Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Как не заворачивают? По всем телепередачам, типа Квартирного вопроса всегда показывают одно и тоже - пароизоляция, потом каменная вата, сверху раскатывают опять пароизоляцию и потом уже пол.
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Приятный срубик:)
    Вот фото доски, правда не совсем в том ракурсе и она еще дополнительно отшлифована машинкой Трио.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там много чего показывают, как делать не надо, наверно плохо учились:)
  4. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Спрошу здесь, правильный ли пирог господа? Не хочу чтобы попер грибок и началась гниль.
    Делаю так. Первый этаж снизу вверх.
    1. Черновой пол.
    2. Изоспан D
    3. Лаги перекрытия
    4. Утеплитель 200мм
    5. Изоспан B.
    6. Вент зазор.
    7. Доска 150х50 сухая 5-7% влажности.
    8. Подложка
    9. ламинат.
    Второй этаж снизу вверх.
    1. Вагонка (потолок 1 этажа)
    2. Изоспан B.
    3. Лаги
    4. Утеплитель 150мм
    5. Изоспан B.
    6. Вент зазор.
    8. Подложка
    9. ламинат.
    Лаги монтировались январь февраль 2012 года и антисептированны.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Важно знать ПМЖ или сезонное проживание. И какой 2 этаж: утепленная мансарда или полноценный этаж + неотапливаемый чердак.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не правильно, и первый и второй. Утеплитель с двух сторон в пароизоляцию не закатывают.
    Пол такой ровный получился или строгали под ламинат?
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А Ваше какое решение? Только обоснуйте если можно. Если я правильно Вас понимаю считаете что влага должна иметь возможность выходить из утеплителя.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да это не моё решение:) Это техническое решения производителей плёнок и ват.
    С стороны тепла пароизоляция, с стороны холода ветро-гидро-защита (паропронецаемое)
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Технические решения производителей надо применять по-ситуации. А если в межсезонье в подпольном пространстве теплее, чем в неотапливаемом доме? Чем защитите утеплитель от пара идущего от неостывшей земли?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы что предлагаете?
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Пароизоляция снизу утеплителя для сезонного проживания
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с верху?
  13. игорь47
    игорь47
    игорь47
    См. технические решения производителя;).
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да я их часто смотрю.
    А Вы наверно не очень часто. :)
  15. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Насколько я знаю, снизу идет гидроизоляция, затем - утеплитель, затем - пароизоляция и чистый пол. Что для первого этажа, что для второго (отапливаемого). или ошибаюсь?
