Консольная лестница своими руками
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем vvladimir, 09.07.10.
  1. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Всем добрый день.
    Хочу поделиться удачным самостроем. Эту консольку спроектировал и построил сам. Вычертил все детали и отдал токарю-пенсионеру вместе с нержавейкой. Ступени (бук, 6 см толщиной - нестандарт) заказал в деревообработке по своим лекалам. Обошлась в $ 4500 включая нержавейку и токаря, вместо $17 тыс. + установка (цены в фирменных салонах).
    Стоит 6-й год и ни гу-гу.
    Кому нужно - обращайтесь.
  2. Kiti
    Kiti
    Kiti
    Какую площадь занимает лестница? А высота потолков? Я интересуюсь, потому что очень похоже на наш вариант, даже расположение окна такое же. Если есть чертежи, опубликуйте, пожалуйста.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А за счет чего держится прямой пролет
    Вы победили гравитацию :|:
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Не он первый :) - поищите "лестницы на больцах"
  5. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Длина проема 3,3 м, высота такая же + копейки. Ширина лестницы 1 м (это размах ступени). Соответственно, забежные ступени в проекциях на стены - 1х1 м.
    Делал консольную лишь потому, шо классическая (глухая), стоя попой к основному помещению загораживала половину, съедала весь живой объем.
    Гравитацию не трогал. Одной стороной марш опирается на стену (заделка кронштейнов закрыта штукатуркой), а свободная сторона держится за счет затяжки пакета "ступень-больц-ступень" посредством внутренней шпильки, гайки и приступенных шайб. Да, в каждой верхней ступени вкручена оригинальная футорка с внутренней резьбой М10 (под шпильку).
    Точно, см. лестницы на больцах.
    Меня просто жаба задавила, когда по салонам ездил. А как посчитал примерные самостоятельные затраты, так прослезился от заложенной салонами рентабельности. И решил вспомнить инженерную молодость.
    Да, забыл: при такой конструкции обязательна ступень 6-ти см. толщины! Пробовал стандартные буковые (4 см) - кручение не держат лестница провисает и рушится.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Респект полнейший. Как думаете. Такуюже конструкцию только "п" образную реально сделать, не будет внутренняя часть дышать? Проем 2х3 лестница 2+3+2 с просчетом посередине?
  7. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Можно и П-образную. Но надо по месту смотреть. Возможно, придется ставить опорную стоечку между маршами. Этим даже немцы с итальянцами грешат. Видать даже при их технологиях заделки узлов, прочностные и ресурсные расчеты показывают возможность излишних точечных нагрузок и напряжений в конструкции, приводящих в последствии к колебаниям и разрушению.
    А пенсионер-токарь, как и я, живет в Калуге. Жил 5 лет назад. Дядька был крепкий, но уже дедушкой был. Что с ним сейчас, не знаю.
  8. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    А где нашли ступеньки из бука 6 см толщиной? Они из клеенного бруса? Тоже пытаюсь найти, пока нашел только 5 см бук только не клеенные (vvladimir, как думаете хватит?), по цене 4,5 т.р. за м2. Мне в фирме посчитали лестницу на больцах бук 6см (правда я отказался от забежных ступеней для удешевления в пользу 3 маршей с 2 промежуточными площадками) с установкой в 145 тыс.
    Но вроде как можно сделать намного дешевле за ступени 50мм с площадками 40мм просят 25 тыс. больц стоит рублей 250, перила тоже относительно недорого.
    Можно тоже чертежики получить?
  9. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Люди, 6 см делают тока буржуины на своих фабричках! Ито не все.
    Дело в том, шо максимальный размер фрезы (немецкой, заметьте)для шлифовски подгоняемых к склейке брусков - 5 см!
    И мне пять лет назад русские деревообработчики объяснили, что 6 см. невозможно. Но деньги были приличные и, в конце-концов, их мастера подогнали бруски под склейку вручную! фанаты, блин...
    Вот так я и получил каждую маршевую ступень по цене $ 185, а каждую забежную - по $ 450. Плюс поручень, плюс тонировка, плюс лак (в три слоя, но, думаю, обманули - один раз побрызгали)...
    Бук брал намеренно - самое вязкое дерево и не слабее дуба. Мне это было важно, т.к. снизу в каждую ступень вкручивал свои оригинальные же футорки (в продаже таких не нашел). Угадал и с вязкостью, и с параметрами футорки.
    5 см боюсь не хватит, нро только для самонесущей конструкции (как у меня - ни косоуров, ни тетивы, ни несущего поручня, что тоже самое). Кручение скорее всего не выдержат ступени! Т.е. лестница будет выдавливаться из собственной плоскости и разрушение - вопрос малого времени.
    Если будете деласть сами, берите схему с несущим ограждением! Тада хватит толщины 4 см.
    Одно предостережение - не слишком шароку лестницу делайте. Размах ступени больше 1м может быть критичным. Может прогибаться просто сама ступень. Но это я так думаю.
    Чертежей на саму лестницу никаких нет. Был эскиз на миллиметровке, да и то только, чтоб подтвердить правильность расчетов. Это еще и потому, что лестница имеет систему компенсации линейных размеров по всем осям:
    - по вертикали (раздвижными больцами, т.е. пальцами по-немецки) варируется высота каждой ступени отдельно;
    - по длине-ширине в горизонте - двигается вся лестница целиком за счет продолбных прорезей в кронштейнах.
    параметры ле стницы: 17,85 см - подъем ступени, 28 см - проступь. Сумма = 45,85 см. Ходить вполне комфортно. Честно.
    Забежные расчитывал так, что бы были унифицированные - три вида ступеней по 2 шт. каждой. Т.к. три вида передних кромок с ориентацией склейки вдоль них.
    Основная проблема и смысл проектирования - сам конструктор (больцы раздвижные, гайки, шайбы футорки, и понимание того, что больше-то ничего и не нужно) и принципы его сборки (как Lego).
    На это чертежики могу выложить, включия ограждение (вся железная комплектация). Плюс подробно отфотографирую все узлы сборки, включая компенсаторы высоты на балясинах и принцап их работы.
    Если это интересно, пишите.
    Кстати, Бурят, когда мы ее собрали, мы с отцом и всеми домочадцами сами Офигели. причем на пол года вперед. не верилось... Теперь это наша семейная гордость.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А если листвяк делать 7-8 см? :|:. Бука-то нет. А лиственница по 4 тыр/куб.
    Можно купить да посушить годик.
    Не вижу проблемы обойтись без фрез. Есть рубанки, фуганки и приемы их четкого позиционирования. Есть рейсмусы. Да хоть даже и фрезой? Можно и 4-сантиметровой снять сколько надо, потом перевернуть и обгонной фрезой с подшипником добить начатое.
    Наврали поди:)]
    А где такое посмотреть?
    Охотно верю - у самого лестница со ступенями 18*25
    Зверски интересно
  11. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    А где такое посмотреть? (цитата)
    (Блин, никак не найду, где здесь вставляюца Цитаты оранжевым цветом!..)
    (Кстати, а действительно, как это делать? И смайлики как вставить?)
    А фиг его знает... В салонах вижу и сейчас встречаются. В принципе, смотрите любую лестницу на тетивах. Мысленно поднимите эту тетиву на 15 см вверх и прикрутите к ней снизу ступени. Это и будет таже лестница на тетивах, но теперь называться станет Консольной лестницей с несущим ограждением! Я так думаю...
    А у меня самонесущая конструкция. Т.е., она без всяких перил и ограждений держалась пока строили, и теперь держится. Толщина ступеней позволяет и максимальная затяжка пакета "ступень-больц-ступень".
    Отфотографирую и чертежики отсканирую, и завтра выложу.
  12. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Дополнительные фотки.
  13. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Фотки деталей.
  14. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Еще гайка.
  15. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Ну... ну... ну еще немножка...
