Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А куда девать колебания давления? Сначала накачивает до 3 атм, насос отключился и давление уже упало до 2,7 бар.
    Я посчитал, что проще и дешевле просто заменить на полипропилен.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Все-таки разводку в бане решил сделать гофрой:|:. Как получится отпишусь
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Если не получится тоже отпишитесь
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @muai2, Конечно, а что может не получится?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Блин, ну я то откуда знаю?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Быстро, не сложно но выравнивать замучаетесь, вся кривая будет. Да и куча не особо надежных соединений плюсов не добавляет. Больше подходит для трасс с высокой температурой, где на внешний вид пофиг и соединений минимум.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    О каких именно соединениях речь? И, пожалуйста, фото как текут.
    Заодно - какие соединения не текут? Бывает, даже сварка течёт. И пайка тоже. Если.. .
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну если видели фитинги для гофры, значит видели и мягкие силиконки в них. Шаг вправо- влево в них дырка. Торцы трубы аккуратно обрезать нужно, что бы не было острых краев. Если труборезом резать, элипс получить элементарно и т. д. Сколько реально эта силиконка простоит никто не скажет.
    Для сравнения, сделать нормально соединение на металлопласте и на гофре по времени раза в 3 минимум разница будет. А прессфитинг на металлопласте будет надежнее.
    Плюс риски по качестве металла.
    Для низких температур смысла в гофронерже не вижу вообще.
    Какая нибудь трасса от чугунного котла, для нагрева бойлера или бассейна, вот ее самое подходящее назначение.
    Кина, уж ивините, небудет:).
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На нет и суда нет.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    @set1265, уж извините, но это бред какой то. Фитинги эти очень надежны. Ни разу не слышал что бы кто то с ними накосячил. И если уж быть объективным, вероятность накосячить с любыми другими вариантами гораздо-гораздо больше.
    А силиконовые прокладки, любые, не только нерегофровые, служат вечно. Даже лет через 10 соединение можно разобрать и заново собрать, прокладка будет упругой. Резина, любая, года за 2-3 дубеет однозначно, и в случае разборки требует замены прокладки, по крайней мере на горячей воде.
    Кстати, говорят по инструкции, при разборке надо менять силиконовую прокладку и шайбочки, видел даже их в продаже. Но ни кто обычно этого не делает, и я в том числе.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На мелких диаметрах держит. На диаметрах 25/32 накосячить очень просто. Иногда вообще непонятно почему сопатится, скорее всего элипс. Больше чем с 32 работать не приходилось, думаю там еще хуже.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Навигатор6989, ..я тут выпал из ритма.
    если нужды фитинги или инструмент- пиши..я подвезу.(а то жопа к дивану прилипла.)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sergMinsk, Спасибо фитинги заказал и инструмент тоже. я не в Минске там сын. какой труборез?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня хороший китайский из китая от 12мм до 1" гофру режет. развальцовки тоже 2...фитинги так себе ..но пока держат воду и отопление. расплескатели концов тоже 2 размера. или три..хз..надо посмотреть ..
    трубы нептун. всё подходит..посмотрел- 1/2 3/4 и 1 "..ну это формально- там же диаметры по кольцам..а кольцо + 5-6 мм + к просвету. ..я и газовую трубу так делал сам.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Взял трубы. фитинги, труборез, попробовал вроде нормально. основные работы в выходные.
    По мелочи хватит обязать по холодной и горячей воде домик в деревне и баню
