Новую баню или восстановить?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Самарский Костя, 08.07.10.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Обязательно сделайте фотоотчет по беседке. Тема ,типа: " Беседка переделанная из бани". Честно говоря надоели уже эти шестигранные со столиком по центру. Рейтинг зашкалит. Серьезно говорю. Такого здесь никто не делал.
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А как у нас пенобетон в банях себя ведет с точки зрения пропускания пара?
    Если вы зимой будете топить, например раз в две недели, то будет через года три задница. он просто рассыпется.
    Все пористые материалы не выдерживают большого количества циклов разморозки-заморозки. Или вы не топите ее зимой, или постоянно поддерживаете +7+9 конвекторами.
    Самарский Костя
    Вам не откажешь в креативе, продать ТАКОЕ, это нужно быть гением маркетинга ) Распилите на дрова, в самом деле. Куб дров нынче под 2000 стоит. Вот кубов 5-6 будет, наверно.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    В бане из пенобетона надо делать хорошую пароизоляцию. Аналогично как в каркасной. Только пенобетон будет несущим, не надо каркас делать. Все разумно.
    Тазер, что Вы человека уговариваете на дрова все пилить. Если есть планы из этого что то сделать, почему бы и нет. Пускай баня не получится, курятник точно, будка для собаки.:)] У хорошего хозяина все в дело пойдет. А пилить на дрова не лучший вариант. Там же все бревна в глине. Цепь и шину в бензопиле точно выбросишь потом. Шина стоит тысячу, цепь- 250р. Вот так.
  4. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Можно об этом риске подробнее?
    Баня будет топиться круглогодично только по субботам.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Тогда блоки это не ваш выбор.
    Пообщайтесь с нормальными изготовителями блоков- они расскажут про количество циклов полной заморозки.
    Если постоянно топить зимой, то темп. в блоках будет скакать от -20 на улице до +20 внутри, т.е. на блоки постоянно будет действовать разрушающая сила...
    Проживет такое строение ну лет 5 наверно..потом начнет трескаться и сыпаться.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    как можно устранить этот риск если строить все-таки из пенобетона?
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    1) построить каркас
    2)поставить два конвектора и держать всю зиму температуру +5+7, такой режим "антизамерзания" есть у нормальных Нобо и Нуаро.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Пеноблоки еще не закуплены.
    Есть вариант из керамзито бетонных блоков построить парилку и моечную, а раздевалку из пенобетона.
    Парилку и моечную все-равно утеплять, а в раздевалке пенобетон будет хорошо тепло и так держать, без обивки...
  9. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    У соседа уже лет десять стоит баня из арболита. Пользуют ее круглый год. Пока все ок. Но связываясь с любым видом блоков в строительстве бани надо делать отличную пароизоляцию стен, принудительную вентиляцию. А дальше выбрать какова будет в бане температура зимой. От этого и плясать. Т.е. важно понять, в какой части пирога стены у вас будет образовываться точка росы. И если она у вас будет в блоке, то очень быстро получите труху.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Только не бери газосиликатные блоки. В прошлом году провел эксперимент. Купил два блока , газосиликатный и пенобетонный и на месяц оставил на открытом воздухе. Дело было осенью в самые дожди. Через месяц газосиликатный блок прибавил в весе раза в два, а пенобетонный как был.
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Именно из пено бетонных и собираюсь строить!
    Многие пугают-путают с газобетонными...
