Замкнутый цикл водоснабжения?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем BASCA, 11.07.10.
  1. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Ситуация не самая радужная: воды нет. Скважина - не вариант, даже на 200 м. вода соленая.
    Вода нужна не питьевая, для душа, мытья посуды и т.п. Питьевая будет привозиться в бутылях.
    Пришла в голову следующая идея:
    1. установка в теплой бытовке бака на 4000 литров;
    2. заказ технической воды: коммунальщики или пожарные;
    3. установка оборудования системы очистки воды (основа: системы для автомоек замкнутого цикла);
    4. воду в баке обновляем раз в месяц.
    Подключаем в цепь: .бак - дополнительные бытовые фильтры - душ/сантехника - Топас - система очистки воды - бак - .
    Жизнеспособно или бред?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У вас 4-ре куба воды...почему бред? выкачивайте их на здоровье насосом..подовая в нужные вам точки разбора.
    Ставте насос..реле давления..и в вашем "хоз\водопроводе" будет вода.
    Хоть стиральную машинку подключайте.
    У вас получается водоснабжение из накопительной ёмкости.
    На форуме полно типовых схем и ваша так же ..типовая.
    Хотите хоть "малышом" воду с бака качайте.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    4 куба мне на месяц хватало почти... Экономили, конечно.
    1. Душ два раза в неделю на семью из 2 чел + 2 ребенка.
    2. Стирка 2 раза в неделю (автомат).
    3. Ну и прочая канитель по мелочи.
    Это без очистки.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из практики использования воды в городской квартире, без особой оглядки на экономию, из расчёта на двух человек, ХВС и ГВС вместе около 5 кубометров.
    Исходя из того, что вода в квартире используется и для унитаза, BASCA, ваша идея вполне заслуживает внимания.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Друзья, вопрос не об объеме воды, а о варианте использования ее в цикле...
    Ключевой момент: из Топаса - в систему очистку - бак...и опять по кругу?
    Вода хоть нормальная (для указанных выше нужд) будет?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С данными фильтрами не знаком, но у него еть "выходная характеристика"..где должно указыватся, куда эту водичку использовать можно.
    Вода к точкам разбора подаётся под давлением(пусть 2 кило) затем стекает самотёком (нужна скорее всего ещё ёмкость..меньшего размера) и воде нужно к фильтру подойти с давлением (пройти через него и вернутся в основной бак). Потребуется доп\насос... для "перегонки" воды из доп\ёмкости через фильтр в осн.бак.
    Использованную воду..в зависимости от возможности фильтра, так же можно "делить". Допустим..с душа в фильтр, а со стиральной машинки куда-то и навсегда.
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Ходят слухи что один из директоров конторы по продаже ЛОС после монтажа прилюдно выпивает стаканчик воды после системы, так что для технических нужд думаю покатит, но наверное надо сделать ограничение по количеству полных циклов к примеру 2-3 и хватит...
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    уф...ну значит не бред...
    Теперь осталось найти систему очистку из МКС "МИР" и можно пить...:)
    Благодарю!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А стоит ли делать замкнутый цикл?! Считаю, что такая система экономически не оправдана. Дешевле завозить регулярно воду водовозкой...
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Берем равные условия по стоимости накопительного 4000 литров бака и бытовых фильтров.
    "Завозить воду":
    стоимость 1 м.куб. технической воды = от 500 рублей
    средний расход (как показывают квитанции) = 12 кубов в месяц
    ИТОГО: от 6000 рублей в месяц или от 72 000 рублей в год
    во второй год = 72 000 рублей
    "Замкнутый цикл":
    система очистки = 70 000 рублей
    месячный расход воды (обновляем бак ежемесячно) = 4000 литров Х 500 рублей = 2000 рублей
    ИТОГО: в первый год = 70 000 рублей + (2000х12 мес.)= 94 000 рублей.
    во второй год = 24 000 рублей (2000 х 12 мес.)
    ИТОГО ЭКОНОМИКА (естественно приблизительно): +26 000 рублей на второй год. При этом учитываем, что при "завозить воду регулярно": то машина сломалась, то не доехать...:)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, сомневаюсь в правильности финансовой оценки системы очистки, вернее очистка конечно будет, но применять такую воду можно будет только для технических целей, но никак не для бытового, тем более питьевого водоснабжения.
    Вам бы эту тему поднять в разделе "Очистка...".
  12. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Надо на самом деле смотреть "выходные характеристики" воды из системы очистки.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    BASCA, у вас там огород-то есть?
    Вы его чем поливать будете?
    Я поливаю очищенной водой из Биокси.
    Если делать полный цикл очистки, то он будет ценой в станцию МИР :)].
    Все остальное - реально. Договоритесь с водилой автоцистерны и он вам будет дешевле привозить...
    Я думаю, что это - цена очистки скважинной, практически чистой, артезианской воды, а из био-канализаций стекает вода с бактериями и яйцами кишечных паразитов...
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё один пункт может появится в расходах.
    Замена фильтрующего элемента.
    Это опять же из харак-ки фильтра смотреть.
