1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Банные кирпичные печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем domovoy, 11.07.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Как все запущено. Ни слова - камни то нагрелись? То что помещение нагрелось, так это от горячих металлических стенок. Дорогие мои, сосредоточьтесь на нагреве камней, и будете получать громадное удовольствие от процесса посещения парилки.
  2. rusy22
    rusy22
    rusy22
    Жодино
    Я так понял печь моя эти требования не выполняет . А можно что изменить , кроме огня через камни ?
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я чего то не так сказал.:|: Это мои размышления основанные на опыте. Может самому и нравится?
    Как пар? Если при поддаче на камни хорошего пшика не выходит, то надо что то менять. Все печи постоянного действия требуют долгого нагрева каменки, поскольку камни соприкасаются не с огнем а с нагретыми стенками. Не буду навязывать никому свое мнение, но каменка периодического действия ( огонь через камни) не так уж страшна чтобы изобретать различные конструкции. Скажу лишь об одном плюсе: быстро нагрел камни, и не надо бегать с поленьями. Сосредоточься на главном- процессе парения. А сажа с камней легко выгоняется в трубу первым ковшиком.
  4. rusy22
    rusy22
    rusy22
    Жодино
  5. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    А у моего отца такая вот печь, с закрытой каменкой и прямым нагревом камней.
    Топка сварена из метал. каркаса внутри обложена кирпичом а облицовка для того что бы не сыпалась и не штукатурить алюминиевые листы вставлены. Справа бак для горячей воды из нержавейки.
    Верх, где каменка - сварен из металла толщиной 10 мм., в него вварена дверца что бы пар поддавать., труба выложена из кирпича и оштукатурена, топится 2-2,5 часа плюс часок что бы немного отстоялась, пара хватает часов на 6, пар отличный, на утро конечно пара нет но в бане еще жара, мыться можно свободно.
    Себе хочу тоже подобную поставить, только вмонтировать регистр под горячую воду и верх облицовать или кирпичом или плиткой из талькохлорита, единственно дороговат и как крепить его к металлу не понятно пока.
    Фото прилагаю.
  6. Тихонов
    Тихонов
    Тихонов
    Цивильск
    вопрос: на пирамиду нет подтеков из-под трубы?
  7. rusy22
    rusy22
    rusy22
    Жодино
    На пирамиде приварена муфта которая обмотана тонкой асбестовой нитью. На неё плотно насажена труба. Конец трубы защищен колпаком от осадков. Потёков нету.
  8. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    у себя сделал печь сергея и ивана куреных с подовой поверхностью :super:нарадоваться не могу
  9. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Уважаемый Андрей Горохов, интересует Ваш опыт строительствы печи сергея и ивана куреных с подовой поверхностью. Конструкция, чертежи и т.д., если можно. Спасибо.
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Люди скажите плиз, я хочу свареную металлическую печь (большую) обложить кирпичем с четырех сторон с зазором от железа 3-4 см. верх открытый, одна стена в КО другая в Мойку две в парилке - какие минусы?
  11. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    ввв.pe4ka.ru/ban/ban_pe4.html вот здесь можно посмотреть даже отделка порной по уму сделана:super:
  12. МСИ7
    МСИ7
    МСИ7
    Харьков
    Андрей Горохов, спасибо за сайт. Этот я уже изучил. К сожалению ничего более я в инете не нашел. Не лежит у меня душа к прямому нагреву камней (копоть, сажа), хотя есть и неоспоримые достоинства(высокая Т камней). Поэтому и хочу построить закрытую каменку с косвенным нагревом на основе печи Курина.
    Поэтому и было бы интересно посмотреть как эта теория воплощена в конкретную конструкцию. В общем вопросов много.
  13. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Здравствуйте:hello:А вы спрашивайте я отвечу на ваши вопросы:pioner:Так ка чертежей я не делал все методом проб и ошибок получилось только со второго раза так что теперь учёный:um:
  14. Сергей 5
    Сергей 5
    Сергей 5
    Киев
    Уважаемые знатоки банного дела. Есть новый твердотопливный стальной котел "Тайга" аналог обыкновенной плиты т.е. топка, футированная огнеупорным кирпичем, колосниковая решетка, зольник, внутренние полости для нагрева воды, верх -чугунная плита с двумя секциями фаерок, выход под дымоход, все это в стальном цельном корпусе.
    Есть желание применить его в качестве каменки для бани.Сварить квадратный короб для камней установить ее вместо верхней чугунной плиты и сразу будет подогрев горячей воды для душа. НО, вот вопрос - подозреваю, что во время топки возможно закипание воды в котле поскольку будет отсутствовать ее расход, что не очень хорошо, пришла мысль посадить на эту магистраль отопительные батареи для обогрева душевой и раздевалки с циркуляционным насосом они будут охлаждать воду и предохранять от закипания. Но в этом случае хватит ли тепла для нагрева парилки помещение 4-5 кв.м.
  15. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Во первых вода в батареях будет портиться и после нескольких про топок бани будет вообще не пригодна для мытья.во-вторых будет закипать быстрей чем нагреются камни:) (РОЖДЕННЫЙ ХОДИТЬ ЛЕТАТЬ НЕ МОЖЕТ) Может я не прав!Переубедите меня:um:
