Нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivan_xxx, 10.07.10.
  1. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Добрый день. Извините за любительский вопрос.
    Имеется ленточный фундамент, углублен на 110 см, общая высота 125 см, размер 6,5 м на 7,5 м, толщина 30 см.
    Планируется дачный домик (одноэтажный с мансардой), но с возможностью проиживания и в зимнее время. Общался со строителями. В качестве стен предлагают газобетонные блоки толщиной 375 мм, для того, чтобы в последствии не утепляться.
    Вопросы:
    1. Выдержит ли фундамент? (они ответили без проблем)
    2. Нет ли проблем, что блоки будут нависать над фундаментом? (ответили, что так даже лучше...
    Для знатоков вопросы те же... помогите советом, это моя первая стройка.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дачный домик с толщиной стен в 40см из газобетона...:|:
    Грунт какой под фундаментом?
  3. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Когда рыли яму под фундамент был песок.
    Дачный участок.. Домик хоть и небольшой, но хочу перебраться туда на ПМЖ и начать другую стройку на участке гораздо большего размера, а этот домик продать. Вот и ломаю голову, стоит ли огород городить или лучше начать с малого, то есть сделать стены потоньше и утеплиться. Правда, разницу по стоимости не считал.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прежде чем что то строить надо посчитать.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    1. А фундамент армирован? И сколько фундамент уже простоял (больше сезона или меньше)?
    2. Говорят если блоки выступают то лучше?... Я сам точно не знаю, но слышал что это помогает от атмосферных осадков. Типа когда стены чуть выставляются относительно цоколя, то последний меньше намокает.
  6. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Армирован. Причем по проекту была арматура 12 мм... но удалось взять за ту же цену 14. С армированием все в порядке. Заливали в прошлом году. Причем, в этом году было много снега, большие морозы и по весне сильно поднялись грунтовые воды... Фундамент вроде не шелохнулся и трещин не видно. Правда, и нагрузки на него нет... так что нормально это или нет мне трудно сказать. :(
    Но лично видел, как у многих после зимы этого года рвало стяжки и выдавливало фундаменты, потому как сделаны были на авось (где зарыт не очень глубоко.. где стяжку элементарно не проармировали или тонкий слой бетона залит..)
  7. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    На глаз непрофессионала нормальный фундамент. Единственное что смущает 30 см толщины.
    Я бы перед тем как ставить дом для успокоения души посчитал массу всего дома и площадь опирания на грунт. И по справочникам проверить это отношение для этого грунта.
  8. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    А как правильно рассчитать площадь опоры? Только под лентой? Ибо будет делаться стяжка. т.е. подсыпаться подушка... проливаться водой... утрамбовываться. араматура... бетон... В какой-то мере ведь на нее тоже создается нагрузка...
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если это дом для временного проживания и последующей продажи, то прежде всего стоит оценить возможные затраты и возможную прибыль. Так как это фактически дом на продажу. Возможно выгоднее будет построить каркасный дом.
    По повору нависания блока над фундаментом: нависание блока должно быть. Причем его размер - от 50 мм до 1/3 толщины блока. При отсутствии нависания необходимо разрабатывать отдельные технические меры по предотвращению намокания нижнего ряда.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если стены делать из газосиликата, то надо нагрузку считать, т.к. 30см конечно на пределе. ИМХО: Чтобы не рисковать с перегрузом, удешевить и учитывая что дом по большому счету не для ПМЖ лучше сделать каркасник, хоть я их и не люблю жутко.
    Не стоит не это расчитывать -выломит эту стяжку "на ура". Делайте полы по грунту не связанные с фундаментом и стенами.
    Следует расчитывать только на площадь опоры ленты.
  11. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Как выше сказали площадь считать без всяких стяжек. Чисто ширину нижней части (ну судя по всему 30 см) надо брать. Ну и дальше считаем площадь как в геометрии, например разбив на 4 прямоугольника.
  12. ivan_xxx
    ivan_xxx
    ivan_xxx
    Latvia
    Всем огромное спасибо за разъяснения!
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Песок как правило несет от 2 до 3 кг/см2, (20-30т/м2).
    Исключение - пылеватые, очень мелкие пески около 1кг/см2.
    Чем более крупный песок, тем лучше.
    Если основание под ленту сделано без огрехов, то проблем от 1-этажного с мансардой дома из газосиликатных блоков быть не должно.
