1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Для начала дайте подробную информацию о вашей сендвич трубе. Обычно у каждого производителя дымоходов есть свои инструкции по монтажу.
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Все здрасти! Девушек с праздниками!
    Вот какой вопрос у меня родился за сегодня:
    на этом замечательном форуме много тем про самостоятельное каркасное домостроительство. Однако несмотря на то что в один из плюсов строительства из SIP ставится доступность и легкость к самостоятельному строительству ни одной темы про самостоятельное строительство из SIP панелей я не припомню.
    С чем это связано? С тем что я плохо юзаю поиск или с иными причинами?
    Конечно я слышал что кто то строит сам, и даже писали многие что у них покупают домокоплекты и сами собирают. Однако кроме нескольких тем про мелкие постройки ли достройки я не нашел.
    Просветите опытные люди!
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю с чем связано. Но так и есть, люди берут домокомплект и собирают сами, или как вариант шефмонтаж. Есть форумчанин которому помогли собрать часть дома, а перекрытие и мансарду собирал он уже сам. Вроде все получилось успешно, несколько раз консультировал онлайн так сказать.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Кокушеву: вспомните причины нахождения людей на форумах: поболтать и / или найти необходимую информацию. если покупая комплект человек получает ответы на вопросы у поставщика. логично ведь. зачастую отвечаю на подобные вопросы на сайте компании.
    в остальном,как уже сказал кто-то время либо на дело,либо на болтовню. Хотя от хорошего совета не каждый откажется.
    Также имеет немалое значение распространеность данной технологии. Дальше-будет больше отчетов. Пока же я вижу вынужденные отчеты постфактум. Люди или после стройки или в процессе рассказывают о происходящем. Но с виду это обычно натянуто и нехотя. Как будто это надо больше тому строителю,что эту стройку ведет.
    поэтому пройдет время. и отчеты будут интереснее, и фотографий больше. и советы практичнее.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    расскажите подробнее про шэф монтаж.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На объекте находится специалист и помогает собирать дом, консультирует.
    У всех по разному, у кого-то это возможно приезжает человек и тыкает пальцем куда что ставить. Я под этим понимаю полноценную помощь. И сам не брезгую иногда одеть спецодежду и поработать.
  7. micklev
    micklev
    micklev
    Да труба как труба - диаметр 200мм, с утеплителем - 300мм.
    Не могу понять как оформить дырку в сип контуре, да так чтобы теплоизоляция не пострадала
  8. duk
    duk
    duk
    Долгопрудный
    Приветствую всех! Буду краток. Строительство моего дома из СИП панелей на сайте моего архитектора и исполнителя Акимова Сергея: Дом 134 кв.м.Подробный фотоотчёт всех этапов. Не могу вставить ссылку-забейте в поисковике Акимов Сергей. Всем удачи!
    Добавьте к фамилии СИП панели.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Давайте я дам вам такой же совет :)] У меня по всему дому проводка, в гофре, спрятаны в штробах 1 слоя гипсокартона;)
    У меня ГКЛ пришит к панелям без металлических направляющих. Приезжайте - за каждую, найденную Вами трещину даю по 1000 рублей;)
    P.S. Не будьте голословны, выкладывайте задокументированные факты!
    У меня стоит камин. Дымоход выполнен прямой сэндвич трубой 200-300. В межэтажном перекрытии (сборное по балкам) в проекте предусмотрели квадратное отверстие 600х600 т.к. от внешних стенок дымохода до ближайшего ограничителя должно быть не менее 150 мм. В этом проеме выполнен оцинкованный короб на всю толщину перекрытия, который заполнен базальтовой ватой. В чердачном перекрытии выполнено отверстие 600х600, по периметру выбран пенополистирол и загерметизированно стандартным образом 25 доской и короб, аналогичный межэтажному. Что касается прохождения дымохода от стен, то требования те же, но на стену необходимо установить барьер. У меня это выполнено в виде листа противопожароного ГКЛ + базальтовый лист с фольгой. Даже, если дом каменный, то растояние от дымохода до стены должно быть не менее 100 мм (это по инструкции производителя дымохода)
    . растущую из попки;)
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Спрашивайте! Получите любую инфу!
    У меня "в один слой на 5 мм изолон". Заключительный результат выкладывал, но повторюсь:
  11. add42
    add42
    add42
    Курск
    Здравствуйте!Есть ли альтернатива OSB на сегодняшний день в конструкции СИП?Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Альтернатив плите ОСП в констукции "плита-пенополистирол-плита" немеряно! Только у них свои названия у каждой. То, что мы тут понимаем под SIP, изготавливается именно из ОСП:hello:
  13. zzaag
    zzaag
    zzaag
    Орск
    Добрый день. подскажите пожалуйста если кто знает. Есть ли фирма производящая эти панели в районе Оренбургской области, соседние регионы. Ну что бы не везти через всю страну комплект дома. Т.к. у нас в области я не нашел производителей. и второй вопросс можно ли электрику в кабель каналах прятать внутрь стен.
  14. kord
    kord
    kord
    Поисковые системы Вам в помощь.
    Внутрь каркасных стен прятать можно. Внутрь стен из СИП, тем более наружных - не рекомендовал бы.
  15. kord
    kord
    kord
    что-то в теме ничего толком не пишут. Или делом заняты - или темы для разговора нет.
    Предлагаю обсудить некоторые фотографии, что нашел на просторах рунета.
    Мансардный этаж из SIP показан ниже.
    Интересно, кто считает применимые в этом строительстве решения правильными?! А кто считает, что это недопустимо.
