Трещины фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем амурка, 11.07.10.
  1. амурка
    амурка
    амурка
    Гость
    Приветствую всех!
    Подскажите, пожалуйста! Рабочие залили фундамент где-то неделю назад.
    а теперь появились вот такие трещины! Это брак? и чем грозит? спасибо!
  2. Sergej016
    Sergej016
    Sergej016
    Московская область
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Судя по всему его пересушили, т.е. не увлажняли пока бетон вставал и он треснул. А может и подушку плохо утрамбовали. Но первое вероятней.
    По последствиям: если дом деревянный или каркасный, то не критично.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это трещины от излома фундамента а не от пересыхания- там арматура хоть есть?
  5. амурка
    амурка
    амурка
    Гость
    правильно я понимаю, что это исправить нельзя?
    рабочие говорят, что это от гвоздей, которыми они опалубку (или как она там пишется) делали. что зашкурят, и ничего не будет видно!
    дом стоит на фундаменте щитовой, планируется его утеплить и обшить сайдингом!
    Вот где бы найти прораба ну или просто специалиста, который бы контролировал стройку или хотя бы съездил и оценил..
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Такого развода я еще не слышал
    Не платите деньги -пошлите куда подалее.
    Ладно бы хоть признали ошибку честно, а так...
    Опишите полностью что и как делали.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А от рук кривых случайно не сказали??
  8. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Возможно что это переломы... Вам надо выяснить прогрессируют они или нет... Возьмите гипс и сделайте нашлепки на трещены... Если прогрессируют, то и гипсовые нашлепке треснут... Хотя... Итак видно, что трещены будут прогрессировать... Но исправить можно все в принципе, но возни... вах...вах...
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Изобразите на плане, в каких местах трещины. Подо что этот фундамент и кто разрабатывал конструкцию?
  10. sosna
    sosna
    sosna
    Гость
    Уважаемые специалисты, дачники! Дайте, пожалуйста и мне совет по фундаменту. Очень смущает коричневый цвет заливки. Рукой проводим по поверхности – на ладони песок. Строители смуглокожие, явно переборщили с песком. Мы отвлеклись, не проследили . Теперь результат удручает. Чем это может быть чревато? Дом из керамзито – бетонных блоков уже стоит на этом коричневом фундаменте..
  11. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Я так понимаю,закончели заливать вам уже когда на улице началась жара.И трещины пошли от быстрого засыхания.Тот кто заливал должен был вам сказать чтобы вы в течении 3-4 дней его поливали и накрывали сверху пленкой.
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    С чего все взяли что трещины от высыхания?? При высыхании бетона влага уходит из поверхностного слоя, но никак на глубину более 5 см. А судв по фото, трещины гораздо глубже. Если их глубина менее 5 см и в бетоне есть хоть какой-то арматурный каркас, то ничего страшного, а вот если они глубже, и без арматуры - плохо дело.
    Фундамент когда заливали? он зиму простоял или нет? Мое мнение, что такие трещины могут возникнуть в 2 случаях - если выпучило грунт, и если он местами просел. Если армирование хорошее (не меньше чем по 3 прутка сверху и снизу), то для каркасника пойдет, а вот если арматуры нет, то придется сверху заливать еще слой сантиметров 10-15 усиленным армированием.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Читайте внимательнее. Какое пучение, какая усадка?
    Хотя топикстартер уже куда-то исчез -видимо строителей бьет:)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или они его:|:
  15. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Прошу прощения за пучение, а вот усадка (подмыв или еще что подобное) вполне может иметь место.
    Если неделю назад залили, то когда опалубку снял? Может её через пару дней после заливки начали снимать и раскололи не схватившийся бетон...
    В любом случае дело дрянь...
    Строителей надо не бить, а приковать к этому фундаменту и не отпускать пока не переделают все за свой счет.
