1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Здравствуйте, Сергей.
    Для средней России - фигня полная)
    Обосную:
    1. Подушка из гравия - Колосо, но дальше вода должна куда то уходить? А это уже дренажная система, а она сразу сведёт на нет, всю экономичность.
    2. Армирование сеткой - допустимо, но надо считать, считать, считать. А это опять же: анализ грунтов, инженерный расчёт.
    3. А зачем труба? Что то я не догоняю(
    Вывод: Если строение 3Х5 м.(бытовка, садовый домик, шалаш и т. д...) то можно, в других случаях мало применим.
    Всё вышеизложенное ИМХО, готов обсудить)
  2. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Ага, я тоже затылок почесал:)
    Может для продухов (жму плечи)
  3. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Приморский край, Спасск-Дальний
    Блин, да нет же. труба - загадка... ;). труба на данном рисунке была показана как инструмент для ровного получения поверхности бетонной ленты и всё.. тащит мужик трубу по доскам и и ровненькая такая поверхность образуется.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Открою секрет, у нас на опалубку ставят профиль от ГК и тащат правИлом, думаю, поровнее получится)
  5. Reforma
    Reforma
    Reforma
    , точно, ровнять можно чем угодно, а профиль ГКЛ - хорошая идея
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Просто красивый фундамент, так для ознакомления.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Пока у нас дерево будет стоить, до 20000 р. за куб, эти технологии не применимы.
  8. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Спасибо ССергею за видео..!
    если кто обратил внимание опалубочные профили пустотелые с длинными прорезями по торцам. эти профили выполняют кроме опалубки ещё и функции по отведению вод от фундамента. Там хорошо видны трубы которые уходят под уклоном от фундамента. Вообще о фундаментах их полистирольных блоков (типа ИЗОДОМ, теплодом и другие) прекрасно сочетается врагами с технологией СИП. Часто об этом говорил Заказчикам, тем более, что есть старый друг в городе Уссурийске, которые производит разборные блоки ПСБ-Са длиной 1200 мм х 250мм. меняя капроновые перемычки, можно делать любую ширину фундаментов. толщина стенок блока 50 и 75 мм кажется. Фундамент делается как на этом видео. ничего сложного, только опалубкой служат доска (вместо профиля) и оцинкованные профили для ГКЛ. есть фото .. нужно искать.
    Впрочем как всё новое. у этого товарища такие блоки у Россиян для фундаментов не используются ! очень печально.
    ДА, Господа! Хочу затронуть тему о известных всем стальных сэндвич-панелях: стоит порыться в нете и набрать metal SIps и увидите, как активно стали поворачиваться" враги к этой технологии, много плюсов против деревянных СИПов. и прошу особо обратить внимание на то, что они строят из сэндвич-панелей БЕЗ КАРКАСА! ПО Российской традиции сэндвичи вообще не принято считать на нагрузки, а только стальной каркас, НО!
    сегодня протестировали панель толщиной всего 100 мм. где ПСБ-С плотностью 13, стальные листы 0.45 мм. панель длиной 2000 мм и шириной 960мм - выдержала осевую нагрузка (как стена) в 6 тонн!
    РЕбята! СИП из ОСБи 164 мм держит 10 тонн, разница всего 4 тонны.
    ... несущая способность стальных СИП заведомо достаточная для целей строительства одно- и двух- этажных домов, примерная нагрузка на стены у таких домов не более 3 тонн/ метр погонный, а как правило около 2 тонн.
    Понятно, что при толщине стен дома в 150 мм и даже 200 мм несущая способность стальных СИП (то есть обычных сэндвич-панелей) будет выше.[/quote]
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Reforma, когдаж Вы поймёте, что все эти метала каркасы для промышленного строительства, а не для индивидуального.
    Минусов в тыщу раз больше плюсов, построите такой домик для "лоха" потом от него пол жизни бегать будите...
    Не вдаваясь в подробности, первое что пришло в голову:
    Летом к стене не прикоснуться, гвоздь не вбить, полки не повесить, полная не ремонто-пригодность...
  10. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Странно читать Ваши слова (- "все эти метала каркасы для промышленного строительства") когда смотришь на фото таких домов...
    Я не стану ничего доказывать относительно повесить и прислоняться, хотя всё тяжёлое и даже очень вешается и точно уж в таких домах обои на стальные листы панелей не вешаются, но хочу сказать, что офис моего другого предприятия уже 10 лет стоит, на стенах листы ГКЛа, на потоке был сначала подвесной потолок (строитель висел на руках под потолком на стальном кронштейне которым репетируют высоту потолка, доказывая мне всю прочность такого крепежа), да и вообще за 10 прошедших лет проблем я за это время не заметил, а только наоборот получил больше ответов на вопросы которые меня смущали относительно стальных сэндвичей.
    Как ни крути, что деревянные, что стальные СИПы - это один пирожок с начинкой, и от деревянных СИПов люди в стране шарахались как от чумы, а теперь аналогичная картина у Вас от стальных СИПов. "Враги" неоспоримо впереди нас в технологиях индивидуального домостроения, и если они уже строят из стальных, значит и в Россию это придёт, но как Вы понимате не очень скоро. увы.
    ПО своей натуре люблю новые технологии и намерен опробовать данную технологию на одно и двух этажном домостроении, и думаю, что дома "под ключ" (с окнами, дверями, проводкой..) по цене 9000 рубл. за кв. м. будут интересны многим молодым семьям у которых не хватает средств на дома из СИП. Готов в отдельном разделе докладывать о результатах.
    и в окончание: с начала лета активно (как пирожки) летят домики из сэндвичей без каркасного исполнения. (на фото) в июне будут дома до 100 кв. м.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ок. Сейчас гляну.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Американцы за нас уже побеспокоились и предложили вот так немного. ;)
  13. Reforma
    Reforma
    Reforma
    Всё просто и давно придумано за нас. а мы применять всё стесняемся. спасибо снова ССергею.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да фины немного помогают.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    О-фи-геть! СПАСИБО! Натолкнули на отличную идею!
