Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Потихоньку настает время думать об устройстве пола...В связи с этим назрел вопрос: при устройстве чернового пола на каком расстоянии от нижнего края лаг пола/межэтажных перекрытий крепить черепные бруски? я пока думаю, что сантиметров 5. Может будет польза при устройстве электрики-прикрепить гофру/кабель-канал к краю лаг под обшивку потолка и пр.
    И еще: чем лучше крепить черепные бруски: гвоздь или шуруп?
    Заранее всем признателен!
  2. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    . Все правильно, при условии, что Ваша шумаизоляция 100 мм, а кровля хорошо утепленная. Выполненный монтаж на саморез, всегда можно демонтировать, а вот с гвоздем дело другое .
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смотря какая толщина утеплителя планируется. Гвозди проще, но это не принципиально...
  4. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Тогда еще вопрос: какое расстояние должно быть между утеплителем и пароизоляцией? Утеплитель ориентировочно Роквул Лайт Баттс 1000*600*50 или 1000*600*100
  5. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Можно конечно использовать в качестве утеплителя ЭПП 2 * 50 мм, но монтаж производить только на монтажную пену .
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    ПИ кладется под утеплитель и сверху на утеплитель без зазора.
  7. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Не согласен ! Если пароизоляцию 1 этажа положить под утеплитель, то весь конденсат будет на ней. И утеплитель будет плавать в воде. Подполье холодное, зазор не важен, согласен .
  8. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    То есть, ничего страшного, если меж утеплителем и пароизоляцией будет зазор 5-8 см? Или надо уменьшать? Каков наиболее оптимальный зазор?
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да, если проживание сезонное, то в периоды когда в доме будет холоднее чем в подполе Т. Е. тепло аккумулированное землей будет подниматься вверх ПИ защитит утеплитель. В случае проживания ПМЖ снизу ставят мембрану, которая даст возможность выходу пара из утеплителя и не даст влаге из подпола попасть внутрь утеплителя.
    Зазор нужен только между чистовым полом и ПИ, оптимально ИМХО 50 мм.
  10. mike099
    mike099
    mike099
    Вы сильно съедаете своими черепными брусками полезную высоту утепления. У себя делал так, снизу к лаге прикручена доска 25х150, она держит черновой пол и утеплитель, а утепление получается 150-200 мм. Между лагами 59-60 см.
    Вариант еще на бане у меня: сразу стелется черновой пол у меня 25мм доска, потом на него ставяться лаги. Черновой пол оперся на ленточный фундамент и год я по нему ходил спокойно
    У меня дом эксплуатируется наездами, грунт суглинок, дождевая вода весной - осенью порой 20-30см от поверхности - сразу после плодородного слоя. Холодный влажный воздух от земли поднимается вверх и утеплитель от него защищен Изоспаном пароизоляцией - т. е. влажный воздух отсекается полностью снизу. Сверху уже мембрана на утеплителе - отвод излишков влажности в помещение. Полы резал весной - делал люк в подпол: грунт под домом холодный, слегка влажный, над пароизоляцией местами был легкий конденсат совсем чуть-чуть, утеплитель Роквул 200 мм сухой.
  11. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Котопёс, Не скупитесь! Утеплитель 200 мм надо! И лаги 200Х100! У меня Роквул 200мм! Зимой хожу босиком! :super:Снизу к лагам, перпендикулярно, на шурупы крепили нормальные доски 150Х25, на них, уже паралельно лагам, кинули черновой пол (можно даже не прибивать). Эта не хитрая конструкция будет только Роквул держать! Но и по ней спокойно ходили рабочие! Далее - пирог пола по известной схеме!
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Аналогично:) Сверху на утеплитель - мембрану и вентзазор хотя бы 25мм, далее от 30мм доску. Если всякие "духовитые" ламинаты не будете стелить поверх пола, берите европол в пленке 35х88мм с круглым шпунтом, чуть дороже, но реально Вещь!
  13. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если ПМЖ то не менее 200мм. Может так:
  14. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Точно! У меня 38 мм, кажись, пол! Но дороговато. Дом 7Х9, за два этажа - больше 100 тыс. руб. отдал.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зазор можете делать, можете нет. А утеплитель с двух сторон в пароизоляцию не заворачивают.
