РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, есть вопрос. Строю дом. Стены - газобетон 375мм + вент. зазор 40мм + 120мм кирпич облицовочный. Как лучше связать газобетон с облицовкой: а) гибкими связями (базальтовыми или стекловолокно) б) оцинкованной сеткой в) Конструктор предложил еще идею: периодически класть кирпич тычком и заводить его в газобетон Как лучше решить проблему несовпадения по уровню швов кирпича и газобетона в контексте перевязки? Спасибо.
Вариант а Если класть будете одновременно, то они обязательно где-то будут совпадать Там и перевяжите. Если облицовка потом, то нужно заранее просчитывать. Есть ещё вариант перфорированная оцинкованая полоса, с ней вообще просто, т.к. она легко гнётся. Но я бы её рекомендовал, только как дополнительную к базальтовым связям.
Спасибо. А можно расширенный ответ - с достоинствами и недостатками? Вроде я не вижу недостатков оцинков. сетки - ржаветь она будет очень долго, теплопроводность ухудшит на неизмеримый мизер, легче гнется, чем "гибкие" связи.
Сетка помимо ухудшения теплопроводности как таковой, будет центром конденсации пара, в результате стена будет более влажной и менее тёплой и долговечной. К тому же, шов в этом месте сильно толстый будет по всему периметру, а для связей прорезал канавку штроборезом, заполнил клеем и готово.
Как лучше связать газобетон с облицовкой: а) гибкими связями (базальтовыми или стекловолокно) б) оцинкованной сеткой в) Конструктор предложил еще идею: периодически класть кирпич тычком и заводить его в газобетон Как лучше решить проблему несовпадения по уровню швов кирпича и газобетона в контексте перевязки? Спасибо.[/QUOTE] Советую вариант А. Я сейчас их устанавливаю, но уменя облицовка идет пзже основных стен, а если лицевая кладка пойдет вместе с основной, и в рядах где не будет совпадения швов лицевой кладки и блока. то их точно также на клей или раствор можно посадить и в вертикальный шов.
