Про оконные проёмы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rosmarc, 08.07.10.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Не предусмотрели окно в стене из аэрока 400!Посоветуйте,чем можно выпилить,или прорубить?
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В аэроке хоть ногтем:) Ножовкой чем ещё то
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Мне строители сказали,что можно бензопилой,только её потом придётся выбросить!
  4. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    вообще выбросить шину и цепь..., всю пилу слишком расточительно будет.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А перемычка? Не забудьте...
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да. Во-первых, перемычка. Но тут ничего сложного. Высверлить в месте под перемычку достаточное отверстие, чтобы пролезла обычная пила по газобетону. Выпилить место под перемычку. Сделать перемычку. Конструкция зависит от типа стены и нагрузок. Для самонесущей можно вообще пару уголков завести. Затем выпилить окно.
    ИМХО больше проблем в укреплении подоконной кладки. При строительстве в предпоследний ряд под окном обязательно закладывается арматура длиной равной ширине окна плюс как минимум 0.5 м. Она компенсирует напряжения от проема в стене. Если у вас в указанном ряду арматуры случайно не оказалось, то либо вы оставляете все без укрепления на свой страх и риск, либо думаете об альтернативном укреплении.
    Вариант - ж/б рамка по всему периметру окна.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вариант - ж/б рамка по всему периметру окна.[/QUOTE]
    А что даст, ж/б рамка по всему периметру окна, она что, снимет напряжение в нижних углах проема.? Извините за любопытство
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это если это место не пригружено сверху плитами перекрытия или ещё какой нагрузкой. А то выпиливание без предварительного усиления может плохо закончиться. Перемычки, и те ломаются. Нужно сначала разобраться с проектом.
