Вязка арматурного каркаса в опалубке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergeero, 11.07.10.
  1. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Близится дело к вязке арматуры а я так до сих пор и не разобрался как его вязать. Ширина фундамента 30 см высота 80 см армирование: продольная арматура 12 мм (2 вверху 2 внизу), поперечная арматура 6 мм (хомуты) с шагом 30 см. Дом брус 2 этажа 10х7. Я не могу пошагово разбить процес вязки арматуры. Что и как нужно делать поочередно в опалубке при вязке арматуры?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Мет. каркасы не вяжутся в опалубке= их следует вязать на отдельной площадке и устанавливать по месту= так удобнее!
  3. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А я вязал внутри опалубки два раза.
  4. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Действительно, не делайте в опалубке. Это только мороки добавит. Ваш 10-ти метровый каркас вдвоём с лёгкостью поставите в опалубку (да одному можно в несколько приёмов). Я на фундамент арматуру вязал по месту, а на армопояс уже сделал простенькие стойки и без спиновредительства навязал 12-метровые каркасы.
    Не забудьте соединить каркасы с нахлёстом в 30 диаметров( в Вашем случае 36 см).
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вяжите в опалубке, всё равно каркасы придётся связывать и усиление на углах вязать снизу сквозь уже связанные верхние нитки неудобно.
    Позвольте посоветовать вам немного другое армирование- хомуты из гладкой 6мм через 1метр а между ними рабочую вертикальную 10мм.
  6. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за совет уважаемый. Я вот только не пойму целесообразность такого армирования (хомуты из гладкой 6мм через 1метр а между ними рабочую вертикальную 10мм)
    Всем спасибо за советы. Вязать арматуру я собрался в опалубке вопрос в том что я не могу себе представить поочередность действий. Т.е. уложил продольную арматуру внизу опалубки 2 нитки через них просовываешь хомуты или сначало хомуты надеваешь на арматуру а затем погружаешь в опалубку ну и т.д. Меня интересует тех. процес может какие то приспособления есть для упрошения вязки? Поделитель пожалуйста инфой буду признателен.
  7. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Тяжело будет вязатьнижний пояс на такой глубине. Я бы посоветовал положить на опалубку поперечины, и на них сверху вязать каркас. Потом поперечины вытаскиваются и весь каркас плавно опускается в опалубу. Проще всего делать в следующем порядке (правда в том случае, если вязать по месту, но не думаю что есть разница):
    1. Укладваются померечные стержни
    2. На поперечные стержни укладывается рабочая продольная арматура
    3. В местах сопряжения продолноых и поперечных прутков устанавливается вертикальная связь
    4. К вертикальным связям привязываются поперечины верхнего пояса
    5. На поперечины верхнего пояса укладывается рабочая арматура верхнего пояса.
    6. Все хорошенько увязывается
    7. Устанавливаются приспособы для обеспечения защитного слоя
    8. Опускается каркас в опалубку.
    Весь каркас будет "играть" поэтому местами придется установить диагональные стержни для придания пространственной жесткоси.
  8. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Спасибо за ответ. Поперечины это "палки" которые укладываются поперек на опалубку? А с хомутами как вязать? А как происходит вязка внутри опалубки?
  9. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Да, именно "палки") Про какие хомуты идет речь? Вязка что внутри, что снаружи опалубки, разницы нет.
  10. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Да он имеет ввиду что из 6-ки делаются замкнутые контуры к которым изнутри привязываются длинные пруты основной арматуры снизу и сверху - получается пространственный каркас.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Примерно также, как выдернуть зуб через заднее место! :)] Пробовал ( поневоле= нюансы технологические! )= ощущения как писал выше!
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Ну не скажите) Я у себя вязал арматурный каркас в опалубке и никаких подобных ощущений не было. Правла у меня сечение фундамента 400(h)*600. Туда спокойно можно было целиком залезть и все спокойно сделать. Так что все зависит от обстоятельств.
  13. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Так все же как вязать арматуру в опалубке? Что нужно делать в первую очередь, что во второю и т.д. при использовании хомутов (как поперечную арматуру)?
  14. miv66_ru
    miv66_ru
    miv66_ru
    Берете нужное количество продольных прутов, на них надеваете нужное число хомутов и всё это опускаете в опалубку. потом растаскиваете хомуты вдоль арматуры согласно вашей конструкции. Вяжете крючком и отрезками вязальной проволоки ,начиная с любого конца, нижних арматурин. Как вы это будете делать внутри узкой опалубки - не очень понятно. Проще как уже говорили связать это всё рядом на земле , а потом опустить внутрь опалубки.
  15. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Проще как уже говорили связать это всё рядом на земле , а потом опустить внутрь опалубки. [/QUOTE
    А проблем со стыковкой в углах не будет? А как на счет если на опалубке связать весь каркас фундамента (используя перемычки как выше было описано) а затем опустить в опалубку, как такой способ?
