Задачка: широкие ворота в условиях недостатка места
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Arkh, 08.07.10.
  1. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день! Снова прошу совета коллективного разума, особенно у опытной его части.
    Задача: есть въезд на участок под прямым углом к узкому 3,5м проезду. Участок в конце тупика. Соответственно, поворачивать приходится очень круто. К тому же, эта часть участка довольно узкая - менее 10 метров.
    С учетом возможности заезда грузового транспорта решил, что ширину ворот нужно делать по максимуму - 8 или 9 метров. Вот тут-то и поджидала техническая проблема, связанная с выбором конструктива ворот:
    1. Распашные - при такой ширине длина одной створки - 4 метра. Наружу не откроешь, внутрь тоже жутко неудобно, плюс потеряется куча площади. Да и замучаешься каждый раз такую "створочку" открывать.
    2. Откатные - некуда откатывать.
    3. "Гармошки", все виды секционных, все ворота вертикального открывания - требуют верхней балки, что опять же делает невозможным заезд грузового транспорта.
    В итоге пока в раздумьях. На ум приходит что-то вроде промежуточного "сустава", конструкция из 4х створок, где наружная створка, висящая на столбе, сама выполняет роль "столба" для еще одной внутренней створки. В итоге постоянно открывается только средняя часть, но при необходимости - ворота можно открыть на всю ширину. См. схему
    Собственно вопросы: кто-нибудь такое делал? Возможно ли вообще, какие сложности могут возникнуть? КАК вообще сделать, на что обратить внимание?
    Сложности, которые я предвижу сейчас:
    1. Избыточная нагрузка на внешние петли, провисание конструкции.
    2. Вертикальное "гуляние" конструкции.
    А может, я вообще занимаюсь фигней и есть более изящное решение?
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если это тупик - поставить ворота в проезде там, где на рисунке проставлен размер проезда :)
  3. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Это не только мой тупик, так что не проходит :)
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну, тогда, например, "внутренние ворота" - обычные распашные, а "внешняя часть" - распашные, но движущиеся на роликах по направляющим на земле. Тогда провисания быть не должно. Но играть в вертикальной плоскости все равно будет.
    Еще вариант - откатные, откатывающиеся снаружи забора.
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Кстати вариант
  6. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    А если так- ворота под углом к стороне участка, пускай и украдете несколько квадратных метров, зато можно стандартные 4 м сделать.величина запуска так чтоб левая створка открывалась до линии забора.
    http://www.forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=268262&d=1278705038
  7. Arkh
    Arkh
    Arkh
    К сожалению, не в моем случае - там соседские ворота...
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Если въезд грузовиков планируется не каждый день, возможно, будет разумно сделать ворота обычной ширины 3-3,5 метра под въезд легкового автомобиля, а слева или справа от них сделать 6-метровый пролёт забора (от столба до столба) в виде съёмной секции.
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Задача - нужно, чтобы была вертикальная несущая часть, когда ворота закрыты, и её не было, когда ворота открыты.
    Решение - съёмный или складывающийся столб посредине.
    Складывающийся телескопический - элегантнее. всего
    2.5 метра в глубину внешний, столько же внутренний, общая часть - 50 см, высота в поднятом состоянии - 2 м - должно хватить.
    Крепление ворот через сквозные отверстия съёмными болтами.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Делали такое. ворота откатные откатываются в лес через щель в заборе. уравнивающая часть находится за забором.
  11. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Спасибо за идею... Но я походил по месту с рулеткой, поигрался модельками на плане - скорее всего не получится так сделать, мало места и большой риск что все-таки не пройдет машина.
    Не совсем понял. Съемной секцию сделать не проблема, а как же столбы, на которых она будет крепиться?
    Я что-то не очень себе представляю, как реализовать телескопический столб. Хотя мысль съемного столба кажется верной.
    Огромное спасибо всем участвующим в обсуждении! Все советы оказались ценными. Если есть еще идеи или реальные предложения - не стесняйтесь :)
    Пока представляется следующее: двойные секции, наружные более мощные секции используют ролики как вертикальную опору, и съемный мини-столб для предотвращения "гуляний".
    Эхх, теперь осталось понять где такое чудо-юдо изготовить и сколько оно будет стоить
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А зачем такие широкие ворота? 4 с половиной метра- и хоть кто вьедет! ну в крайнем случае пятиметровые...Вы же не девятиэтажку на даче строите- да и потом, как они в 3.5 пролете будут разворачиваться?
    У меня ворота 4 метра, а пролет тоже узкий, может лучше предусмотреть сьемный пролет??
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я исходил из того, что на мой взгляд, шестиметрового съемного пролёта забора при 3,5 метровой ширине прилегающего проезда "для жизни" скорее всего будет вполне достаточно. Грузовики ведь могут проезжать в ворота и не в один приём.
    Информация о радиусах поворота и габаритных размерах всех советских и российских грузовиков доступна в интернете. Какие машины Вы планируете принимать на участке?
    На этапе стройки - оно понятно - хорошо бы чтобы на участок беспрепятственно проезжали любые грузовики, но на этом этапе я бы и постоянный забор с постоянными же воротами ставить не советовал. На рынке есть масса вариантов временных строительных ограждений - можно купить, можно в аренду взять. Поставить/убрать 10 метров такого ограждения можно очень быстро (если у рабочих есть опыт - счёт на минуты).
    А если речь идёт про обжитой участок, возникает вопрос, так ли Вам нужна возможность принимать большие грузовики с большими же радиусами поворотов, чтобы из-за этого затевать такую канитель с воротами? Когда есть изящный, простой и дешевый (на мой взгляд) вариант съемной секции забора.
    Но окончательно решать, что и как делать - безусловно только Вам.
  14. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Вариант со съемной секцией меня может и устроил бы, я просто не совсем понимаю технически - как это должно выглядеть? Как я представляю - даже съемная секция должна к чему-то крепиться.
    Не могли бы Вы описать подробнее или дать какую-нить схемку?
    P.S. Все, понял, Вы имели в виду что 6-метрового пролета самого по себе хватит для заезда.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Арх, а вариант ворота откатные пустить снаружи вдоль забора? по ширине места займут сантимов 20 не более
