Трубы гофрированные из нержавеющей стали
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем gofra-e, 08.07.10.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, вместо одной трубы 15 мм могут быть проложены 2 или больше таких же труб, соответственно снижаются гидравлические потери.
  2. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    В смысле дом 3-х этажный. Центральное только ХВС, ГВС при помощи бойлера косвенного нагрева, вот к нему и нужно провести магистраль.
  3. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так фитинги уберите - МП труба неплохо гнется, можно при желании одним куском проложить.
  5. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Не в моем случае) Сложная прокладка трубы, много углов под 90 градусов. Ну и труба уже старая, нужно менять, т. к. то там, то там появляются протечки. Поэтому хочу избавиться о неё и проложить гофру, чтобы не ломать стены.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Решаемо все - но вы не хотите, ищите причины вместо способов.
    Протечки в фитингах ? Винтовых ? Это обычное явление. А мб и просто сгнили из-за конденсата.
    Я бы не стал применять гофру на воду, тем более на ХВ, пластик и точка.
  7. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    В моей ситуации труба идёт за гипсокартоновой стеной. Да, нет желания ломать стену, а потом делать ремонт) Есть углы, где совсем мало места, там не получится МП проложить без фитингов. Пластик там тоже не спаять, т. к. не подлезть...
    Поэтому вижу вариант - гофрированная труба. Не могу окончательно определится: 15 или 20. 15-ку без проблем проложить, а 20-ку будет сложнее (мало места и придётся бурить 2-а отверстия в кирпичной стене толщиной 70 см.
    Конечно, всё возможно, но хотелось бы с наименьшими потерями)
  8. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    И в фитингах, и сама труба уже в нескольких местах лопалась (микротрещины из которых начинает капать).
  9. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Я бы не стал применять гофру на воду, тем более на ХВ, пластик и точка.[/QUOTE]
    Почему?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это металл и это гофра - гладкий пластик более обоснован для ХВ.
    Лично я от гофры даж на газ отказался.
  11. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Я искал в интернете по гофре нарекания - их почти нет. Максимум, если какая-нибудь химия годами капает на неё, то в том месте появляется течь.
    Фитинги бывают подтекают. Но в моей конструкции их будет 4 шт и все в прекрасном доступе, а вот у МП сейчас 20 шт и доступ есть не ко всем...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нареканий и не будет по тому что почти не применяют.
    Это нержа не всегда нержа, плюс ее повышенное сопротивление - но плюют некоторые и делают, сами решайте, лично я ее нигде не пользую.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/МП плохо подходит для многочисленных соединений. ,тк фитинги заужают проходы.
    2/хорошо подходит ПЭ голубой-фитинги "наружнего" монтажа. но труба не гнется вообще.
    3/ППр полипропилен хорошо подходит.
    4/20 гофра подходит..15 гофра только для местных элементов. у меня по подвалу 32 ПЭ а от него через краны на бойлер и вообще вся котельня на стрелку и котлы обвызана 20 и 25 гофрой. ..только у меня калечные фитинги..им надо прокладки и плоские торцы фитингов.
    5/внутренние потери давления присутствуют..тк идиоты нарисовали 15мм счетчики воды.(и их 2..зачем-то)
    так что если 3 человека открывают воду- получаем "простатит" и слабый напор струи.
    так что о мелкой трубе даже не мечтайте.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    За гофру с нержи..4 дня назад лопнула, благо не спал, услышал. Стояла на подаче с ТТ котла на ЭК. И лопнула внутри гайки затяжной. 10 лет продержалась
  15. PetrovichBl
    PetrovichBl
    PetrovichBl
    Омск
    Понял, ок. Значит будет 20-ка.
    Вы давно пользуетесь гофрой? Есть нарекания?
    У меня стоял МП корейский Хэнде. Лет 20 ей. Ёщё до меня монтировали, купил дом уже с ней. Лопнула рядом с фитингом, снял его, начинаю ставить новый, а внутренний слой трубы крошится...вот и всё.
