1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    в 9 мм ОСП уже отработанная технология. Можно смело строить из них.
    12мм это оправдание высоких цен на панели.
    Леса на СИП уходит в 1.5-2 раза меньше чем на обычный каркас.
    Тепловой контур, это когда все помещения получаются закрытыми со всех сторон панелями.
    Никакого "ярко выраженного отличия" нет, не надо тут говорить лишнего.
    Иначе кто построился из СИП уже давно завалили бы строителей рекламациями что промерзают насквозь стены..
    А как живут люди в срубах? Ведь там на стыках бревен бывает и меньше толщина...
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    8 панелей из SIP - это 7 сдвоенных межпанельных стоек и 2 одинарные угловые, итого 16 стоек; каркас с обшивкой из 8 листов OSB - это 17 стоек.
    Где 1.5 - 2 раза?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Совсем не обязательно ставить везде сдвоенные доски...
    Если где-то приходятся сильные нагрузки тогда имеет смысл, а так это просто лишняя трата материалов.
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    8 панелей SIP - это 7 стоек толщиной 50 мм и 2 угловые по по 25 мм. В каркасе с обшивкой 8 листов ОСП (с одной стороны) - это 17 стоек толщиной 50 мм. Вот Вам и разница в 2 раза ;)
  5. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Ну, кирпич там только использовался при возведении камина и дымохода, перегородки из газобетона, если я не ошибаюсь. Приминение в каркасных перегородках утеплителя (любого), думаю все-таки дороже, чем предлагаемый вариант. И еще один плюс данного метода- аккумулирование тепла с помощью таких перегородок:hello:
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Использование в перегородках любого утеплителя - вообще маразм! От чего утепляться то? Звукоизоляция - возможно. Это на любителя;) Кроме этого, обшивка каркаса является отделочным элементом - зашили ГКЛ и клейте обои. А газобетон надо готовить к отделке - как минимум шпаклевать, а это ой не дешевое удовольствие (подороже листа ГКЛ;))
    А по поводу аккумулирования: 1) Аккумулирование применяется для использования в виде резервного источника (в данном случае тепла) в случае исчезновения основного источника (тепла). Много ли продержится помещение на "перегородках"? 2) Для того, что бы "зарядить" аккумулятор требуется затратить определенную энергию, в том числе и для того, что бы держать аккумулятор в заряженном состоянии. Вы готовы тратить кВты энергии на сомнительную "зарядку" перегородок? По мне, надо греть воздух и предметы в помещении, которые нуждаются в тепле, а перегородки должны быть нейтральной температуры и уж точно не поглощающей ее:)
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Извините, но на мой взгляд, столь малое количество несущих элементов не является достоинством SIP. Помнится, буржуины применяют специальные двутавровые балки.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В тысячный раз сообщаю новость - основным достоинством в конструкциях SIP является то, что панели SIP сами являются несущим элементом! Причем достаточно серьезным. Как упоминали товарищи выше, "буржуины" зачастую вообще не используют деревянные стойки для соединения панелей
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    степанстрой, все таки хотелось бы уточниться - вы осб 9мм с двух сторон используете?
    и как тут выше высказались в основном в качестве связующих стоек используются одинарные по 50мм? и только там где болшьие нагрзуки (наверное оконне и дверные проемы) - сдвоенные?
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Не нужно мешать все в кучу. Наличие типа соединения не означает, его повальное применение.
    Если я скажу, что данное соединение, например применимо для кровли, в случае уже имеющегося каркаса.
    Фото ниже.
    Поэтому - не стоит валить все в одну кучу. Есть узлы и есть им применение. Каждому узлу - свое предназначение. А за правильную локализацию кто отвечает? Как как умеет - так и переводит, получается?
    Двутавровые балки применяют, не столько для стыковки панелей, сколько для организации каркасных перекрытий.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, все правильно. ОСП9мм используется чаще всего. 12мм используется редко.
    Все испытания панелей проводились с 9мм. На обычные соединения доска 50мм, в местах сильных нагрузок сдвоенные.
    Балки для перекрытий. Для соединений можно применять разные типы. Это и брус, это и вставки типа сендвич меньшей толщины, и так же как указал kord...
    А слишком большое количество бруса также не является достоинством обычного каркаса, поскольку увеличивают т.н. мостики холода, про которые мне тут пытаются рассказать страшные вещи...:)]
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, вам строителям виднее. За что купил - за то продал :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/45102/page-58#post-1629612
    http://www.sips.org/content/technical/index.cfm?PageId=155
    https://www.forumhouse.ru/threads/45102/page-19#post-1274658
    https://www.forumhouse.ru/threads/45102/page-19#post-1273594
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    спасибо за ответы.
    остались еще вопросы и не смотря на то, что в форуме они освещались, все таки полной ясности у меня нет.
    прежде всего это тема звукоизоляции.
    как я понял для СИП панелей характерна слабая звукоизоляция от ударного шума, так? если облицевать "гипсом", то наверное это снизит его? вообще существенно это снижает шум?
    далее воздушный шум - из форума довольно противоречивые данные: одни говорят что ППС по этому показателю полное г..., другие - терпимо, третьи - вообще ничего слышат (было пару таких отзывов).
    интересует шум как снаружи так и между комнатами и как с ним бороться?
    у меня как вариант с шумом межкомнатным это каркасные стенки с заполнением эковатой.
    также шум по перекрытиям предполагается гасить эковатой, т.е. перекрытия как уже ранее говоил будут чисто каркасные.
  14. kord
    kord
    kord
    Знаете почему советы противоречивые? Потому, что это все индивидуально. Вот машину Вы купили, например. Проклеили полностью или так ездите? А шум с улицы Вас не беспокоит? Суть то ведь в следующем. Смотрите по своим ощущениям. В гости съездите с ночевкой. Есть даже турбазы делают с домиками из SIP. Просто сразу не поймешь из-за отделки.
    А так - сидеть накручивать себя. Это сродни еще одной "пугалке" - "дома из СИП -герметичны, я в нем не задохнусь?". Там та же история. Нет ничего особенного, а взвинтили человека и покоя себе не находит.
    Дом из СИП - это обычный дом, который приятен комфортом и уютом, а уют рождает тепло, а комфорт это уже совокупность внутреннего убранства и удобств и уюта (читай тепла).
    Звук передается по деревянному каркасу? который у вас останется - поэтому @#вата Вам особо не поможет.
    to Ustas Вижу Вы поклонник Николая, раз процитировали его аж три раза. 8)
    Как я уже упоминал, есть разные соединения, и разное их предназначение.
    Даже Николай уточняет, что там где окна - бруски, поэтому представьте, дом, и как много там глухих стен, что бы можно было применять подобное соединение. А теперь вернитесь образно к кровле и сколько там простора для работы. Вот точный пример того, что каждому узлу - свое предназначение и "прямолинейное" использование без опоры на знания тех или иных узлов, тем более публикуемых в интернете - противопоказано. Интернет - это еще не университет и не заочный факультет. Это коммерциализованное, собрание разноплановой информации. Это не истина. Это верхушка айсберга.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вообще то, я поклонник Синти Кроуфорд;)
    Помню замечательную фразу какого то америкоза - "А кто, собственно, такой Путин?" ... Читая сообщения на форуме недалеких 2008-2009 года умиляешься от некоторых высказываний по поводу SIP. А как все новое быстро становится знакомам и привычным! И как все новое пытаются отвергать и опротестовывать. Кто знает, как будут крепить панели SIP года через два ... И мы снова будем умиляться своим же недавним убеждениям.
    Сорри, за лирическое отступление от темы:|:
