1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Вот оно творение 60-х. Но с внутри доски белые без гнили и плесени. Сарайка-оно же когда то летняя кухня по любому должна быть снесена. Доски есть в округе , да денег не охота тратить- строю себе дачу . На фото видны старые надувные бассейны, думаю на штык чернозем убрать -их во внутрь ямы(бассейны ) и засыпать песком-сделать площадку под каркасный б. Прыгать в воду прямо с беседки- но дети?? 3 и 6 лет??
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Еще фото. В деревне нет ондулина, но есть пластиковый шифер -размеры 200 см на 90 см. Что это за зверь -кто им делал крышу беседок?
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    С пластиковым шифером лучше не связываться , знакомый делал навес перед домом:no: ,от жары его повело за 2 сезона ,как будто кусок пластика нагревали огнем. Но правда у нас и климат жарче. Советский был хороший:super: правда вид никакой:)] , осталось у меня 2 листа такого пластикого шифера которому наверное уже лет по 30 , уголь им накрыл , нормально держиться.
  4. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Спасибо, буду искать ондулин, т.к. мягкую кровлю не потяну для тещи.
  5. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    А у нас новая мода в реконструкции крыш: старый шифер не снимают, а если обрешётка хорошая, то кроют ондулином поверх шифера! Я не проверял, но видимо "волна" совпадает...
    Начинаю декорирование и достраивание своей беседки, привёз сегодня рулон поликарбоната, надо было видеть, рабочего магазина, который принёс рулон, и в обязанности которого входит помочь покупателю загрузить и закрепить этот рулон, если требуется, а увидел он мою ОКУшку :pioner: без переднего сиденья, в итоге двухметровый рулон спрятался в её чреве, так что из-дали и не понять, что я везу ::
  6. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    :hello: Куда будете использовать поликарбонат ? Вроде бы крышу собирались делать из гибкой черепицы, или поликарбонат на боковые панели?
  7. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Крышу я уже покрыл гибкой черепицей в прошлом сезоне и так ушло в зиму (фото на предыдущих страницах).
    Теперь нужно прибить половые доски ( не стал прибивать, т.к. доски были "сырые" и сохнувший, они бы создали большие щели в полу), поликарбонат для боковушек. Уже порезал электролобзиком. Какое это удовольствие - работать электролобзиком по поликарбонату! Только совет: пилку применять с наиболее мелкими зубъями...
  8. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    С пилкой понятно ,чем мельче зуб ,тем меньше сколов (лучше брать по металлу). Какой цвет поликарбоната , толщина?
  9. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Толщина? я думал одинаковой бывает.. не замерял, а цвет - красный, ибо я буду красить и делаю беседку в восточном стиле... скоро выложу фотки с поликарбонатовой отделкой, полы прибил, "боковушки" уже установил, купил чёрную и вишнёвую краску для отделки... завтра еду красить чёрной краской... ну а там всё по порядку, за сим :pioner:
  10. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Сотовый поликарбонат бывает разной толщины:um:(4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 мм). Ждем фото.
  11. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Забыл замерить поликарбонат, но вроде как 6 мм толщиной.
    И так, сегодня истратил 2 кг чёрной краски, думал хватит, отнюдь, придётся докупать.
    Фото беседки:
    1) такая она была прошлый год
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673829/original.jpg
    2) такая беседка была несколько дней назад, крыша - гибкая черепица, боковушки - красный поликарбонат.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673831/original.jpg
    3) Поликарбонат крепился стандартным способом: рейки с двух сторон.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673833/original.jpg
    4) Начал покраску. Чёрный и красный, выгодно подчёркивают друг друга, классический восточный стиль...
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673838/original.jpg
    ... продолжение следует... :pioner:
  12. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Мне кажется надо сделать ступеньку ,что-бы легче было заходить в беседку. Что Вы думаете по этому поводу?
  13. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    :hello: всё будет, и ступенька запланирована, я только плока её не делаю, т.к. ещё не решил КАК это сделать, есть несколько вариантов в голове: банальная ступенька, крылечко на два приступкка, или же подиум перед входом.
    Вот ещё фотка, хода установки боковушек поликарбонатовых:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673845/original.jpg
  14. Пуписдонис
    Пуписдонис
    Пуписдонис
    Первоуральск
    Добрый день! Читаю вашу переписку с начала и до...пока смотрю не быть концу... Дело в том, что я недели две, как тоже стал садоводом, но стал только, как говорится. На самом деле взял участок в садовом товариществе, но там пока лес. Вот и думаю с чего начать строительство? Друзья советуют с беседки начинать, чтоб было где отдыхать в перерывах между строительством, да жарить шашлычок, только при таком условии они будут приходить на помощь в выкорчевывании и дальнейшем строительстве. Вопрос: "Вы пишете, что блоки стоят 65р., это именно фундаментные, или типа шлакоблока"? Дело в том, что мы вроде земляки, живу от вас в 25км в г. герое Первоуральске, а таких цен и подавну не видел, на строительной базе фундаментный блок(размеры не уточнял, но не большой), у нас стоит 600-900р. Почва: 30-40см близка к чернозёму, потом глина, ни единого камушка не встретил. Хотел бы поставить на блоки, беседка тоже 3*3 планируется, вроде должно выдержать, поведет, дак поддомкрачу. Готов выслушать советы, и определится по блоку, буду Вас наверстывать в строительстве беседки, уж очень она будет восстребована, да и участок брался именно для души, а не для картошки со смородиной:)
  15. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Привет, земляк! :hello:
    Друзья правильно советуют, в начале беседка, место где можно дождичек переждать, отдохнуть в перерывах во время серьёзного строительством.
    А блоки по 65р - конечно шлако-керамзито и т.п.. И зачем удорожать строительство? Выбираете грунт до глины и чуть ниже, засыпаете песок, проливая его водой и утрамбовывая, до уровня земли, ставите на эту песчаную подушку шлакоблоки... с другой стороны, зачем и на эти блоки тратиться? ставьте беседку на покрышки от легковушек, как я и будет Вам зачёт в экономном строительстве и удивление друзей такой инженерной находкой. Покрышка имеет большую поверхность соприкосновения с песчаной подушкой и не даст просесть конструкции.. Ну это лично мой совет. Если Вы нацелились в душе на блоки, то ставьте на них, по крайней мере не будет душевных терзаний, мол вот хотел же, а мне отсоветовали...
