Отмостка - вертикально
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Nbf, 08.07.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Такое дело. Залили плиту:
    Суть в том, что плита полностью "висит" над уровнем земли.
    Вот нижняя доска на фото - прикрывает уже не низ плиты, а подсыпку под ней, да и то - ни разу не полностью. Высота подсыпки - от 10 до 35 см - в разных точках плиты.
    Со всей очевидностью нужно защищать песок под плитой от вымывания, но вот как? Прямо такому уровню залить бетоном?
    Мозг не соображает, поиск не помогает - а в субботу снимать опалубку и делать отмостку полностью
    Надеюсь на помощь коллективного разума - что посоветуете?
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что-то не пойму в чем вопрос. Если проблемное место за доской, что убрать ее нельзя было до фотографии? У Вас что из под плиты песок вымыло?
    Как это могло произойти? Скорей залили плиту на не тромбованное основание. Вот он и просел под тяжестью плиты и притом не совсем равномерно. Можно попробовать по периметру обсыпать песком выше плиты и проливать водой, чтоб пустоты заполнить. Ни чего другого в голову не приходит.
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Как-то я криво объяснил...
    Пока ничего и никуда не вымыло - я опалубку еще даже не снимал. И ничего никуда не просело. Просто ВСЯ бетонная плита находится выше уровня грунта. Она ВСЯ лежит на песке - и песок частично тоже находится ВЫШЕ уровня грунта вокруг.
    Но пугаюсь очень, что песок-то по сути остается у меня на улице. И вымываться он вполне может. Вот и думаю - как это дело не допустить?
    Вот есть фото где доской ничего не закрыто (просто нормального фото пока опалубку не сниму и сделать не могу).
  4. Конфета
    Конфета
    С начинкой
    Конфета
    С начинкой
    Я, конечно, совсем не строитель, но у нас тоже плита на песке. Одно отличие - мы сначала сделали мелкозаглубленный фундамент, потом внутрь засыпали грунт, сверху песок, протрамбовали и сверху залили плиту. Может, Вам попробовать воссоздать такую же систему, но в обратном порядке? Понятно, что фундамент не "подсунуть" под плиту, придется сбоку лить и как-то скреплять, но это по-любому лучше, чем плита на песке. Конечно, он осядет и плита Ваша поедет (причем, непонятно, в какую сторону).
    Только берите на эту работу не тех, кто Вам плиту в воздух подвесил
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это мне самому тогда из дому съезжать, ибо на этой стройке я и главный инженер и снабженец и строитель... :)
    Вариант с МЗФ даже в голову не пришел - хотя это вероятно выход.
    На самом деле думаю о том, что утрамбовать свои песчаные откосы, поверх положить нечто вроде стеклоизола, потом застелить сеткой-рабица и залить цементно-песчаной смесью.
    А затем уже по периметру этого косогора сделать неширокую отмостку, с ее каноническими 5 см...
  6. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    У меня правда УШП, но принцип одинаков. У меня все закрыто утепленной отмосткой. По утрамбованному песку уложен ЭППС, а сверху отсыпано щебнем. Можно просто утрамбовать хорошо и отмостку сделать в виде наклонной стяжки.
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Не понимаю, в чем собственно проблема у Вас. Если просто боитесь, что песок вымоет, то сделайте гидроизоляцию вашей плиты по бокам, присыпьте сбоку глины на половину высоты плиты и утрамбуйте ее. Тогда песок точно никуда не денется. Если не уверены даже так, то дополнительно подройте под песок немного, протолкните туда геотекстиль, утрамбуйте, заверните его на плиту и уже потом притрамбовывайте глиной. Уж в этом случае песок сможет уйти только в почву под плитой
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Досыпьте по периметру плиты песок шириной около 1 м и высотой чуть выше нижней грани плиты. Протрамбуйте. Ничего никуда не вымоется.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отсыпка шириной метр означает вырубку любимого женой куста смородины. Может подсыпать цианиду в кофей. Кроме того - корчевания любимого мною куста рябины - может случиться самопроизвольный инсульт. Но это все ерунда по сравнению с тем, что дальний край плиты граничит с дорогой и отмостка шириной в метр эту дорогу перекроет, что вызовет остракизм со стороны соседей с потенциально летальным исходом.
    Плита заизолирована по вертикальным сторонам. Глины после рытья траншей осталось изрядно.
    А вот по поводу подрыть и завернуть - не совсем понял - оченна прошу объяснить в легкоусвояемой, доступной форме... :) :) :)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы смородину и рябину просто засыпте и стяжкой сверху не заливаите.
    они спокоино отсыпку перенесут. Особенно если вокруг куста отсыпите землей.
    Вам всеравно вокруг плиты грунт поднимать.
    Когда будете снимать опалубку увлажните грунт .
    Если у вас песок плохо утрамбован, то меньше осыпется. Сейчас все пересохло. Песок вертикапльную стенку держать не будет.
    Я бы отсыпал не снимая опалубки хотябы до середины опалубки.
    потом когда будете трамбовать по краю плиты песок под плиту сам зайдет см на 5-7.
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Так понимаю задачи две:
    1. Не допустить вымывания песка, что вполне реально сделать насыпав глины по периметру. Если деньгов много, можно еще и георешетку постелить. В теме про расползание грунта мне порекомендовали уклон 1:4. Получится что то вроде глинянного замка, а сверху чернозему и травку. И рябина и смородина я думаю остануться живы.
    2. Исключить возможность заиливания песка глиной, что так же решается с помощью геотекстиля. Думаю как стыковать геотекстиль, который у вас положен под подушкой, и тот что будет отделять песок от насыпи Вы лучше сами придумаете. Если геотекст. не подкладывали, то еще и проще.
    П.п.1 в дальнейшем возможно притется повторить, и возможно не раз
    Удачи:)]
  12. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
  13. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Удалась.
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Кто чего пытался я не понял, но тему подняли - это прикольно.
    В общем поступил я как советовали - утрамбовал глиной по периметру. Осыпание после этого было только в одном месте - там где пришлось тревожить подсыпку, переделывая слив. В остальных местах - а прошло 8 лет как никак - все в норме.
  15. Kolesi
    Kolesi
    Kolesi
    @Nbf, :)] простите :aga:
    Попытка - пробовал ответить человеку в теме, где упомянутый человек не оставлял ни одного сообщения.
    По поводу самой темы: выбрал одну из последних в ветке :victory: ;)
    Интересно увидеть результат - что получилось сфотографируйте пожалуйста :um:
    Но сама суть "проблемы" ясна.
