Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    у вас какие-то фитинги не те. штатные из латуни желтого цвета. а у вас просто гайка!
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Разновидность, так сказать.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Данные фитинги -сложносборные зажимного типа. с посадкой на несколько витков трубы...(есть у меня и такие)
    есть /были (как у меня) фитинги типа гайка на трубе..труба 3 витка плющится. сверху силиконовая прокладка и накручивается на любого папу-главное чтобы папа был толстостенным ибо прокладку разрежит. (я обчно торцую на наждаке ...) ..на д15 силикон тоньше с трубочкой..как нить сфотаю.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вручную гофру плющить-плоский фланец делать- ещё та процедура. не вызывает доверия!
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы знаете, о чём говорите?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть такое..-тут самое главное- хорошо отрезать.-и не спешить. спокойно зарядить 3 витка в стакан ..и всё. и у ответного фитинга должна быть плоскость...
    и соответствующая длина резьбы. привыкаешь..всё дело навыка...например лён у меня получается крутить..но ругаюсь..фумка не получается..а вот нитка -прекрасно...навык...(как-то по молодости пришли к нам гости- на блины ..решала подруга нас удивить- а блины комом...пришлось закусывать другим..:)])
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Два витка хватит. Три, когда на папе мало витков. Четыре и более, когда папа мало выглядывает из стены.
    По надёжности. Надёжней любой гибкой подводки, по части прикручивания. Ну в остальном тоже.)
  8. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Если что то подключить надо к уже готовой системе. Недавно вот второй "бойлер" повесил. Что бы воду охлаждения от самогонного аппарата собирать и в систему ГВС потом пустить. Что б почем зря ее не сливать в каналью. Бойлер раньше был подключен, сейчас нет, сразу ПП. Где подлезть сложно. Где ПП нельзя, а сварные сейчас нереальные деньги просят за работу, первый метр от котла например. Но вообще сейчас мало где у меня нержегофра. Фитингов десяток точно валяется, которые раньше где то стояли.
    Рекуператор сточных вод у меня из нержегофры. И кстати повторюсь, с рекуператором у меня и была проблема. Через год нержегофра потекла. Это из личного опыта. Так что пусть каждый сам решает, стоит ли 0,3 мм в бетонный пол закатывать.
  9. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Готовые подводки есть, не дорого, удобно, накидная гайка всегда удобнее резьбы с фумкой или паклей, особенно тем кто не умеет/не любит их на резьбу мотать. И к тому же как правило дешевле двух обжимных фитингов.
  10. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Сравнение с владельцами машин вообще не уместно. В данном случае дороже не значит лучше и надежней. Скорее уместнее было бы сравнение фаянсового унитаза с золотым.
    Так что уж извините, что помешал вам нержегофру рекламировать, вы случано материально в этом не заинтересованны? У меня вот есть негативный опыт использования. Почему я не могу его рассказать. Кстати даже два, впрочем первый не в счет, потекло сразу, гнул дефлегматор, с первого раза плохо получалось, разгибал и перегибал еще раз. Собрал, подключил - брызгает, микродырочка. Поехал, купил еще раз. Гнул этот раз уже аккуратнее. Впрочем второй раз получилось, до сих пор служит, внутри вода, снаружи пары спирта. Но это не в бетонном полу! Потечет, куплю пару метров и скручу еще раз, делов то. Соседей не затоплю ни как.
    А вот рекуператор сточных вод потек не сразу, а через год. Тут на неопытную скрутку уже сложнее списать. Но опять же, купил 4-5 метров, скрутил еще раз и пока работает. Года 3 уже. А в бетоне потечет что делать?
  11. дВова3912
    дВова3912
    дВова3912
    Еще довод. Вот есть бойлеры косвенного нагрева. Что то производитель не спешит в них теплообменники из нержегофры ставить. Раз уж такой материал замечательный. А ставит змеевик или из гладкой нержи, более толстой чем нержегофра или из эмалированной, из того же материала что и бак бойлера. Впрочем я не так много их изнутри видел, может и ставят...
  12. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Это-то ладно, удивительно другое - почему там пластик не ставится. "Раз уж такой материал замечательный" :)) Это ж про коррозию теплообменников вообще забыть было бы можно. Никакого напряга! Ещё и дешевле. Мечта! :))
    а, забыл .. ещё срок службы 50 лет, вот!
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Шалманн? Извините!
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Внешний вид фитингов вообще не парит, просто самоделки из свальцованной в плоскость гофры не внушают доверия. Заводские прецизионные станочные соединения, бывает текут, а тут какой-то колхоз на коленках с претензией на пром. качество.
