Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    А если перепад по уровню большой и я думаю его выровнять именно пеноплэксом, тоесть где от нулевой 130 мм положить два листа 50+30, где 100 мм то уже только 50, получается в будет ступенька. Не появится ли в этом месте в стяжке трещина и необходимо сначала пол выровнять черновой а потом уже в один слой ЭППС, или же и первый вариант имеет право на жизнь?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ступенька роли не сыграет. Если будете заливать кусками, то трещины между ними все равно появятся. Если будет сетка и зальете за один раз, то трещин не должно быть
  3. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Сетка будет 100х100, залить конечно хотелось бы за один раз. Комната 16 кв. м. вот думаю получится ли за раз, если вручную все, есть ёмкость 60 литров, в ней замешивать, работать будем в двоем. Средний слой выходит 50-55 мм или около 0.8 куба смеси, что в свою очередь получается около 30 мешков ЦПС.
    Вы заливали такой объем, реально ли это?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Несколько раз заливал один и по частям. Один раз с другом за один раз. Трещины появлялись и там и там, но видать из-за того что раствор пожиже делал. Сетку использовал 50х50.
    Знакомый привозил раствор в миксере и зараз залил 20 м2 - трещин у него не было.
  5. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    А может необходимо вынимать маяки, некоторые говорят что есть вероятность появления трещины в месте его нахождения?
  6. 17042003a
    17042003a
    17042003a
    Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: в доме в бывшей кухне будет санузел (ну там туалет, душ, машинка стиральная и т. д.), пол деревянный, доски 50 мм толщиной. Под досками лаги, брус 150х150, расстояние между лагами примерно метр. Под полом проложены коммуникации (канализация, ввод хол. воды и все такое). Хочу сделать цементную стяжку пола, но полностью не получится все залить, так как есть люк небольшой (просто доска 40х80 см), типа доступ к коммуникациям. Как посоветуете сделать этот люк? Он как раз посреди комнаты получается. Заранее благодарю за советы.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я и знакомый заливали без маяков. Но если маяк длинный, то конечно вдоль него трещина будет. Сама по себе трещина в нашем варианте роли не играет, а вот сетку, думаю, лучше с ячейкой поменьше и проволокой потолще. И желательно ее вперехлест связать, чтобы единое целое было.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а длина лаг и толщина предполагаемой стяжки?
  9. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Смотрел у нас пеноплэкс комфорт, он же для пола слабоват, я правильно понимаю?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для пола он нормальный. Можете, в принципе, заменить его на ПСБ-35 - в 2 раза дешевле получится
  11. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Я бы заменил, но нет у нас такого)
    А вот по поводу стяжки, имеет ли смысл использовать в смеси пластификатор, может это сможет уберечь от трещин?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    От трещин уберегает четкое соблюдение количества воды при замешивании, но тогда бетон становится трудно разровнять вручную - нужен будет вибратор. Пластификатор конечно поможет, но если нет опыта по дозировке воды, то трещин не избежать. Без трещин у меня получалась следующая комбинация (если считать на один замес): 2 мешка цементно-песчаной смеси М300 + 1 мешок Основита FC41. Основит с армирующими волокнами. На мешках написана рекомендуемая дозировка воды и если ее соблюдать, то бетон нормально разравнивается и не образует трещин.
  13. 17042003a
    17042003a
    17042003a
    длина лаг около трех метров. Толщина стяжки примерно 3-4 см
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно взять алюминиевый или стальной уголок с высотой полки 3-4 см (по высоте стяжки) и прикрутить его к полу по периметру отверстия. Прикручивать надо полкой вовнутрь, чтобы край уголка совпадал с краем отверстия в полу. Потом заливаете стяжку (с сеткой естественно). А саму крышку люка уже делаете из чего хотите (можно из нескольких фанерин скрутить по нужной толщине).
  15. Алеся7
    Алеся7
    Алеся7
    Всем привет.
    У нас проблема возникла с полом. Купили хрущевке в 2013 году, все было хорошо, зимой стояла жара в квартире.
    Квартира угловая, но все равно она была самая теплая комната в квартире.
    В 2016 осенью начали менять крышу и закончили в конце декабря. Зима была теплая, так изменений не почувствовали. А теперь вторую зиму мерзнем, батареи очень горячие.
    Окна пластик, дверь входная хорошая. В спальне пол застелен ковролином под плинтуса, в зале линолеум, на кухне и коридор ламинат и во всех комнатах теперь дует с пола.
    Думали это связано с вентиляцией, пробовали закрывать, но все равно дует.
    Что можно сделать? Подскажите пожалуйста. А то ребенок маленький.
