстати армопояс можно делать и без солидола... Можно через двойную прокладку гидроизоляции, но что б первая (нижняя) прокладка не имела нахлестов...
