Можно ли в печную трубу вывести вентиляционную и канализационную вытяжки?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем БОС Константин, 08.07.10.
  1. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    У меня планируется многоскатная крыша (без фронтонов), печная труба кирпичная, по центру (как в юрте). Чтоб не делать дополнительных дырок в крыше для вывода разных труб я планирую вывести воздуховод от вентиляции и от канализации под крышей в верхнюю часть печной трубы под конек. В этом же районе хочу сделать и окно для прочистки трубы. Я предполагаю, что труба создает тягу, и вентиляция будет осуществляться даже лучше, принудительная вытяжка особо и не понадобится.
    Может, я не прав?
  2. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Можно ли в печную трубу вывести вентиляционную вытяжку и канализационную.
    Дополнительно: Под крышей у меня ни чего не планируется, мансарды нет.
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Я не не специалист, но, что-то мне подсказывает, что сырость и вонь из вентиляции и канализации не есть хорошо в горячей печной трубе.
    На оголовок канализационной трубы можно поставить клапан который работает только на вход воздуха в трубу (полно в продаже). И тогда, канализационную трубу можно вообще не выводить на крышу, поскольку клапан не дает газам и вони выходить наружу.
    По вентиляции, тоже кажется есть настенные клапана.
  4. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    То о чем Вы пишете, меньше всего меня волнует.
    Если это было так, то в многоэтажных домах, начиная со второго этажа стоят печной смрад и вонища. Тяга вверх обеспечивает гарантированное нераспространение дыма и запахов по горизонтали и тем более вниз. Я не случайно опубликовал фотку в начале. Вонь и смрад будет на конце трубы, но ни как не ниже. Это гораздо выше, чем при выводе боковых патрубков на краю дома.
    На самом деле меня волнует способ введения воздуховодов в печную трубу.
    Я предполагаю сделать металлическую вставку, типа приемного короба мусоропровода. Только направленного для приема не вниз, а вверх. Подвод из гофрированного воздуховода. При необходимости, воздуховоды отводятся и окно используется для прочистки печного трубопровода. Кроме того, в отсутствии слуховых окон и расположения в верхней части под крышей, это отверстие становится отличным каналом вентиляции пространства под крышей. Обеспечивая дополнительную тягу для всех каналов.
    Реально меня волнует такой вопрос:
    Достаточно ли подвести гофрированные трубопроводы до печной трубы.
    Либо подвести их к металлическим трубам, встроенным в кирпичную трубу, которые будут идти до верхнего края трубы.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так делать запрещено. При топке печи дым может попадать через трубу вентиляции в помещение. Нужно делать отдельные каналы для вентиляции и дымовой трубы.
  6. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Вы это сами придумали, или вам кто-то сказал. Дайте ссылку. Я рассчитывал на умное обсуждение, а не на бред сивой кобылы.
    У меня печной канал всегда открыт. Я его использую для вентиляции. О дам в помещение ни когда не попадает.
    Назовите хоть одну причину, почему он пойдет через вентиляцию или канализацию с уровня конка здания! Думайте, прежде чем пукать в лужу!
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот почитайте:http://comp-land.ru/content/view/2871/208/1/22/
    Там ясно сказано : Г.25 В качестве вентиляционных каналов могут использоваться существующие дымовые каналы, не связанные с другими действующими дымовыми каналами.
    Дополнение:http://www.complexdoc.ru/ntdtext/579020
  8. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    Очень грамотная бумажка. Я ее почитал. Очень много полезного. Она подтверждает давно известное правило: Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят то не так.
    Еще нужно объяснять?
    Центральный дымовой канал. Один, Единственный. Других нет. Один воздушный вентиляционный вывод. И один канализационный. Объединяются в верхней точке.
    Тебе азбуку не надо рассказывать? БУРАТИНО?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Коллега. разницу в терминах чуете? Или "Артемонам" русский язык не преподавали?
    И это.. Попроще.. не на базаре судачите... НА каждого "спеца" тут всегда найдется "спец со штопором".. Скромнее..
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну так чего спрашиваешь? Строй ради бога и не жалуйся потом когда обратная тяга или ветровой подпор дым погонит по всему дому.
  11. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Ну так если хорошо знаешь азбуку, зачем вопросы задаешь? МАЛЬВИНА?
  12. БОС Константин
    БОС Константин
    Фермер
    Тверская область
    В документе, на который делается ссылка выше, говорится о зданиях с коньком, т.е. имеющих 2-х скатную крышу, либо Т-образную, Г- образную или более сложную. Именно в таких зданиях, при выходе трубы через боковой скат крыши, при определенных условиях происходит ветровое подпирание дымовых газов. При этом, во время растапливания печи, либо когда печь еще не разогрета, она начинает дымить, рывками, с порывами ветра. Это происходит потому, что количество продуктов горения не получает должной скорости и не успевает выходить через трубу.
    В описании своего случая и на фотографии его сопровождающей я говорю о многоскатной крыше без конька и выводе трубы в верхней точке крыши. Тысячелетиями люди использовали такую конструкцию жилья. Она обеспечивает постоянное восходящее движение воздуха в районе выхода трубы из крыши, при любой скорости и направлении ветра. Это не просто не создает эффект подпора, но и усиливает тягу.
    Кроме того, в этом документе приводятся регламенты для многоуровневых, общественных зданий, соединяющих в себе и предприятия общественного питания, и торговли, и офисы… Рассматриваются вопросы сочленения каналов на разных уровнях, в межэтажных зонах. Особо уделяется внимание каналам от газоиспользующего оборудования. Это и понятно. Если произойдет утечка газа, он пойдет по воздуховодам. И если те имеют выход в печной канал, то произойдет взрыв и все здание разнесет. Категоричный запрет соединять такие каналы – это защита от дурака. Как в мусульманстве. Написано в Коране, значит, женщины должны носить паранджу и не садиться за общий стол с мужчинами. Каждому не объяснишь почему. Читай Коран и все.
    Мой случай несколько другой. У меня газоиспользующего оборудования вообще нет.
    Когда меня спрашивают: - Как вы относитесь к мусульманам и гомосексуалистам? Я отвечаю: - Я к ним не отношусь!
    А изначально я ставил вопрос вот почему. Допустим, я подведу гофрированный вентиляционный канал и отдушку от канализации в верхнюю часть крыши. Достаточно ли мне их просто встроить в трубу?. Или нужен направляющий экран. Или нужна встроенная металлическая труба. Какой длины? Если взять две металлические трубы, встроить их в печную трубу, так, чтоб они заканчивались на верхней границе печной трубы, то мы получим классический вариант автономного вывода, но усиленный. Обогреваемые металлические концевики и поток печных газов будут усиливать вытяжку из присоединяемых каналов. Но обязательно ли это делать именно так?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что тут спорить,конечно это всё возможно,но общий размер трубы через крышу должен быть не вмеру большим,что б всё это добро через себя пропустить. И еще не забывайте что тяга от каждого источника будет разная и будет влиять на тягу друг друга.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы просите совета или подтверждение своих мыслей! Если просите совета, то получили достаточно грамотный ответ, подтвержденный практикой. Подтверждаю данный Вам совет, с одним изменением= дополнением: При растопке и топке печи с недостаточной тягой дым обязательно попадет в помещение по трубе вентиляции.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Как это возможно?? Ведь вентиляция вытяжная. Или Вы полагаете, что в двух параллельно установленных трубах возможно различное направление движения газов, при этом приток дыма будет осуществляться по вытяжной трубе и его скорость будет больше чем в дымовой??
    Любопытно.:|:
