Как сделать трубу для вентканалов?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mechanic032, 08.07.10.
  1. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    Общая схема представляется так:
    Внутри собственно трубы (канализационные), вокруг них утеплитель (предположительно пенопласт 5 см), вокруг него каркас из бруска 50*50, каркас обшит доской 25-кой. Ну а потом стандартные кровельные приколы ;)
    Начал прикидывать, и понял, что у меня получается нефиговый парус - три метра высотой и почти три шириной. И обуяло меня сомненье в прочности деревянного каркаса для трубы.
    Поделитесь, кто подобные вещи делал - вытянет ли дерево ветровую нагрузку, не вывернет ли мне этот парус из крыши (каркас планирую снизу крепить к стропилам), надо ли мне будет на чердаке ставить распорки к этому каркасу, и не стоит ли мне задуматься о металлоконструкции?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может сломать в лёгкую- а зачем так много труб:)?
  3. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    1. Вентиляция канализации
    2. Вентиляция санузла цоколя
    3. Вентиляция погреба
    4. вентиляция курилки цоколя
    5. Вентиляция про-запас цоколя
    6. Вентиляция санузла 1 этажа
    7. Вентиляция кухни
    8. Вентиляция зонтика плиты
    9. Вентиляция про-запас 1 этажа
    10. Вентиляция санузла 2 этажа
    11. Вентиляция про-запас 2 этажа
    12. Вентиляция санузла мансарды
    13. Вентиляция про-запас мансарды
    Как-то так.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Как-то так многовато. Тут надо к проектировщику по вентиляции, может, вставит мозги на место , т.е. соединит эту катюшу в пару стволов.
  5. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Откажитесь пока от того что про-запас, а потом всегда можно будет поставить стандартные вентиляционные проходы, не помню названия фирм но они есть в продаже. А на-счёт каркаса, прежде всего, какие будут трубы? если асбоцементные то уних и своя жёсткость нехилая, надо только продумать крепёж, а вот если пластик тогда действительно лучше металоконструкция.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не рекомендую канализационную вентиляцию и вентиляцию жилых помещений ставить рядом- есть такое понятие ОПРОКИДЫВАНИЕ ТЯГИ, это когда не из трубы а в трубу.
    Тем более не стоит ставить их в один ряд (промерзать меньше будут) - если поставить в шахматном то уменьшите размер на треть и т.д.
  7. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    2 почти профи
    а если клапана поставить от обратной тяги?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще разнести трубы в горизонте или хотя бы по вертикали?
    Вы создаёте проблемы чтобы их потом героически преодолевать?
  9. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    разнести по вертикали - канализацию сделать ниже вентиляции помещений?
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Всю вентиляцию проще объединить, отдельно фановый стояк, вытяжку от кухни, вытяжку от газового котла. Всего 4 выхода. И наверно проще и дещевле сделать выходами специальными, цена вопроса ( без выхода котла) 20 тысяч, на вентиляцию выход с вентилятором. Говорю про выходы Вильпе.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Для вентиляции есть специальные белые пластиковые трубы производства "Эра". В Брянске их можно купить, например, на рынке около "Совтрансавто".
    Короб из брусков - затея опасная, лучше сварить каркас из металла (у меня так сделано в котельной). А еще лучше послушать что говорит Stafa.
    Естественная вытяжка (150-160 мм) обязательна только для котельной, для остальных целей лучше уж поставить вентиляторы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно размещать трубы в два и три ряда, тогда размер короба уменьшим вдвое-втрое...
    Каркас лучше делать из уголков стальных.
    Не понятно, где дымоход от котла, или от колонки? Или в таком огромном доме не будет ни одного отопительного прибора? А камин, или печь?
    А если дымоход здесь же, тогда все нужно делать несгораемым и защищенным.
    Несколько каналов возможно совместить, но установить устройства деления потоков и расчитать сечение каналов.
  13. Гена 47
    Гена 47
    Гена 47
    Stafa,Добрый день т. 9165738071
